Штатный автозапуск на WK
BMW 330Cic
А я бы хотел садиться на тёплое сиденье. А климат в е39.38.46 работает гораздо хуже, чем в гранде
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2008 CRD Overland
Nissan Patrol 2006 3.0D MT
Приветствую.
Вопрос по автозапуску.
Как узнать установлен ли штатный автозапуск и как его активировать? Ключ "рыбка"  - 3 кнопки ( откр, закр, стекло задней двери.)
Машин Grand Cherokee WН Overland 3.0 CRD 2008 г  Vin 1J8HCE8M28Y130172
1. Т.е. для автозапуска нужен ключ нового образца - такой как на WK2 ?
2. Цена вопроса ( новый ключ ) ? имеет ли смысл заморачиваться или поставить Шерхан какой-нибудь ?
Спасибо !
BMW 330Cic
,  а почему у него другой ключ в 8 году и на дизеле?
@Kirill74, мое видео на той странице смотрел? там есть ключ
я бы не рисковал, слишком много случаев возгорания, замыкания, угона и тд
Сашка М,  а почему у него другой ключ в 8 году и на дизеле?
за что купил, за то продаю. Все вопросы к Андрею up6
Пялиться здесь - http://justforjeeps.ecomm-search.com/nav?Model=Grand%20Cherokee&Catalognextopiatype=Remote%20Starts&
Изменено пользователем Гость
У меня такой ключ ,как на фото.
На новом нет крышки для замены батарейки - он из 2х половинок...правильно ?
BMW 330Cic
@Kirill74, дружище, отверни одну страничку, я с таким же ключом все имею, цена вопроса сто долларов
Я посмотрел твое видео - там ключ не очень видно  обратной стороны.
Что делали ? Я так понял, что это не у официалов все было сделано.
ЗЫ Кстати, у меня ключики сильно покоцаные, поэтому я заказал себе такой вот корпус http://ru.aliexpress.com/item/4-Buttons-Remote-Case-Smart-Key-Shell-For-Chrysler-Jeep-Commander-Grand-Cherokee-Replacement-Fob-Insert/32282100285.html. Перекинул в него все внутренности - все работает норм. Пластик похуже , конечно , чем на оригинале, но не критично.
BMW 330Cic
У меня 2008 год никто про ключ ничего не спрашивал, рыбка и 2008 было достаточно. Делал у простого электрика, чья специализация хруслер, джип и прочее. К официалам доверия ноль.
Кстати, штука супер полезная, я практически машину ключом не завожу, всегда есть время хоть на минимальный прогрев, так что рекомендую.
если ключ фобик, то запуск активировать можно...
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Только я не в Перми, а в Челябинске
Андрей, я понял, что нужно старом  активировать данную функцию. В самом ключе сделать так, чтобы работала "дополнительная" кнопка на запуск двигателя, а еще что-то переделывать - перепаивать?
в ключе только добавить кнопку... по старскану - думаю он с такой задачей не справится
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2005 4.7 Limited
@up6,
Андрей! Подскажи пжл на WH 2005 4.7 Limited можно установить штатный автозапуск Mopar или аналог типа вот этого.
http://www.ebay.com/itm/Flashlogic-Plug-N-Play-Remote-Start-for-CHRYSLER-DODGE-JEEP-RAM-FLRSCH5-NEW-/231890425569?fits=Make%3AJeep&hash=item35fdbf16e1:g:X6sAAOSwvgdW4ufp&vxp=mtr
Изменено пользователем vit245
Автомобиль: в подписи
Штатный можно, но там несколько нюансов. Про "типа вот этого" - ничего не знаю.
@Николай Пименов,
Этот номер правильный для штатного Mopar: Chrysler 82208 859AB, в Exist пишут, что подходит Commander 2005 - 2010,
Compass 2006 - наст. время, Коммандер и ГЧ по электрике и электронике одно и тоже, или я ошибаюсь?
Если машина европеец, то могут быть нюансы с мопаровским китом - обходчик иммо. По неоригиналу - надо читать описание...
