Проблемы со штатной сигнализацией
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
у него корявый и редкий форм-фактор
на сколько я понимаю в радиотехнике, дома на коленке любой форм фактор можно засунуть в любую плату. Важна только полоса пропускания.
во-первых каждый человек с паялником хочет чтоб было красиво и как с завода, ибо это льстит потенции, а во-вторых сопельный монтаж на изъепках снижает надежность конструкции в целом.
плюс подобрать элемент с таким широким температурным диапазоном не просто. втыкание абы чего приведет к невозможности попасть в авту при 20 градусах мороза или 40 тепла. а мне например и при минус 35 на работу ездить приходится.
Автомобиль: ВАЗ 2107
Тему не забросил,но особых достижений нет,поэтому не отписываюсь.Залез в региональный форум по радиосвязи и в понедельник встречаюсь с каким то спецом в этом деле,к тому же интересующимся блоками сигналок.Результат озвучу.
ну я на фильтр больше грешу.
хотя без измерений не угадаешь
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 1999 Limited
Вот pdf на микросхему.
http://www.allcomponents.ru/pdf/philips/uaa3201t.pdf
На 12 стр. типовая обвязка под 433.92 MHz
На 13 стр. - номиналы.
Мониторинг 9 ноги оссцилографом многое прояснит.
кто бы отмониторил бы еще....
ты лучше окажись в краях oejek67. я свою снимать не собираюсь пока проблема не будет ясна. если бы у меня была возможность поставить машину и заниматься сигналкой несколько дней я бы давно этим занялся и помониторил и поремонтировал бы. однако увы...
Я не против.Помогу чем могу.Тем более,что без блока могу обойтись,т.е. снять даже на несколько дней не проблема-ночью авто на стоянке,днем на работе на базе.При снятом блоке единственная проблема-не закрывается багажник,3 двери можно закрыть механически,водительскую-ключом.Инфа,указанная te_ma супер ,но ей нужно уметь воспользоваться. Изменено пользователем oejek67
7 1999 Limited
ты лучше окажись в
Дмитрий, т.к. "пути неисповедимы", возможно, что и окажусь у Олега в Смоленске. А пока я в мск - спрашивайте, чем смогу...
да тут пока только у Олега разобранная сигналка есть )))))
Она в принципе не разобранная.Она стоит на авто и работает себе потихоньку,но не так,как хотелось бы.Другой вопрос,что снять я ее уже умею минут за 5 и она сделана разборной,т.е. в место заклепок на корпусе стоят саморезы.
Тема опять зашла в тупик.Чел,обещавший помочь,не проникся моей проблемой и сказав,что "тут что то подсело,а что, нужно искать методом тыка,вот когда совсем накроется,тогда и искать будем",отвалил в сторону.Фильтр пока тоже не нашел.Короче пока ждем te_ma ,а тем временем попробую сделать "мониторинг 9 ноги осциллографом".
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Фильтр в МСК есть в магазе "Кварц" на бужаниновской. Стоит гад дорого....
Насколько дорого?
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4
7 1999 Quadra-Drive
Народ помогите! гранд чероки 99 года не могу завести, открываю машину, но когда вкл зажигание срабатывает сигнашка штатная, и стартером не даёт крутить, куда см? и как сделать полный сброс?
Автомобиль: 1999wj
Привет! попробуй закрыть машину и открыть с ключа!несколько раз_)
7 1999 Quadra-Drive
у меня нету личинок в дверях
Может кто знает где находится реле стартера?
7 1999 Quadra-Drive
под капотом)на крышке схема
нету схемы, мне бы поконкретней
Автомобиль: 1999wj
http://wwwboards.auto.ru/jeep/764792.html подойдет?30 номер Изменено пользователем jeepwjkrs
7 1999 Quadra-Drive
все преды проверил, всё ровно сигнашка ругается(
Автомобиль: 1999wj
на прямую попробуй перемкни(перемычкой)! если сигналка то она еще и зажигание вроде рубит!на брелок вообще не реагирует?
была TSB на эту тему. надо несколько раз снять-поставить машину на охрану. 6 раз кажется.
7 1999 Quadra-Drive
что имено перемычкой? с пульта открывает двери и закрывает, но когда вкл зажегание орёт сигналка и стартер не крутит, я уже 100500 раз открывал закрывал, скидывал клемы на 5 мин, снимал обшивку вод двери со всем питанием, сигнал не уходит.
  • toxavich закрыл тема
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 252 гостя (Посмотреть всех)
    • CCCP_HUNTER
    • casper4272
    • kapitalist
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee 2014 года с пробегом 214 000 км столкнулись с необычной ситуацией - их автомобиль начал самопроизвольно закрываться без каких-либо команд со стороны водителя. Это происходило в самый неподходящий момент - стоило только сесть в машину, как двери блокировались, создавая серьезный дискомфорт и потенциально опасную ситуацию. Такое поведение автомобиля не только раздражает, но и может быть опасно в экстренных случаях, когда нужно быстро покинуть транспортное средство.
      Что показала диагностика?
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику электронных систем автомобиля. Внимание сразу привлек блок кнопок водительской двери, где и было обнаружено замыкание. Именно эта неисправность приводила к тому, что система ошибочно воспринимала команду на закрытие дверей. Интересно, что проблема проявлялась даже при незаведенном двигателе, что указывало на постоянное наличие питания в цепи управления центральным замком. Для владельцев Jeep Grand Cherokee это важный сигнал - электрические системы требуют не меньшего внимания, чем механические компоненты.
      Решение проблемы с самопроизвольным закрытием
      После точного определения причины неисправности решение оказалось достаточно простым - требовалась замена блока кнопок водительской двери. Эта процедура не занимает много времени, но требует профессионального подхода, так как связана с разбором дверной карты и работой с электрическими соединениями. После замены блока проблема полностью исчезла, а владельцы смогли снова комфортно пользоваться своим автомобилем. Этот случай лишний раз доказывает, что даже странные на первый взгляд проблемы обычно имеют логичное техническое объяснение.
      Профилактика подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных ситуаций с электроникой в Jeep Grand Cherokee, рекомендуется регулярно проверять состояние электрических соединений, особенно в дверях, которые подвергаются постоянным нагрузкам. При первых признаках нестабильной работы центрального замка или других электронных систем лучше сразу обратиться к специалистам. Современные автомобили насыщены электроникой, и своевременная диагностика может предотвратить более серьезные и дорогостоящие поломки в будущем. В TRS Motors всегда готовы помочь с диагностикой и ремонтом любых электронных систем вашего автомобиля.
    Jafak
    Jafak
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
