Штатный автозапуск на WK
на европейцах пузатый ключик + брелок - вот такой 05102247AA+ 68060264AA, на америкосах брелок и ключ в одном корпусе...
вопрос с бодиком открыт, а поводу иммо - уверены, что б/у иммо пропишется куда нибудь?
Автомобиль: Grand Cherokee (WG) 2004
Grand Voyager (RG) 2003 AWD.
Цитата
1 час назад, up6 сказал:
В одном корпусе только с середины 2004 года пошли.
На американцах (2001-2004) тоже пузатый ключик + брелок - вот такой 05102247AA+ 68060264AA
CHRYSLER КЛЮЧ (ЧИП 4D-64). ПОДХОДИТ К МОДЕЛЯМ ДО 2005Г (До-рестайлинг такие и у амеров и у европы были)
CHRYSLER КЛЮЧ (ЧИП 46). ПОДХОДИТ К МОДЕЛЯМ С 2005Г
Так что дело в чипе и возможно мопаровский скрим заточен только на (чипы 46) для рестайлинга с 2005 (по американским меркам с 2004) года, а если так то До-рестайлинговые не только европейцы, но и американцы юзающие чип 4D-64 не будут работать. И не какие частоты 315 или 433 тут не причем.
4 часа назад, up6 сказал:
Как цитату из сообщения убрать ошибочно вставленную? Не нашел.
Изменено пользователем fil-moto
вообще ничего не понял, кроме того, что в одном корпусе были с середины 04 года на америкосах, на еровпейцах в одном корпусе не было никогда, насколько я помню... за замки отвечает модуль RKE - под лобовым стеклом, за сигналку - иммо чип в ключе
CHRYSLER КЛЮЧ (ЧИП 4D-64). ПОДХОДИТ К МОДЕЛЯМ ДО 2005Г (Это ключи До-рестайлинг, одинаковые у америки и у европы 2001-2003)
CHRYSLER КЛЮЧ (ЧИП 46). ПОДХОДИТ К МОДЕЛЯМ С 2005Г (Это ключ европа Рестайл 2005-2007)
А так выглядит ключ америка Рестайл 2005-2007
Так по понятнее? Я тоже не встречал европу в одном корпусе.
я не использую чипы отдельно, вожу только правильные ключи под вин... поэтому не интересовался этими отличиями, но регулярно общаюсь с крайслероводами, которые за копейки покупают их и приезжают прописывать, больше половины отсеиваются - чипы не идут на контакт с иммо... думаю таким любителям эта информация будет полезна -:))), уезжают с грустными лицами...
а по поводу иммо - думаю как вариант б/у с известным ВИНом донора и попробовать
2 минуты назад, up6 сказал:
Это потому что они болванки ключей на АлиЭкспрессе заказывают, а те продавцы в свою очередь не всегда пишут с каким чипом болванка до 2005 года или после 2005
6 минут назад, up6 сказал:
А вот это будет сложно... Очень редко на разборах знают ВИН донора. Исключение только частники разбирающие конкретную машину.
А вин донора иммо мне обязательно разве нужно знать?
вин можно из него считать.... из самого иммо... иммо не привязать без ПИН кода, а ПИН идет под ВИН...
Значит я беру б/у-шный американский иммо, подключаю его к себе на авто, подключаю сканер и считываю его ВИН. Потом заказываю под этот ВИН Пин-код и после прописываю сканером? Так?
почти, но может возникнуть конфликт уже прописанных ключей с чужим иммо... в новый иммо ключи просто перепрописывают... а вот с б/у по моему это может не прокатить
Ну и ключи все новые пропишу под купленный бушный иммо. Родной иммо с ключами на полку.
ну все то не надо, можно и один на пробу...
