Проблемы со штатной сигнализацией
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
у него корявый и редкий форм-фактор
на сколько я понимаю в радиотехнике, дома на коленке любой форм фактор можно засунуть в любую плату. Важна только полоса пропускания.
69
во-первых каждый человек с паялником хочет чтоб было красиво и как с завода, ибо это льстит потенции, а во-вторых сопельный монтаж на изъепках снижает надежность конструкции в целом.
плюс подобрать элемент с таким широким температурным диапазоном не просто. втыкание абы чего приведет к невозможности попасть в авту при 20 градусах мороза или 40 тепла. а мне например и при минус 35 на работу ездить приходится.
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Тему не забросил,но особых достижений нет,поэтому не отписываюсь.Залез в региональный форум по радиосвязи и в понедельник встречаюсь с каким то спецом в этом деле,к тому же интересующимся блоками сигналок.Результат озвучу.
69
ну я на фильтр больше грешу.
хотя без измерений не угадаешь
17
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 1999 Limited
Вот pdf на микросхему.
http://www.allcomponents.ru/pdf/philips/uaa3201t.pdf
На 12 стр. типовая обвязка под 433.92 MHz
На 13 стр. - номиналы.
Мониторинг 9 ноги оссцилографом многое прояснит.
69
кто бы отмониторил бы еще....
17
7 1999 Limited
Если в Ваших краях окажусь - отмониторю! :ok:
69
ты лучше окажись в краях oejek67. я свою снимать не собираюсь пока проблема не будет ясна. если бы у меня была возможность поставить машину и заниматься сигналкой несколько дней я бы давно этим занялся и помониторил и поремонтировал бы. однако увы...
294
Я не против.Помогу чем могу.Тем более,что без блока могу обойтись,т.е. снять даже на несколько дней не проблема-ночью авто на стоянке,днем на работе на базе.При снятом блоке единственная проблема-не закрывается багажник,3 двери можно закрыть механически,водительскую-ключом.Инфа,указанная te_ma супер ,но ей нужно уметь воспользоваться. Изменено пользователем oejek67
17
7 1999 Limited
ты лучше окажись в
Дмитрий, т.к. "пути неисповедимы", возможно, что и окажусь у Олега в Смоленске. А пока я в мск - спрашивайте, чем смогу...
69
да тут пока только у Олега разобранная сигналка есть )))))
294
Она в принципе не разобранная.Она стоит на авто и работает себе потихоньку,но не так,как хотелось бы.Другой вопрос,что снять я ее уже умею минут за 5 и она сделана разборной,т.е. в место заклепок на корпусе стоят саморезы.
69
ну я об этом и говорю
294
Значит я чуть недопонял.
294
Тема опять зашла в тупик.Чел,обещавший помочь,не проникся моей проблемой и сказав,что "тут что то подсело,а что, нужно искать методом тыка,вот когда совсем накроется,тогда и искать будем",отвалил в сторону.Фильтр пока тоже не нашел.Короче пока ждем te_ma ,а тем временем попробую сделать "мониторинг 9 ноги осциллографом".
69
мдя....
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Фильтр в МСК есть в магазе "Кварц" на бужаниновской. Стоит гад дорого....
294
Насколько дорого?
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4
7 1999 Quadra-Drive
Народ помогите! гранд чероки 99 года не могу завести, открываю машину, но когда вкл зажигание срабатывает сигнашка штатная, и стартером не даёт крутить, куда см? и как сделать полный сброс?
56
Автомобиль: 1999wj
Привет! попробуй закрыть машину и открыть с ключа!несколько раз_)
7 1999 Quadra-Drive
у меня нету личинок в дверях
Может кто знает где находится реле стартера?
