Штатный автозапуск на WK
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
т.е разводите меня выдвинуться в командировку и раздербанить этот жгут :huh::lol2:
Я смотрю, все солдаты старой гвардии гастролировать начинают!
В добрый путь!
Автомобиль: в подписи
Фигня, осталось победить этот проводок...
А потом программирование...
И победа.
Всем привет,
Господа, правильно ли я понимаю, что на WK CRD 2008, проблематично установить(просто взять и поставить как на многих авто) автозапуск и есть всего два варианта, это порезать всю проводку и авось все получится, при этом еще нужны нормальные руки или вариант два ставить вебасту, а это 50-70к с нормальным пультом, заранее спасибо за ответ.
ключ с жалом или рыбка? если с жалом, то только мопаровский кит, если рыбка, можно активировать его сканером и повозиться с проводками (без сильного вмешательства в проводку)...
Изменено пользователем up6
Автомобиль: Другой
Всем привет,
на 2008 модельный год проще активировать штатный, правда дальность, штатного брелка
А на 2008 кроме активации встроенного с его дальностью остается только сторонняя сигналка... никаких китов нет на них отдельных.
Ключ такой DSC_0098.jpg,
только вот кнопка паник вроде отсутствует. А есть спецы проверенные, те кто на этом уже собаку съел?
Изменено пользователем rudmit
У тебя оплата по безналу, что ли? :wacko:
Щас уже все дилеры научились, и недилеры тоже.
Причем тут безнал, просто ищу сервис нормальный который поставит.
Автомобиль: Другой
вот блин поймать того, кто научил
К зеркалу подойди!
Basil
321
....что то я не слышал про неофициалов....хотя слышал,что кто то может пинкоды получать,но там речь шла о программе-генераторе...
...путь только один-кто то из бывших,причем тех кто мог кой чего менять, впарил свой логин и пароль....вот очень интересно,как диллеры лишенные диллерства шьют новые машны CDA 7(DRL там или запуск),который требует онлайн регистрацию,котораЯ есть у трех известных нам персонажей ;).....и что интересно на это техподдержка в детройте скажет,все забываю им письмо накатать...в выхи займусь ))))....может тогда будет и ответ на некоторые вопросы
Изменено пользователем Basil
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Ну вот и приехал это жгут проводов, если это можно так назвать. Номер детали 68021199АА, в комплект автозапуска Mopar не входит, нужно учитывать при заказе. Из 3-х интернет магазинов, только один привез на заказ, поэтому долго. Стоимость этой детали мне вышла 1300 руб.
Воткну на выходных, думаю, будет все-таки проблема с прописыванием scream-модуля.
Изменено пользователем kee
Ау, ау, прозвонить бы прежде чем ставить, чтоб не платить тонны денег потом!!!
7 полный сток
@Николай Пименов,конечно, а как без этого, в этом то частично и смысл этой темы. Позже выложу распиновку.
7 полный сток
Жгут расплел, термоусадочную трубку не стал снимать. Красный провод соединен с черным через сопротивление 670 Ом, два черно-белых провода соединяются просто вместе.
То же в понятных единицах
С учетом того, что я не верю в датчик капота (имею привычку снимать клемму при работе на двигателе и около) - схема у меня будет имплантирована внутрь основного модуля...
Если у блочка-апгрейда двусторонней связи сохранится необходимость в новой схеме.
Есть ещё один вопрос - в процессе всех обсуждений я уже забыл, у брелоков-в-ключе у ДОрестайла есть 2 схемы: ЦЗ (отпирание-запирание-постановка на охрану) и ИММО (собственно, разрешение запуска, работу которого имитирует модуль автозапуска). Что там с частотами? Ключ от американца можно прописать в европейца, и что при этом будет работать, а что нет? Объясню зачем мне сие: http://www.ebay.com/itm/JEEP-REMOTE-START-KEY-HEAD-KEYLESS-ENTRY-FOB-TRANSMITTER-ENTRY-UNCUT-BLADE-5-BUT-/310622055535?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AJeep%7CYear%3A2007&hash=item4852846c6f&vxp=mtr (в брелок встроен и пульт дистанционного запуска, который работает ОТДЕЛЬНО от элементов запирания, ибо указан диапазон работы существенно больше, чем для открытия, и соответственно может быть приписан к вот обсуждаемому здесь модулю или его апгрейд-версии с двусторонней связью)
Николай, повторюсь.