50 минут назад, up6 сказал:
Вот пожалуйста, человек захотел прописать на америку До-рестайл 2002 года треугольный ключ с кнопками для рестайлинга, и даже не в курсах что там разные чипы...
https://www.drive2.ru/l/473152564976681700/
Ну конечно сначала 1, если все будет по феншую (и иммо подружится с авто и скрим пропишется) тогда можно еще пару в запас прописать
только вчера вечером мудохались с ключем из китая - час пытались прописать... не вышло... иммо пишет wrong key, хотя владелец божится, что заказывал под вин... оригинал прошел со свистом...
А я себе Launch-ем х431 китайскую болванку с ebay с первого раза прошил, но я знал с каким чипом заказывать и продавца сразу предупредил...
Согласен Китай-безответственность а значит лотерея.
Ладно, ТУ узнал - буду пробовать.
Спасибо Андрей.
Автомобиль: в подписи
Вы так дофига понаписали тут уже...и всё в кучу перемешали. Для каждой из описанных ситуаций "подошло - не подошло" есть вменяемое описание что и как и почему. Если хотите - могу всю эту картину расписать во вменяемую четкую схему, отражающую всю ситуацию. Просто на основе здравого смысла и всех выданных в беседе "исходных данных".
Николай, тут часть постов о другой модели Крайслера... Поэтому все и смешалось...
Проблема не в другой модели крайслера, а что у вас в изложении мысль скачет аки снежный барс по горам, нить размышления рвется постоянно. Просто нет порядка в изложении - для понимания нужно мыслить определенным образом и знать кое-что чуть дальше мануалов, что явно не для всех годно. И некоторые непонятки взаимные тоже проистекают от нестройности изложения.
Короче, если есть нужда превратить этот поток сознания во внятный текст типа мануала "для всех" - обращайтесь. Если считаете ненужным - нехай остается так.
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
17 часов назад, fil-moto сказал:
А у рестайлинга с 2005 года частота 315 уже и в европе и в америке?  Именно по этому "кее" смог прописать сканером на европу?
Иммо и ПСМ к одному ВИН-номеру приписаны. Придется в паре менять. Это того не стоит.
 Но kee то себе прошил! Или у него европеец особенный?
Тоже не колхожу и ключ в торпеде не напрягает, но когда натолкнулся и прочитал эту ветку засомневался "Может мы чего-то там на миневэнах не докумекали а полноприводники смогли таки прописать? :)
А сколько всего прописано ключей?
я себе все стирал и начинал с обманки - не прокатило...
kee, это про Вояджер было, а не про жип - зря он в пример вас притащил...
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Николай,  надобность есть. Если сделаете подробную статью про WK/WH о применении мопаровского запуска- многие Вам скажут рахмат
Как раз по применению мопаровского комплекта на дорестайле проблем нет - берем комплект (или комплекты - для случая двухсторонней связи), если на конце вставного модуля односторонней версии буковки AG - пишем мне в личку по решению дополнительного проводка, а дальше просто устанавливаем по инструкции буква в букву не применяя самодеятельности. Проблем ровно одна - комплект на WK/WH - формально снят с производства и раздобыть его непросто. Или собирать по частям из разных источников...
11 часов назад, Николай Пименов сказал:
Николай, конечно есть нужда в более менее понятном финале этой ветки.
По поводу "что у вас в изложении мысль скачет аки снежный барс по горам, нить размышления рвется постоянно" - так это к сожалению форма изложения любой ветки форума т.к. одни мало понимающие в этом вопросе спрашивают, а знающие побольше отвечают. Спрашивающие не опробовав полученный ответ начинает предполагать о еще десяти возможных вариантах. А решивши проблему не пишет полный отчет.
Я например прежде чем задать тут вопрос перечитал всю ветку 3 раза, потому что из-за прочитанного гадания на кофейной гуще по поводу третьего разъема с проводами и по поводу выковыривания чипа из скрима и т.д, я нить терял раз 10! Благо половину этих проблем уже знал.
А в конце ветки что я вижу? Как два благородных человека kee и Николай, решив проблему, вежливо предоставляют друг другу право написать финальный и понятный отчет, чтобы интересующиеся этой темой люди могли не перечитывать "Битву экстрасенсов на 20 листов", а прочитав короткий мануал все поняли что и как. Но каждый из них, так нехотя отказались от написания данного мануала, один слился "Ну чо писать то, я себе сделал и ладно", а второй "А чего писать то не я ж себе делал, я только направлял".
