Нет заряда АКБ с генератора
Автомобиль: audi a6 allroad 2008 3.0 tdi
Подскажите, может кто сталкивался с подобным:
Думал проблема с генератором, снял его и отвез в конторку по ремонту подобных вещей (конторка проверенная и солидная), они его разобрали, проверили, проблем не обнаружили... То есть получается, что проблема не в нем. Но в чём же тогда?
Подскажите куда залезть, где померить? Может провод с регулятора напряжения где-то нае... что на нем должно быть при включении зажигания?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 Overland
а с аккумулятором все нормально? Нагрузочной вилкой проверяли -он заряд держит?
Quote (Vovanoid)
Аккумулятор точно нормальный.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ
V8 5.2 93г.
А как определилась неисправность зарядки? Что, аккумулятор садится или чего ещё.....? А что за генератор на машине установлен? Таблетка на нем есть? Попробуй следующие шаги - во-первых надо проверить тестером, при заглушенном движке, приходят ли плюс 12 вольт с аккумулятора на силовую клемму генератора (на этой клемме генератора должен быть относительно толстый провод, с изоляцией скорее всего красного цвета.). То-бишь надо тестер включить в режим вольтметра и его щупы приложить к электрической массе автомобиля и плюсовой клемме генератора. Если там напруга присутствует, надо смотреть дальше. Если не присутствует, надо проверить состояние предохранителя, отвечающего за подачу напруги с генератора в борт. сеть автомобиля, а также состояние контактов этого предохранителя. Сам предохранитель проверяется визуально на просвет или тестером, включенным в режиме омметра. Если предохранитель живой, то тестер дожен показать 0 ом, если предохранитель дохлый, то тестер покажет обрыв. Следовательно, предохранитель надо заменить. Одной из причин сгорания предохранителя может быть его маленький номинал (маленький ток защиты). Надо по камасутре выяснить номинал данного предохранителя, и установить предохранитель положенного номинала.
З.Ы. У меня Джип Гранд Чероки, 1993 г.в. , следовательно эл. схема зарядки у меня может быть другая. Так что будем искать зарядку с помощью теории.
Не, там регулятор напряжения в блок управления двигателя выведен, на гену приходят только управляющие провода и силовой провод, с силовым всё в порядке, буду рыть управляющие, на другом форуме описали как их правильно прозвонить...
V8 5.2 93г.
Рыть там надо следующим образом. Берется контрольная лампа на 21 ватт (из поворотника) и при заведённом движке одним концом цепляешь на массу а другим на каждую из управляющих клемм. На одной из клемм лампа должна светиться с нормальной яркостью, а на другой из клемм эта лампа должна светиться с меньшей яркостью. При этом, когда лампа светится с меньшей яркостью, в бортсети должно повыситься напряжение примерно до номинального уровня. Проверить уровень напряжения можно с помощью тестера или вольтметра на панели приборов. Если напряжение повысилось, значит ковыряй провод от генератора до Блока управления двигателем. На моём гранде 1993 года выпуска этот провод зеленый и приходит он на 20 ногу блока управления двигателем. И кстати джеки чан при этой неисправности горит или нет?
Была подобная проблема с BMW. В итоге оказалось, что на провода капала жидкость из ГУР и зарядка не проходила, хотя и генератор и аккумулятор были в порядке... Может и здесь что-то подобное?
Не, здесь гена и провода наверху.
В общем отогнал в сервис, тяжело с фонариком на улице ползать.
Как сделают отпишу.
V8 5.2 93г.
Интересно, чего скажут сервисмены...
Пока заводил прикуривая, перестали работать поворотники и магнитола, плюнул на всё и отогнал в сервис, там тоже померили, на Гену всё приходит. Дальше снял гену у друга с WK, поставил себе, всё работает... Побежал в конторку где проверяли, там он при проверке уже не работает, нет контакта с ротора (плавающий дефект, похоже при прошлой проверке он был), в общем оставил гену у них на ремонт, который стоит под 5000 (((( + в сервисе выложил за поворотники и магнитолу....
ЗЫ: Надо было сразу другую гену пробовать, сэкономил бы прилично ((
Всем привет, срочно нужна помощь в определении траблы! Вообщем еду сейчас домой. Покурил закрываю окно...еле закрылось такое ощущение что замёрзло... глянул краем глаза на вольтметр, смотрю стрелка упала влево на см от середины...(первая мысль ГЛЮК), бах, запищал Chek Gages с переодичностью раз в 10сек, стрелка вольт метра всё больше стремится к нулю... выключил музыку... подсветка приборов стала светить не так ярко...чек гагес всё пищит и пищит, притормаживаю на лежачем, загорел абс, погас, снова загорел снова погас...заезжаю в бокс, разворачиваюсь...гаснут фары, паркуюсь, выкл зажигание выхожу ремень цел всё вроде цело, сажусь вкл зажигание "Цык" вкл, кручу стартер вырубается всё под чистую...
