Проблемы со штатной сигнализацией
у тебя кроме штатной другой сигналки нет?
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4
7 1999 Quadra-Drive
нет, только штатная
56
Автомобиль: 1999wj
На прямую-- вытащи реле и перемкни силовые контакты!
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
@sergeivasiliev, а у тебя перечеркнутый ключ не горит случаем на приборке!?
7 1999 Quadra-Drive
нет
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Так перемычкой то пробовал завести?
56
Автомобиль: 1999wj
Я так понял результат нужен не запуск авто, а снятие со штатной()
Автомобиль: WJ
Вообщем поставили мне сигнализацию шерхан 5. И если заводить с автозапуска а потом открыть машину, то вместе с дверьми приоткрываются передние стекла сантиметров на 5!!!!!!!! Почему? Установщик говорит что это типа какаято штатная система....... Кто то может сказать что за причуда такая? Сигналка не правильно установлена или что то иное?
109
сигналка не правильно установлена.
пандору нужно брать или старлайн на худой конец, у них есть официальные установочные центры.
69
это ошибка в шине данных скорее всего если она кан модулем подключена
274
У меня на старлайне такое было. В каком положении были стекла до постановки на сигналку в такое же они вставали при снятии.
Автомобиль: WJ
у меня всегда стекла закрыты. как ты это поборол?
Автомобиль: WJ limited 4.0
2004г.
У меня несколько иная проблема, сигнализация включается не с первого нажатия на брелок, бывает и с первого но только почти вплотную к машине, и вообще как таковая сигнализация есть на моей машине или только центр. замок? WG 4.0 2004 limited, пинаю по колесам - реакции никакой, открываю машину ключом, завожу - заводится.....Моргает красная лампочка за щитком приборов, вроде как сигналка должна быть, но я её никак не ощущаю, вот уже возникла мысль имплантировать сигналку взамен штатной, но страшновато.....кто ставил отпишитесь....спасибо
2004г.
А можно резюмировать сею ветку: как решить проблему со штатной сигналкой, не имея ни мультиметра, ни паяльника? Снимать блок и тащить электронщикам?
294
Я думаю да.Другой вопрос захотят ли электронщики с ним возиться,там надо методом тыка решать проблему.Я уже не одному показывал.Говорят,когда совсем наипнется,тогда и приходи,а сейчас кто его знает,как эту дальность увеличить.Если не емкость,значит транзюк,если не он,значит фильтр и т.д.Этим надо плотно заниматься,а сейчас все хотят сделать за полчаса,потратить 3 копейки,а выручить миллион.Это не "старлайн" или"шерхан" на которые описания есть и схемы.Тут все по другому.
Фильтр в МСК есть в магазе "Кварц" на бужаниновской. Стоит гад дорого....
Так сколько ж все таки стоит?
2004г.
А датчик удара есть у штатной сигналки? потому как я машину качаю, а она ноль эмоций, пинаю - тишина. там может чувствительность где прибавить? Хочу поставить сигналку с автозапуском но вот беда:
WG 4.0 2004: Завожу на холодную - приходится крутить стартером секунд около 5, заводится и совершенно ровно работает, глушу двигатель, не прогрев его, пытаюсь завести, опять та же песня - долго кручу стартером. Когда двигатель прогрет, после того как заглушу, в течении минут 5 заводится с пол пинка, постоит чуть дольше (10-15 минут) снова приходится долго окрутить стартер. Официалы замеряли давление в рампе, сказали давление держится и если падает, то на не критичное значение. Сам менял свечи и топливный фильтр, ситуация не изменилась. Куда смотреть дальше? Чистить форсунки?
1. Брелок работает на зашумленных частотах. В нектороых районах города глушится сигнал. В чистом поле берет с нескольких метров.
2. Датчика удара нет, только датчик объема.
2004г.
У меня городок такой, что, наверное, брелок от моей сигналки самое шумное радиоустройство и есть:) А датчик объема где расположен?
294
Как такового блока сигналки у нас не существует.Ее функции реализованы несколькими блоками.Самый основной(если можно так сказать)-PDM(пассажирский дверной модуль)выполняет основные функции и расположен в подлокотнике пасс.двери.Как добавить чувствительности и увеличить дальность приема сигнала сам хочу узнать.
294
Я думаю надо объединить абсолютно одноименные темы.
2004г.
Т.е. никто с этой проблемой не справился из форумчан?
69
не никто
какжется проще сигналку дополнительную поставить. с автозапуском
2004г.
С радостью бы поставил, хреново заводится только машина, думаю сигналка не будет так долго крутить автозапуск, хотя со второго третьего раза заводится веселей, почему так кто скажет? Какую сигналку лучше ставить, интересует только открыть/закрыть, автозапуск с пульта?
638
7 99 Lim
Народ, а вы в штатном пульте контакты смотрели?! Мож там контактная площадка вышоркалась, потому сразу и не срабатывает?! Мне сразу хреновый брелок достался с машиной, пришлось малость дорабатывать контакты внутри и корпус брелка менять.
2004г.
У меня два брелока, с обоими результат печальный. бывает и с метров 10 сработает, бывает с пятого раза в упор!