Вот так это выглядит со стороны ИМХО.
У меня к вам просьба Николай и уверен что меня поддержут прочитавшие и тем более вы сами предложили, сделайте для будущих читателей познавательный отчет по последовательности действий:
И про КИТ-ы оканчивающиеся на буквы "AG" отличающиеся от остальных
И про то что концевики капота разные (старый (05140473) замыкается на массу, а новый (68001331) внутри с сопротивлением) и они не взаимозаменяемые и с разным подключением
И про разные картриджи для каждого из концевиков
И про дополнительный третий 16-пиновый разъем с проводами и резисторами для нового концевика
И про розовую инструкцию которая обязывает по другому подключать новый концевик капота
А так же про TSB 18-018-07 для тех у кого срабатывает сигналка при автозапуске
И про чипы в ключах и их разницу (Рестайл и До-рестайл)
И про то что нет разницы в чипах (Америка и Европа)
И про частоты брелков разных стран, которые к чипам ключей не имеют никакого отношения
И пошаговую инструкцию по прописке скрим-модуля сканером к европейцу, чтобы люди поняли в какой момент сервисную кнопку жать
И все читающие в будущем эту тему будут благодарны, т.к. спрос на инфу по автостартам этих годов до сих пор огромен, и похоже будет актуален еще долго.
А инфы доходчивой нигде нет. Проскальзывают только следствие - "У меня получилось, но не помню как. А у меня не получилось, значит остальные гонят"
А причину, почему не получилось никто не описывает, даже если знает.
П.С. А вообще проблема всех форумом это:
Вопрос о помощи
Получение нескольких возможных решений данной проблемы
Обещание сделать отчет
И пропал!!!
Вот как-то так.
Нашёл комплекты для автозапуска. Устанавливаются Plug&Play. Заводится если 3 раза нажать кнопку закрытия дверей на родном брелоке. Есть возможность задержки старта для дизелей. Отзывы на Амазоне в основном положительные.
http://www.idatalink.com/search/search?vehicle_make_id=21&vehicle_year_id=2007&vehicle_model_id=88&vehicle_id=4810
Оказывается, у них в Москве представительство есть.
http://russia.idatalink.com/contact
Отвечу последовательно на вопросы/поднятые направления мысли.
1. Про КИТ-ы оканчивающиеся на буквы "AG" отличающиеся от остальных. Кит с буквами AG содержит схему взаимодействия с датчиком капота "новый" (см. п.2), киты с другими буквами - "старый". Буквы имеются в виду по модели вставного картриджа автозапуска, а не основного блока.
2. Про то что концевики капота разные (старый (05140473) замыкается на массу, а новый (68001331) внутри с сопротивлением) и они не взаимозаменяемые и с разным подключением - идут в комплекте соответствующих китов и подключаются по-разному.Не взаимозаменяемы.
3. Про разные картриджи для каждого из концевиков - 2 вида картриджей, 2 вида концевиков и 2 схемы их подключения.
4. Про дополнительный третий 16-пиновый разъем с проводами и резисторами для нового концевика - если не положили в комплект - написать мне в личку, дам электрическую принципиальную схему шнурка (применяется только с картриджем AG, для других не нужен).
5. Про розовую инструкцию которая обязывает по другому подключать новый концевик капота - инструкция вложенная в комплект с буквами AG, уточняющая подключение датчика капота в сравнении со штатной схемой из основной книжки.
6. Про TSB 18-018-07 для тех у кого срабатывает сигналка при автозапуске - бюллетень относится к машинам Себринг, Авенджер, Компас, Патриот и Калибер с моторами 1,8, 2,0, 2,4 - ничего про него говорить не буду, сами догадаетесь.
