Какие первые признаки замены турбины?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2005 CRD 3.0
Уважаемые.Подскажите пожалуйста какие первые признаки износа турбины? дизель 2005 г. 3.0 дигатель.Открыли крышку,немного масло подтекает сверху и попадает на ремень.Окрыли трубопровод который идет от турбины к гасителю калибания(незнаю правильно я написал или нет) и там есть масло немного на стенках трубопровода.Автомастер говрит с турбины масло идет,так не должно быть ,турбимну подзамену.
Что подскажитте уважаемые форумчане?
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Так откуда масло идет из турбины или из маслоотделителя? На входе в турбину (если снять черный патрубок воздуховода) масло есть?
масло идет из турбины по металическому трубопроводу,по черному патрубку воздуховода там откуда масло там же воздух заходит.
732
Основная проблема этих двигателей в маслоотделителе, тонкая резиновая трубка входит в патрубок воздуховода и если не стоит дополнительный маслоотделитель, на входе в турбину по любому будет масло.
35
Автомобиль: пока пешеход(
Cos, основной признак-жрет масло. Из резонатора масло всегда подтекает слегка абсолютно у всех дизельных грандов.Оно попадает туда из сапуна, да и подшипники турбины иногда масло чуть пропускают.
Износ подшипников турбины диагностируется примерно так.
1. Снимаем трубку воздуховода от фильтра.
2. Моем руки.
3. Берем пальчиками за кончик турбины и пытаемся определить продольный люфт (качаем вперед назад вдоль оси автомобиля). Люфта быть ощутимого не должно.
4. поперечный лифт на конце оси может быть не более 1 мм.
Изменено пользователем EvgeniySPB
2. Моем руки.
Спасибо.
Я еще мало проехал на этой машине купил недавно тока,уровень масло был почти на минимуме,я долил около 1,5 литров.Так по сути масло должно сочиться с турбины к маслоразделителю или нет?
И сколько в среднем поджирает турбина масло за 8-10 тыс. км?
Еще вопрос такой: Если не менять пока турбину,какие ждут последствия?Автомастер говрит что забьются катализароты, их 2 шт и потом придеться менять еще и их.Вообще турбины ремонтируються или тока под замену?
35
По сути Константин ситуация такая. Небольшое количество масла во впускном канале турбины (то есть в воздуховоде (на месте подсоединения трубки от сапуна), трубке от турбины до резонатора и к интеркулеру) это в принципе обычное дело для турбодизелей (всех вроде как). Масло в выпускной тракт двигателя попадать действительно не должно. Оно забивает катализатор и убивает сажевый фильтр (если у вас европейка, то он установлен). Попадание масла в выпускной тракт обычно сопровождается синим дымом из глушака, когда двигатель холодный и возникает в следствие серьезного износа подшипников турбины. Если это происходит турбину нужно менять. Ремонтировать турбину я считаю бесполезно, но многие это делают. У меня знакомый после ремонта турбины на саабе проехал около 30тыс, после этого поменял.
У меня масло на резонаторе есть (фотку видели в топике что я скидывал), но расхода масла за 10 тыс я вообще не заметил, так что я боюсь сказать сколько турбина жрет. Не крутите движок особо и будет вам счастье. Если все же придете к замене, то не покупайте турбину у официалов, ищите турбину гаррет (по коду смотрите), стоит порядка 36 тыс.
Благодарю за совет. Да мне тоже турбину Гаррет предложили тока за 55 тыс.руб. Остальные от мерса и т.д оригинал от 120 тыщ и выше((.
На екзисте щас смотрю Гарретт стоимт почти 80 тыщ. За 36 где можно найти))? И по какому коду смотреть по вин?
35
отписал в личку свои соображения. если смотрели турбину для града по его вину, то это цена мерсовская. Нужно искать представителя гаррета в питере. Будет много дешевле.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Выходит Вы рекомендуете ставить дополнительный маслоотделитель? Опыт имеете? Если нет - знаете кто ставил?
Изменено пользователем anotherred
732
По этому вопросу есть отдельная тема на форуме Тут .
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2008 3.0 CRD
Точно такая же ситуация...появилось масло на крышке и ремнях....официалы говорят менять турбину...заехал в Турбоост...там говорят ..что.. цитирую.......хорошо бы удалить вихревые заслонки в выпускном коллекторе и заменить впускные коллекторы...так как все это все равно накроется... я думаю что делать
Изменено пользователем andromedoch
Автомобиль: Jeep Grand Cherookee 3.0 CRDi
У меня такая же беда на 1400 км залил 12 литров масла и ещё уровень мин чё терь делать хрен его знает
машина пробег 166 666 км решил всё таки привести в порядок
до меня хозяин был наездником
35
дым синий при запуске есть, когда холодная?
Автомобиль: Grand
И чтобы избежать всего этого в первую очередь нужно заливать хорошее масло и не крутить двигло до изнеможения.И будет всё ок.
415
Автомобиль: ПатруЛь
Крутить или не крутить, в чем вопрос?
И не тормозите в пол ни когда! И не буксуйте в грязи! И вообще лучше поставить авто в "Чистое помещение" в котором нет абсолютно ни какой пыли и т.п.!
По сути вопроса, течь масла, в каких объемах? Лужа под авто? Весь ДВС в масле?