69
не в брелке дело точно.
вообще я ставлю обычно cenmax st-5a или типа того. дешево и сердито. просто подключается, мозги не колупает. на двух машинах стояла. ставил сам.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
На кнопки брелка никак не реагирует, открыл дверь ключом, цз с двери не заработал, лампа сиги на приборке очень часто мигает красным. Скинул минус с клеммы, чуть подождал, одел, эффекта ноль. Проделал тоже самое с ключом в замке зажигания, тоже ноль. Че делать та? Первый раз у нас с ним такое :)
638
7 99 Lim
Батарейка может в брелке села?!
78
5". Tires - 32" KM2
Все оказалось банально просто.
Пару дней назад отдавал жып сервисмену, в том числе попросил починить реле вентилятора отопителя, разъем прилично оплавился и периодически отрубалась печка. Он припоял провода напрямую к контактам на плате, но оказалось, что все там прилично уже прогорело и один контакт вывалился из платы и коротнул, это дело высадило в ноль аккум, ну и привело к этим глюкам сигналки, прикурили, завели, купил новый аккум, подшаманил контакты реле :)
Тему, видимо, можно закрыть.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 225 гостей (Посмотреть всех)
    • leksrus1
    • Vlad-Sarov
    • Lis78
    • Baskerville
    • Иван_22
    • shcherbach751
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2008 года выпуска с пробегом 170 тысяч километров. Это был показательный случай — автомобиль с одним владельцем с момента покупки, который обратился в другой сервис для решения проблем, но вместо качественного ремонта получил лишь временные и неэффективные решения. Владелец жаловался, что после проведенных работ на дороге стало даже страшнее ездить, чем до обращения в сервис. Такие ситуации особенно неприятны, поскольку подрывают доверие автомобилистов ко всей индустрии авторемонта в целом. Для нас в TRS Motors каждый подобный случай — это возможность доказать, что качественный и честный автосервис существует. Мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, и хорошо знаем особенности этих машин.
      Комплексная диагностика: выявление всех проблем
      Мы договорились с владельцем о проведении комплексной диагностики, которая включала в себя проверку более 120 параметров. Такой подход позволяет выявить не только очевидные неисправности, но и потенциальные проблемы, которые могут проявиться в ближайшем будущем. Диагностика охватывала ходовую часть, тормозную систему, навесное оборудование, состояние всех технических жидкостей, компьютерную проверку и подтверждение реального пробега. Последний пункт оказался честным — 170 тысяч километров за 15 лет эксплуатации вполне адекватный пробег для этого возраста автомобиля. Компьютерная диагностика особенно важна для современных автомобилей, включая модели Jeep, поскольку позволяет выявить скрытые электронные ошибки и проблемы с программным обеспечением, которые невозможно определить визуальным осмотром.
      Результаты осмотра: множественные проблемы и течи
      При визуальном осмотре сразу бросились в глаза множественные течи технических жидкостей. Наиболее серьезной проблемой оказалась коррозия поддона вариатора, которая уже привела к течи трансмиссионной жидкости. Состояние поддона было настолько критическим, что требовалась его полная замена. Двигатель объемом 2.4 литра находился в несколько лучшем состоянии, но и здесь были заметны признаки скорых проблем — течи из-под клапанной и передней крышек свидетельствовали о том, что в ближайшее время потребуется серьезное вмешательство. Такие проблемы характерны для автомобилей этого возраста и пробега, но правильное и своевременное обслуживание могло бы значительно отсрочить их появление или сделать менее выраженными.
      Тормозная система: опасные последствия экономии
      Обнаруженные проблемы с тормозной системой особенно настораживали, поскольку непосредственно влияют на безопасность движения. В предыдущем сервисе владельцу установили новые тормозные колодки, но оставили старые, полностью изношенные тормозные диски. Состояние внутренних частей дисков было ужасающим — живого места практически не осталось. С задней тормозной системой ситуация оказалась еще сложнее: направляющая заржавела настолько, что, возможно, потребуется замена всей скобы целиком. Такая ‘экономия’ со стороны предыдущего сервиса не просто неэффективна, но и крайне опасна для водителя и пассажиров. Правильный ремонт тормозной системы — это вопрос безопасности, а не просто одна из статей обслуживания автомобиля.
      Необходимые работы по восстановлению Jeep Compass
      По результатам диагностики мы составили для владельца полный перечень необходимых работ по восстановлению автомобиля. Первоочередными стали замена поддона вариатора и устранение всех течей масла, включая замену клапанной и передней крышек. Далее требовалось полностью перебрать тормозную систему: заменить тормозные диски вместе с недавно установленными колодками, отремонтировать или заменить задние тормозные механизмы. Также предстояло work с ходовой частью — заменить рычаги и решить проблему с закисшими болтами. Такой комплексный подход к восстановлению позволяет не просто устранить текущие проблемы, но и обеспечить надежную эксплуатацию автомобиля на долгое время. Для владельцев Jeep особенно важно находить специалистов, которые понимают особенности этих автомобилей.
    shcherbach751
    shcherbach751
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
