5.7 HEMI не едет после прогрева
Кто в онлайне 9 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
- Gr.Eb-r
- IZrZdor
- kuts.
- Durango555
- perumov81
- Watson
- Ghor
- vrv377
- Владимир(Лексеич)
записей - 25
комментариев - 44881
- 177
- 49
комментариев - 312036
DODGE Ram потеет лобовое
Сегодня у нас в ремонте DODGE Ram 1500 2021 года, пробег 110 000 км. Владелец обратился к нам с проблемой – при движении лобовое стекло запотевает изнутри.
Будем ставить новый радиатор.
Проверяем работу отопителя.
- 49
комментариев - 3614