ЕвгенийСПБ все верно сказал! Я свой предыдущий авто загналк официалам и спросил заодно, в районе впуска в турбину потеет, маслице там сопливит. Сразу получил ответ, а что ты хотел пробег 130 тыс, пора менять, турбин редко бегают более 120 тыс.! Продал авто с пробегом 156 тыс., человек делал диагностику у других официалов, я сообщал о пятне масла в этом месте. Грамотный человек по секрету сказал новому владельцу, заменить уплотнительное кольцо (резиновое), поставить маслоуловитель и забыть про эту проблему.
Крутить или нет, крутите! Только не забывайте обслуживать качественно авто!
По поводу признаков.
У знакомого на портере, турбина скончалась. Сказал что впечатление будто на сцепление сдохло (провел аналогию с авто с МКПП).
У нас же наверно выскочит ошибка какая.
Изменено пользователем MJGC
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Liberty
Всем привет!
Подскажите с проблемой пожалуйста!
Вчера на Черокки 2.8CRD 2005г. 170000км пропала тяга, загудело под капотом, похоже на обдув, почитал на форумах, воде проблема с турбиной, еще при несильной прогазовке немного машинку потряхивает, еще под капотом запах стоит масла горелого но еще не сильно. Попал на турбинку?
732
Всем привет!
Тщательно проверь все патрубки идущие к турбине. У меня на дизельном XJ была точно такая проблема.
Все точно, спасибо, патрубок треснул который идет от турбины
Спасибо за помощь!!
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 105 гостей (Посмотреть всех)
    • Nik2001
    • Rusich
    • Lunarbat
    1. С какой проблемой приехал яркий Jeep Renegade
      Владелец яркого Jeep Renegade 2018 года был уверен, что разгадал причину периодических проблем со своим автомобилем. Он жаловался, что у его 'касатика' свечи зажигания выходят из строя с пугающей регулярностью — каждые 10 тысяч километров пробега. С такой симптоматикой он и обратился в наш сервис TRS Motors, специализирующийся на американских автомобилях, включая Jeep. Однако тщательная диагностика показала, что свечи находятся в абсолютно исправном состоянии. Это классический пример, когда симптомы могут указывать на одну неисправность, а корень проблемы скрывается в совершенно другом узле. Наши мастера не стали останавливаться на проверке свечей и продолжили поиск истинной причины, которая могла бы вызывать такие симптомы, которые владелец ошибочно принял за поломку свечей. Это позволило не просто заменить деталь, а найти и устранить первоисточник, сэкономив клиенту время и деньги в будущем.
      Что выявила углубленная диагностика электрооборудования
      Настоящая проблема, маскировавшаяся под неисправность свечей, оказалась связана с системой электропитания. При детальном осмотре наши специалисты обнаружили сильное окисление клемм аккумуляторной батареи. Это привело к плохому контакту и, как следствие, к хроническому недозаряду АКБ. Аккумулятор, постоянно работающий в режиме дефицита энергии, в итоге 'сдох' — вышел из строя, не справляясь с нагрузкой. Именно нестабильное напряжение в бортовой сети могло вызывать перебои в работе двигателя, которые владелец и интерпретировал как частый выход из строя свечей зажигания. Решение было комплексным: мы заменили неисправную аккумуляторную батарею на новую и тщательно обслужили клеммы, очистив их от окислов и обеспечив надежный контакт. После этих процедур вопрос с 'капризами' двигателя был полностью решен, что лишний раз доказывает важность профессиональной диагностики, а не следования очевидным, но часто ошибочным предположениям.
      Состояние ходовой части: что потребовало ремонта
      Параллельно с решением электронной проблемы была проведена полная проверка ходовой части автомобиля, которая выявила ряд серьезных неисправностей, требующих незамедлительного внимания. Состояние подвески напрямую влияет на безопасность, управляемость и комфорт, поэтому наши мастера уделяют ей особое внимание. Были обнаружены конкретные узлы, выработавшие свой ресурс. Во-первых, выявлен люфт в левом рулевом наконечнике — такая неисправность напрямую сказывается на точности рулевого управления и требует срочного устранения. Во-вторых, диагностированы порванные сайлентблоки передних нижних рычагов, что приводит к неустойчивости автомобиля на дороге, ускоренному износу шин и появлению стуков.
      Какие еще элементы подвески нуждались во внимании
      Проблемы с ходовой на этом не заканчивались. Также требовали замены стойки стабилизатора поперечной устойчивости, которые играют ключевую роль в уменьшении кренов кузова в поворотах. Их износ приводит к появлению характерных стуков при проезде неровностей и ухудшению курсовой устойчивости. Кроме того, был обнаружен люфт в продольных и поперечных рычагах подвески. Причина этого люфта — критическое отслоение резиновых втулок (сайлентблоков) в их креплениях. Все перечисленные неисправности в совокупности серьезно ухудшали поведение Jeep Renegade на дороге. Владельцу была предоставлена подробная смета, и после согласования все изношенные детали были заменены на оригинальные или проверенные аналоги. После ремонта ходовой части автомобиль вновь обрел четкость управления, тишину в салоне и уверенную устойчивость на любом покрытии, что особенно важно для автомобиля с越野-амплуадациями.
      623
    Oleg B S
    Oleg B S
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