Машина WJ 2000г 4.7
2" лифта и без блоков
походу кирдык ему. Померий вольтаж, ЕМНИП меньше 11 - он трупик :crazy:
стерлись щетки генератора - заряд был недостаточный - вольтаж упал - мозги это увидели... АКБ на зарядку, геныч в переборку...
я вот грешу на то что окислились клеммы акб..летом была такая беда, как будто творожком намазано..)))))) почистил, поставил другой акб летом завелась как всегда с пол оборота, поставил старый акб зарядился и работал вот до этого времени, сейчас думаю проделать такую же процедуру...тогда тож при вкл зажигания и кручении стартера вырубалось всё.Но меня волнует другой момент если опять окислились клеммы то почему? воды ведь вроде уже нет...Вообщем сейчас всё станет ясно через часик...
  В 23.11.2011 в 20:02, Reaktor01 сказал:
Да. генератор сдох
урааааа, мы лучшие :lol2:
Всем привет, всё мучаюсь с "геной"
Снимаешь клейму глохнет сразу. Снял генератор. Отдал в ремонт(диагностику)...
Интересует такой вопрос.. есть ли реле или предохранитель какой? может в нём дело!?
Всем заранее спасибо...
Если клон темы, сильно не пинайте. ))
  В 29.11.2011 в 08:35, Reaktor01 сказал:
таким дедовским приемом легко можете убить мозги... а в чем проблема с геной?
также при таких вопросах желательно писать год, мотор, а лучше ВИН...
Изменено пользователем up6
  В 29.11.2011 в 09:00, Reaktor01 сказал:
не даёт заряда на акб генадий...
тогда надо проверить цепь обмотки возбуждения, если все ок, то отправляйте геннадия в ремонт - на замену стершихся щеток...
  • 2 года спустя...
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Всем привет!
Проблема стала появляться осенью: стрелка вольтметра отклонялась влево от 14V к 11.7-12V на холостых, но на оборотах все Ок - 14V. Я ездил в одну крупную контору (без рекламы) по ремонту генераторов, там мне сказали, что может быть все что угодно (АКБ, Гена, Мозги). Я пошел от простого и махнул АКБ. Проблема не пропала, а через месяц стрелка вольтметра стала еще и вправо гулять. В итоге сейчас на холостых стрелка опускается до первой левой риски, а при наборе газа (на ходу) бывает доходит до первой правой риски от 14V.
Может было у кого что-то подобное? Чую я, что это не гена( Было бы здорого найти клубного электрика и как говорится "диагностика покажет". Очень жду Ваших мнений. Заранее спасибо.
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
  В 03.01.2014 в 12:54, NEW сказал:
Щётки гены.
СПС, я просто думал, что из-за них зарядка будет падать, а не расти.
Щётки гены.
А где их можно купить. У самого тоже самое.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
  В 03.01.2014 в 12:58, Shild сказал:
Если не ошибаюсь, там щетки вместе с регулятором. Может он и умер.
Смотри, не убей новый акку перезарядом.
Автомобиль: Audi & VOLVO
Проще всего в контору по ремонту заехать, продадут щётки, заменят, или параметры подскажут.
  Shild сказал:
там гену то хоть на стенд ставили? так то у вжиков это болезнь, реле регулятор в мозгах и меняется только в сборе. я себе выносной поставил, теперь постояная ошибка Р0622, зато напряжение всегда 14.5.
Автомобиль: WJ 4.7
Тааак. Про выносной подробнее. У меня стрелка посередине. В мороз немного правее. Но хотелось бы как раз 14.-15)))
Автомобиль: WJ 2004 4.0
  metal_king сказал:
Посередине как раз 14. В мороз правее же, не левее? Значит больше, так и должно быть в мороз. Все правильно имхо. А ставить выносник - последнее дело, если только больше никак. Постоянная ошибка мозг вынесет.
  Shild сказал:
На щетки похоже, но может быть и диодный мост. Гену на стенд, короче говоря.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 114 гостей (Посмотреть всех)
    • Serg86
    • kir129
    • G-25
    • SAI.VRN36
    1. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