@up6,
Перечитал тему, один положительный пример установки на дорестайлинг европейца, нюанс с иммо совсем гемморой?
@up6,
не совсем понял вопрос
Стоит связываться с установкой штатного Mopar Chrysler 82208 859AB, автоэлектрик(не гений) справится с нюансом иммобилайзера?.
ИМХО - хоть я и люблю все оригинальное, но в этом случае поглядел бы фортин. Именно в связке - автозапуск и европейская модификация машины мопар будет геморройнее по установке.
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Проблемы с установкой были у меня на дорестайл европейца, поскольку есть нюансы. Если знать нюансы, сама установка и прописка сканом ничего сложного. Уже 2 года штатный автозапуск работает без нареканий. Один из нюансов это отсутствие в ките одного жгута проводов, который можно самому изготовить. Я, все-таки, склоняюсь к штатному варианту при выборе из альтернативных.
Изменено пользователем kee
@kee,
Поставлю Фортин, у них есть комплект для установки на Chrysler, Jeep. Цена с установкой 10т.р.
@vit245,
@up6,
Андрей! Подскажи пжл на WH 2005 4.7 Limited можно установить штатный автозапуск Mopar или аналог типа вот этого.http://www.ebay.com/itm/Flashlogic-Plug-N-Play-Remote-Start-for-CHRYSLER-DODGE-JEEP-RAM-FLRSCH5-NEW-/231890425569?fits=Make%3AJeep&hash=item35fdbf16e1:g:X6sAAOSwvgdW4ufp&vxp=mtr
Америкос мне написал, что этот комплект запуска, может будет работать, а может не будет работать на европейских моделях, гарантии что будет- никакой, европейская модель.
Автомобиль: WK2
@vit245,
обращался к установщикам по поводу Фортина-нашли только одну версию для моей машины WH 2006г.(EVO-CHRT5 точно не помню как там написано) и в представительстве Фортина тоже призадумались. пока оставил вопрос открытым...
  Изменено пользователем romanov
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • hrundelek
    • URRI 39
    • Palach
    • matrixgreen
    • Илья_СХ27
    • Aleksandrovich81
    1. Владелец Jeep Compass 2013 года с бензиновым двигателем 2.4 обратился в техцентр TRS Motors с жалобой на внезапное загорание лампочки ABS. Проблема проявилась сразу после старта на светофоре, что могло указывать как на временный сбой, так и на серьезную неисправность в системе антиблокировочной системы тормозов. Система диагностики автомобиля показала ошибку, связанную с недостаточной эффективностью работы насоса ABS. Такая неисправность требует немедленного внимания, так как система ABS играет критически важную роль в безопасности движения, особенно в сложных дорожных условиях. При отказе этой системы значительно увеличивается тормозной путь, а также теряется контроль над автомобилем при экстренном торможении.
      Как проводилась диагностика системы ABS?
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной проверки всей системы ABS. Первым этапом стала диагностика состояния проводки и электрических соединений - частой причины подобных ошибок. Окисленные контакты, поврежденные провода или плохое соединение могут вызывать перебои в работе насоса ABS и приводить к появлению ошибок. Если проверка проводки не выявит проблем, следующим шагом будет диагностика непосредственно насоса ABS. В некоторых случаях может потребоваться проверка датчиков скорости вращения колес, так как их неисправность также может влиять на работу всей системы. Для точной диагностики используются специальные сканеры, позволяющие считать коды ошибок и проверить работу системы в реальном времени.
      Какие могут быть последствия при игнорировании проблемы с ABS?
      Если вовремя не устранить неисправность системы ABS, это может привести к серьезным последствиям. Во-первых, значительно ухудшается безопасность управления автомобилем - без работающей ABS колеса блокируются при резком торможении, что увеличивает тормозной путь и может привести к заносу. Во-вторых, продолжающаяся работа неисправного насоса ABS может привести к его полному выходу из строя, а его замена обойдется значительно дороже, чем своевременный ремонт. Кроме того, при неработающей системе ABS может активироваться аварийный режим работы других систем автомобиля, что дополнительно ограничивает функциональность Jeep Compass.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