7. Про чипы в ключах и их разницу (Рестайл и До-рестайл)  - ничего не знаю про рестайл, в дорестайле ключ состоит из двух частей - передатчик дальнего радиуса (работает от кнопок и батарейки), частотой в американцах 315, а в европейцах - 433; и передатчик/ответчик ближнего поля (метка иммобилайзера, работает без батарейки), 433 мгц и в америке и в европе. Именно последняя часть имитируется обходчиком иммобилайзера, поэтому обходчик будет универсальный.
8. Про то что нет разницы в чипах (Америка и Европа) - см. предыдущий пункт.
9. Про частоты брелков разных стран, которые к чипам ключей не имеют никакого отношения - см. 2 пункта назад.
10. Пошаговая инструкция по прописке скрим-модуля сканером к европейцу, чтобы люди поняли в какой момент сервисную кнопку жать - на самом деле инструкция по приписке одинаковая для любого рынка, просто на европе вместо пляски с 2 ключами - сканер и ПИН-код, а все действия с модулем запуска те же. Подробнее.
10.1. Закрыть капот.
10.2. Сканером зайти в режим программирования ключей, дойти до стадии "вставьте новый ключ для программирования",и вместо вставки и поворота нового ключа (все ключи вынуть и отложить на заднюю седушку) - короткое нажатие кнопки программирования от автозапуска, далее на брелке запуска 2йное нажатие кнопки запуска. На сканере отобразится восприятие нового "ключа", далее завершить там процедуру (на сканере). Автомобиль при этом собственно заведется, заглушить нажатием на тормоз. Если не заведется с первого раза - заведется со второго, не нервничаем. Финита.
10.3. Перед программированием обходчика - программируются другие параметры, например, обороты холостого хода.
10.4. И всё же штатный Мопаровский комплект - это ДИСТАНЦИОННЫЙ запуск, а не АВТОзапуск. Никаких алгоритмов автоматического пуска по времени, температуре или хотению задней левой пятки - только по команде с брелка.
фу-х-х-х...и не забываем читать инструкцию по установке всей этой системы - там всё прекрасно расписано.
#взрывмозга
в общем, на сколько я понял, остался я на Гранде без автозапуска...
Дистанционный - легко.
Авто - только сторонними системами, а как они обходят иммо и/или вообще отключают систему противоугона и какие последствия от включения посторонних электронных модулей в 12летнее авто - решайте сами.
В штатном дистанционном запуске удручает только дальность действия.
7 полный сток
11 часов назад, fil-moto сказал:
... А решивши проблему не пишет полный отчет.
.... А инфы доходчивой нигде нет. Проскальзывают только следствие - "У меня получилось, но не помню как. А у меня не получилось, значит остальные гонят"
Вопрос о помощи
И пропал!!!
Вот как-то так.
Никто не слился, как вы пишите, и никто не отказывается от помощи. Изначально тема называется "Штатный автозапуск на WK". А сюда пишут все кому не лень, и у кого вовсе не WK, а Крайслеры, и пишут про сторонние дистанционные автозапуски, в итоге в теме куча "мусора". Установить штатный комплект на WK не сложно, есть инструкция, были нюансы с недостающим проводом в мопаровском комплекте, которые подробно описаны в теме. Отчет не делали, так как и спроса-вопроса не было именно про штатный автозапуск и на WK/WH. А отслеживать замусоренную тему про фортины и всякие устройства сторонних производителей нет времени. Поэтому вывод: кто хочет автозапуск на Крайслер, Додж и т.д. или фортин-мортин, пожалуйста, в другую тему или ветку.
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 0 анонимных, 209 гостей (Посмотреть всех)
    • Bljur
    • matrixgreen
    • Мельников Иван
    • Rommel-86
    • Eugen-73
    • severOK
    • DeLanser
    • Nordicus
    • Rusich
    • Kofman
    • st85
    • Leshiy1979
    • ДжипЖип
    • Иван186
    • СЕРГЕЙ К
    • Прохор
    • Oldriller
    • SEDOY837
    • avdeevru
    • Roger
      • 8570
