Количество масла в мостах и коробке?
Tamboor
Автомобиль: WK
Ребятки плиз помогите! Хочу поменять масло в коробке и в мостах! Никто мне толком не может сказать скока масла (ATF+4) нужно купить!((( Я читал ссылки но по ходу туповат!)) Не понемаю! Напишите по русски!))) У меня Grand 2005 3.7!
  • Основатель Клуба
96 040
Tamboor, похожие темы (пользуйся поиском!):
http://jeep4x4club.ru/forum/16-796-1
http://jeep4x4club.ru/forum/35-588-1
Автомобиль: Трактор 2001г
Tamboor, С точными цифрами тебе помогут либо владельци таких же машин, либо специалисты! Боюсь что они уже спят! smile Хотя, если поищешь поиском, наверняка на форуме ответ найдешь. smile
Автомобиль: WK
НИИИЧЧЧЕЕЕГГООО не понимаю!(((( Аможно в литрах? В АКПП-? В передний мост-? В задний мост-? wackowackowackowackowacko
Сутра зайди в "Партнеры клуба" ,там есть представители автосервисов!!!! Ответят точно!!!
Ну можно и по русски.
Передний мост - 1.7 литра , масло 75w140
Задний мост - 2.5 литра, масло 75w140
Коробка 545RFE - 8 литров, масло Mopar® ATF +4 (тут думаю стоит взять на литрушку побольше. на всякий случай)
Ну вот собственно и все, ни чего сложного!!!
Удачи! wink
Автомобиль: WK
Ну тогда еще вопросик!)) А обязательно MOPAR? И еще один - В мосты тока это масло подходит? Кстати диллеры сказали что в два моста обычно заливают 4л, а в коробке меняется 6л!))
Quote (Tamboor)
Если не прольешь ничего, то лучше взять в коробку 7 литров, 4 литра в мосты хватит. Масло в мосты подойдет Castrol SAF-XJ 75W140, присадку для дифа повышенного трения заливать не надо. biggrin
Автомобиль: WK
Все! Поменял! Получилось в коробке 4.8л. сказали типо с компенсаторов не слилось!)) Кстати а не подскажите как слить масло с заднего моста? Там вроде одна резиновая пробка! И та не с самого низа! С передним вроде все понятно там две! Сливная и наливная! winkwinkwink
Tamboor, ты куда на сервис ездиешь? cool
Для смены масла в заднем мосту нужно открутить крышку моста.
Мало того нужно еще его помыть после слива старого масла, клинером Мопаровским!
По смене в коробке следи за уровнем пару дней! Лучше после того как промчишь бодро - коробку ставишь в положение "нетраль" и меряешь на горячую, несколько раз! Дело довольно стремное - упустишь уровень пожжешь фрикционы!
Автомобиль: WK
Спасибо за совет!)) Че то мне не хо гонять на нем!)) Первая машина которую не хо гонять! Хочется ездить важно!)))) За маслом посмотрю обязательно! На сервис по коробке ездил в г Минск!))))) А в мостах поменяю у нас! В Полоцке!)) Мож слышал?)) Довольно исторический город!)))
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Tamboor, вот тут можешь зарегится и стукнутся к Саше "Монте Карло" он из Минска и свой человек, поможет всем необходимым.
    Kik010203
    Kik010203
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • nicked.nick
      nicked.nick  »  up6
      Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, задний мост с самоблоком или нет? 1C4RJFBG0CC102175
      · 1 ответ
    • Kilroy
      Kilroy  »  up6
      Здравствуйте. На драйве нашёл ссылку на вас. Вы не знаете как можно заказать в сша новые мозги на гранд чероки 5.9 98г
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
