Проблемы со штатной сигнализацией
Автомобиль: ВАЗ 2112
Grand Cherocee WJ 4.0 Limited 2004
Зравствуйте!Перестал работать брелок сигналки.Поменял дважды батарейки-не помогло.Внутри все контакты протёр спиртом-тоже самое.Он один и ключ тоже один.Как быть,уважаемые?Где их можно восстановить и сделать дубликаты?Спасибо всем.
66
Автомобиль: шлемовоз
Может крышка плохо батарейку прижимать....У меня такое было в ключе...
Автомобиль: jeep grand cherokee 2003 4.0
Уважаемые форумчане, прошу помочь кто в курсе. Сигнализация родная не срабатывает как на открывание так и на закрытие- приходиться ходить как шаман вокруг неё и пультом размахивать. Дело не в батарейках, поменял в одном пульте. с двух пультов ситуация аналогична.
45
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
У меня была подобная ситуация один раз, больше не проявлялась после того, как разобрал брелок и подтянул контакты к батерейке, наверное это было связано с тем, что при частом нажатии (сильном) контакты проминаются и потом просто перестают доставать до батарейки.
И теперь легонько нажимаю на кнопки (чтоб не вмять опять контакты)и всегда теперь срабатывает сигналка без особых усилий на кнопки.
Изменено пользователем 715
Большое спасибо!
474
Автомобиль: .
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Суть проблемы в двух словах. Через 3 часа после постановки на сигнализацию обратил внимание на то,что лампа светодиода не моргает.Пока стоял и осмысливал происходящее в салоне загорелся свет как будто открыли дверь.Пришлось идти и смотреть что происходит,т.к.рядом с машиной никого не было.Дальше долго описывать все происходившие эксперименты.Все повторялось заново.Сначала отключение лампы сигналки, а потом включение света в салоне.Если постоять и посмотреть подольше то свет в салоне включается и гаснет снова и снова. В итоге я решил что это привлекает излишнее внимание и вытащил предохранитель подкапотный на питание электрооборудования. Подскажите, может кто знает в чем проблема?
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Достаточно было колёсиком регулировки яркости выключить салонный свет.
Переломился жгут, идущий в водительскую дверь 99,99% (ещё и стеклоподъемники должны не работать при некоторых углах открытия водительской двери.)
Спасибо.Завтра поэксперементирую со стеклоподъемниками.А почему именно в водительскую? Из-за концевика на иммобилайзер?
984
Потому что всё управление с водительской двери и её чаще остальных откр/закр.
Иммобилайзер? Он к двери отношения не имеет.
А почему при закрытии двери ключом включается штатная сигналка?
984
Не знаю. У меня не включается, только замок закрывается.
Надо мануал поискать по сигналке, у меня при постановке не пикает а раньше пикало.
У меня только поворотники моргают при постановке и снятии.Звукового сигнала нет.
984
У меня на моём то же, а раньше звуки издавал. А америкосы оба при постановке вякают.
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Прописывается в настройках борт. компьютера.
Попробовал открывать и закрывать стеклоподъемники при разных положениях двери. Все работает.Есть еще предположения какие-нибудь?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 crd Limited - Jeep GCH 3.0 CRD Limited MAT
Доброго времени суток :rolleyes: .
В моём случае ,не работают 4 стеклоп-ка , не закрывается с брелка водительская дверь , не становится на сигналку ,не моргают поворотники при закрытии .
Единственная кнопка что работает на двери ,это кнопка блокирования всех дверей но и она закрывает только водительскую дверь .
Смотрел провода что в дверь идут ,так визуально и пальпацию сделал ниче не обнаружил .
Как вы думаете диагностика в левых гаражах увидет что ?
И как вы решили проблему ?
Спасибо за помощь .
Автомобиль: WJ 2001 4.0L 242
Прозванивать надо, они ломаются внутри, изоляция остается целой.
Было у меня похожее на ZJ.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Laredo
У меня такая же ситуация перестали работать оба ключа (черный и коричневый)
при этом даже лампочка на консоли не моргает (как я понял проблема не в брелках, а в самой сигналки)
что посмотреть куда копать?
может ли сигналка влиять на работу двигателя? в мануале прочитал что если включилась сигналка то машина на скорости 24 км/ч глохнет, у меня похоже такая ситуация. Вчера прочистил топлевную систему поменял фильтра и т.д. на хостых отлично работает (на всех режимах движка от 1000 до 3000 оборотов), а при езде глохнет.
если ключи не распознаются иммобилайзером, то машина вообще не заводится...
Автомобиль: Jeep
Доброго утречка.
Штатная сигнализация (штатный брелок) стал работать если вплотную поднести его к стеклу пассажирской двери.
Сам блок в пассажирской двери вместе с кнопками стеклопа.
Замена батарейки брелка не помогает.
Есть варианты решения проблемы???
23
Автомобиль: Hyundai Santa Fe 2.2 CRD
4 WD
АТ
Купил машину с такой же проблемой. Закрытие/открытие авто по штатному брелку возможно было если его на расстоянии см. 20-30 направить на дверь водительскую или в районе нижнего левого края лобового стекла. Батарейки также менял на обоих пультах (без толку). Забил и поставил сигналку Старлайн, тем более турботаймер нужен.
5 632
обычное дело. чаще всего заканчивается заменой модуля пассажирской двери.
76
Автомобиль: ZJ 5
9 97год бешенный парасёночек
эт точно!!! <_<
Автомобиль: Jeep
Да именно так 20-30см от двери срабатывает.
Собственно другой блок 5руб плюс привязка 1руб.
Сейчас ищу проблему и кажется нашел выход, осталось опознать некоторые оригинальные детали на плате и найти их или аналог.
Автомобиль: compass 2018
Починишь, поделись потом инфой.
44
Автомобиль: JEEP CHEROKEE 3.7(KJ)
Всем привет! у меня тоже штатные брелки не работают, хотя центральный замок с водительской двери работает и при закрытии лампочка на понели моргает, открывается ключом.батарейки менял, не помогло, интересно,что в одном брелке две тонкие батарейки по 3 вольта,в другом одна толстая на 3 вольта, так и должно быть?, и вообще как их вылечить?
для начала проверить у дилеров на спец приборе... если мертвые, то поменять...
Автомобиль: Jeep
Пока меняю емкости в радиоканале.
Радиус увеличил на полметра.
Дело не в емкостях.
Автомобиль: Jeep
Удалось вчера победить!
Проблема действительно не в емкостях.
В общем своими силами и на коленке не представляю кто может сделать.
Плату пропаивал. Менял транзистор.
Поскольку при пропайке у транзистора отлетела нога, то видимо дефект механический, под лаком невидимый.
Зато массу знаний и опыта приобрел.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 254 гостей (Посмотреть всех)
    • Auto_fan
    • viton05
    1. «
      Смотрите видео-версию
