Операция первый снег!
Вообщем интересно ваше мнение на тему покатушек по снегу... Предложения по местам (маршрутам) куда можно сгонять нашей команде и всем желающим к ней присоединиться. Тем более по прогнозам со следующей недельки должен начаться нормальный снежок и минусовые температуры.
  • Ответы 123
  • Просмотры 10,2k
  • NEW
    NEW 21 публикация
  • Domkrat
    Domkrat 18 публикаций
  • Jeeper_wj
    Jeeper_wj 13 публикаций
  • GB07
    GB07 12 публикаций
  • Не вопрос! Но подобные вылазки я предпочитаю реализовывать в теплое время года (тёрли с тобой год назад на эту тему). С полаточкой можно и в лесу заночевать. А сев по самые помидоры в темноте, даже в
машинка не готова к таким утопиям(((
Так с осени и думаем ;)
и к земе придумали) :lol2:
и к земе придумали)
Так снега ждем :ok:
Может тогда до Весны) пока подготовимся!
Так снега ждем :ok:
Снег обещают только в январе-феврале(((((
И весной тож поедем :ok:
Маршрут Дэна интересен, брод немного смущает, точнее, его отсутствие.
@Deonis, Ну тогда я пасажиром возьмешь????
Это как?
Будет машина, возьму :ok: для развесовки :D
Изменено пользователем Deonis
:ok: Ден ждем ждем
но как на вжиках реализуется - мне не понравилось.
чем? три дырки просверлить, три втулки приварить...цена вопроса - копейки
а вот на Зэтке надо трапецию либо менять либо переваривать
ждем ждем
А как я жду :rolleyes:
Хотя, вроде есть варианты недалеко от красной линии...
Эх.... мне бы шнорк...
Этого не достаточно. Отчетец почитай внимательно, там и крепление стойки стаба мешает и ещё чего то. Если бы просто просверлить при варить - то да.
Так тебе брод нужен, так их там полно, найти только надо :ok:
Ищи носопырку :up:
Ищи носопырку :up:
С австралии 500 уе
С австралии 500 уе
Более или менее терпимо ;) успеешь :)
успеешь :)
Нет.
Нет.
Тогда без брода, плавать весной будем :ok:
:ok:
Тогда без брода
До него ещё доехать надо ;), а там видно будет.
это все мелочи ;) делается по месту с пузырем в обнимку (а если надо ехать-можно и без стаба ;) )то, что не лишает авто движения - это детали, без которых можно обойтись временно или постоянно :crazy:
И это верно ;)
раз в 2 недели фильтр помыть.
Уходим от темы, но я предпочитаю 1-2 раза в год поменять и не заниматься мытьём фильтров и прочим....
1-2 раза в год
слабенько-слабенько....после нормальной покатушки (одной!!) фильтр на выброс
Я про нормальную эксплуатацию.
Я согласен с Денисом!!!Авто гандошить абсолютно незачем,а покататься по-снежку аж по капот высотой -ето МОЖНО!!!
@Tverskoy, @Domkrat, хва флудить :angry:
парни я морально с вами)))) хотя бы тут посмотрю))))
Ну так что? все согласны с маршрутом Деониса? Или есть еще предложения?
Правила форума Jeep4x4club, п. 4.12
Изменено пользователем NEW
@Jeeper_wj, Лех, ща за красный схлопочишь ;)
да, я буду на этом :rolleyes:
@Deonis, не схлопочу, пусть все видят... а то флуд какой то, а по делу минимум!
@Deonis, класс!!! я вот тоже чуток подготовился :rolleyes:
а по делу минимум!
Терпение, главное терпение ;)
:up:
, я буду на этом
@Jeeper_wj,
А ты говоришь без дела :ok:
  • xmo97
  • al_ch
  • popovich
  • Kyl
  • AKELA SHIROKIY
  1. TRS Motors
    • 268 Записей
    • 163244 Просмотра
    Масло по правой головке и люфт спереди при плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2018 года с мотором Pentastar 3.6 ERC приехал на регламентное обслуживание, владелец ни на что не жаловался. Критичного действительно не нашли, но работа по кузову и мотору набралась.
    Обе клапанные крышки подтекали. По правой головке масло выступало и спереди, и сзади, в том числе по клапанам фазовращателей и по датчикам. Спереди нашли люфт в шаровых и рулевых наконечниках, верхние рычаги отработали свой ресурс.
    Почему прокладка крышки перестаёт держать масло
    Течь клапанных крышек характерна для всей семьи Pentastar. Прокладка со временем теряет упругость и уже не прижимается к плоскости с нужным усилием, масло начинает выходить по стыку.
    На правой головке к прокладке добавляются уплотнения датчиков и клапанов фазовращателей. Фазовращатель проворачивает распредвал и меняет фазы, масло к нему подходит под давлением, поэтому уплотнения по нему потеют раньше прочих. Мотор от подтекания не встанет, но масло летит на выпуск и на навесное, поэтому крышки переуплотняют, пока течь небольшая.
    Подвеска изнашивается по другой причине. Резина сайлентблоков и пыльники шаровых работают под постоянным знакопеременным нагружением, а зимой их дополнительно разъедает соль с дорог. На этой машине стояли неоригинальные шаровые: они отходили всего 20 тысяч км.
    Рычаг меняем целиком, шаровые ставим оригинальные
    Обе клапанные крышки переуплотнили. По передней подвеске заменили верхние рычаги, шаровые и наконечники, шаровые взяли оригинальные — по нашей практике неоригинал приходится менять повторно через год-два.
    Отдельно про рычаги. Когда сайлентблок в новом рычаге разбивается, возникает желание запрессовать один сайлентблок и сэкономить, но при выпрессовке рычаг легко сложить в тонком месте. Геометрия после этого уходит, и с новой резиной рычаг работает неправильно, так что меняем в сборе. Как устроено это тонкое место, показали на видео.
    Мы в ТРС-Моторс регулярно разбираем последствия гаражного ремонта на этой платформе, где вакуумные трубки перемотаны изолентой, и это ещё самый безобидный вариант.
    Хромированный колпачок на колёсной гайке и следы масла в развале блока
    Масляные следы по правой головке, запах горелого масла после трассы и налёт на выпускном коллекторе появляются раньше, чем крышку начнёт заливать всерьёз.
    Колёсные гайки на этой машине оригинальные, с хромированным колпачком. Под колпачок затекает вода с реагентами, внутри гайка гниёт, колпачок сминается, и через сезон-два колесо просто не открутить. Здесь гайки пока рабочие, но часть их живёт последний год: меняйте гайки до того, как прикипят.
    Если масло проступает не по крышкам, а в развале блока, смотрите теплообменник, на Pentastar он тоже течёт.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 7472 Просмотра
    • 413731 Просмотр