У меня был опыт прописки несоответствующего по региону ключа на машину.
В итоге, машина заводилась а брелок не работал. Частота разная, 315-америка, 433-европа.
Пришлось оставить в качестве аварийной заводилки и приобрести нормальный новый ключ.
Но я Вам более скажу. Есть такой параметр, называется FCC ID. Так вот даже среди ключей одного региона, оказывается, можно напороться на такой ключ, который не будет нормально работать на Вашем авто.
Друг на Рэме так попал- заказал оригинальный новый (в упаковке) ключ с ебея, после прописки он машину заводит, а брелок не работает.
Оказалось FCC ID ключа не подходит для его машины.
Вот, это и спрашивал. Значит, ИММО-часть одинаковая, и с тем ключиком будет ровно то же, только ещё автозапуск будет (и он таки будет работать - частота для брелоков автозапуска одна - американская).
ID обойти легко, если я озабочусь таким ключиком "всё в одном", то я параллельно раздобуду и модуль приема сигналов с брелока (для открытия-закрытия которые, американской частоты 315), снятый или предназначенный для машины, к которой точно подходят эти брелоки. Да, бредово, но если хочется такие брелоки - то придется поднапрячься.
А смысл? Есть же отдельный брелок на запуск.
Есть конечно. Но ПОНТЫ же...всё в одном, как у людей... :D
7 полный сток
Наконец-то появилось свободное время и подключил жгут. Теперь при нажатии кнопочки автозапуска двигатель заводится, работает пару секунд и глохнет. Автоматически таких попыток 5. Если стоит на охране, то еще орет сирена. Осталось победить scream-модуль. Кстати, если оставить ключ в замке зажигания, то включается зажигание, двукратный горн и не заводится. Прерывается согласно алгоритму на 16 стр. мануала.
Интересно, пропишется ли с помощью сканера...
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 103 гостя (Посмотреть всех)
    1. Этот Jeep Grand Cherokee WL 2020 года — первый экземпляр, завезённый в Россию. Машина использовалась для выставок и презентаций Chrysler в 2021 году, когда модель только готовилась к выходу на рынок. Три года автомобиль простоял в гараже у представительства, а его пробег на момент осмотра составил всего 10 000 км. Это предсерийный образец с уникальным головным устройством, которое не встречается на других экземплярах. Историческая ценность и редкость делают его особенным, но вместе с тем возникают и специфические проблемы, характерные для таких машин.
      Преимущества предсерийной модели
      Главное преимущество этого Grand Cherokee — его уникальность. Головное устройство, установленное в салоне, не встречается на серийных моделях, что делает автомобиль по-настоящему эксклюзивным. Кроме того, машина имеет историческую ценность, так как участвовала в официальных презентациях и выставках. Несмотря на то что официальные дилеры не могут проводить полноценную диагностику (их отключили от системы), специалисты TRS Motors имеют доступ к необходимым инструментам и могут выполнить все необходимые работы.
      Типичные проблемы и недостатки
      Как и многие предсерийные автомобили, этот Grand Cherokee WL столкнулся с рядом проблем. В первую очередь это некачественная проводка — тонкие провода со временем гниют и разваливаются. Ещё одна распространённая проблема — передние нижние поперечные рычаги. Их саленблоки начинают разрушаться уже после 20 000 км пробега, и единственное решение — полная замена рычагов. Также владельцы сталкиваются с электронными глюками, особенно с головным устройством. Длительный простой в гараже тоже мог негативно сказаться на состоянии автомобиля.
      Диагностика и обслуживание
      Для проверки пневмоподвески этого Grand Cherokee требуется специальный режим диагностики, который может занимать до 4 часов. Это связано с особенностями предсерийного экземпляра. Владельцам таких автомобилей стоит быть готовыми к регулярному поиску и устранению неисправностей. Однако, несмотря на все сложности, этот Jeep Grand Cherokee WL остаётся интересным экземпляром с точки зрения истории и уникальности. Главное — своевременно проводить диагностику и обслуживание, чтобы избежать более серьёзных проблем в будущем.
      Закатываем автомобиль в цех.
    3. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