56
Автомобиль: 1999wj
под капотом)на крышке схема
7 1999 Quadra-Drive
нету схемы, мне бы поконкретней
7 1999 Quadra-Drive
да, огромное спасибо
56
Автомобиль: 1999wj
Незачто)
7 1999 Quadra-Drive
все преды проверил, всё ровно сигнашка ругается(
56
Автомобиль: 1999wj
на прямую попробуй перемкни(перемычкой)! если сигналка то она еще и зажигание вроде рубит!на брелок вообще не реагирует?
Изменено пользователем jeepwjkrs
69
была TSB на эту тему. надо несколько раз снять-поставить машину на охрану. 6 раз кажется.
7 1999 Quadra-Drive
что имено перемычкой? с пульта открывает двери и закрывает, но когда вкл зажегание орёт сигналка и стартер не крутит, я уже 100500 раз открывал закрывал, скидывал клемы на 5 мин, снимал обшивку вод двери со всем питанием, сигнал не уходит.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 321 гость (Посмотреть всех)
    • Владислав П.
    • deostroy
    • Виталий Романов
    • Deim
    • Rusich
    • verman
    • BKas
    • A.Vladimirov
    • BeAr58
    • Rinats1
    • severOK
    • Оганнес
    • Xterra34
    1. Jeep Grand Cherokee в кузове WL — это надёжный и комфортный внедорожник, но даже у самых выносливых машин есть свои слабые места, особенно после 80 000 километров пробега. К нам в TRS Motors приехал постоянный клиент именно с таким автомобилем, и, как обычно, мы провели полную диагностику. Это не просто формальность: комплексная проверка всех систем позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, когда их ещё легко и недорого устранить. В этот раз серьёзных неисправностей не обнаружили, но внимание к деталям помогло избежать будущих рисков. Например, своевременная замена изношенных тормозных колодок предотвращает повреждение дисков, а контроль состояния сайлентблоков — дорогостоящий ремонт подвески. Регулярное ТО — это не трата, а инвестиция в безопасность и сохранение стоимости автомобиля.
      Что входит в ТО на 81 000 км: от диагностики до замены расходников
      При пробеге около 80 000 км производитель рекомендует провести ряд обязательных процедур, и мы строго следуем этим рекомендациям. В первую очередь был подключён сканер для чтения ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Новых прошивок на момент визита не оказалось, но снятие протоколов — важная часть профилактики, особенно для современных автомобилей с развитой электроникой. Далее была заменена моторная жидкость, поскольку свежее масло обеспечивает лучшую защиту двигателя от износа и перегрева. Также обновили воздушный и салонный фильтры — это влияет не только на эффективность работы двигателя и климатической системы, но и на качество воздуха внутри салона. Отдельное внимание уделили тормозной системе: задние колодки были изношены до критического минимума (всего 3 мм), и их заменили без промедления. Состояние сайлентблоков пока не требует вмешательства, но мы зафиксировали начальные признаки износа и обязательно перепроверим их при следующем визите. Такой подход позволяет не упустить момент, когда деталь перейдёт из категории «наблюдаем» в «срочно менять».
      Особенности обслуживания Jeep Grand Cherokee в специализированном сервисе
      Jeep — это не просто марка, а целая философия, и обслуживать такие автомобили лучше всего в профильном сервисе, где знают все нюансы конструкции и типичные «болезни» каждой модели. В Jeep-направлении нашего сервиса работают техники, которые ежедневно имеют дело именно с этой маркой, поэтому они быстро и точно определяют, что нужно автомобилю — без лишних вмешательств и ненужных трат. Владелец этого Grand Cherokee уже не впервые обращается к нам, и это лучшее подтверждение доверия. Мы не просто меняем детали — мы заботимся о том, чтобы машина служила долго, надёжно и безопасно. Благодаря такому подходу даже при пробеге свыше 80 000 км автомобиль остаётся в отличной форме, без скрытых дефектов и внезапных сюрпризов на дороге. Именно поэтому выбор специализированного сервиса — это не прихоть, а разумная необходимость для владельцев автомобилей с характером.
      Собираем двигатель.
