Свистит бензонасос
sashabudkin
Автомобиль: В поиске KJ
Всем приветы!
Появился не так давно.. равномерный свист во время работы сзади машины.. не очень громко, но различимо.
В салоне не слышно.
Норма или нет (может быть раньше просто не замечал)?
Jeep KJ
спасибо!
С уваженеим, Саша.
TRI-A, 97 тыс миль.
По всей видимости бензонасос не менялся.. smile
TRI-A, поянл.. цена вопроса?:)
И вопрос для общего развития: Вот он воет, но при этом дает стабильное давление ниже нормы или дает нестабильное давление.
Суть в том, что мотор немного потряхивает.. smile
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2.7 crd
sashabudkin, В большинстве случаев насос работает в таком режиме не очень долго!!!
Особенно зимой biggrin
20
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Ну когда то старожилы джип конфы та Авто Сру давали такой рецепт - на полный бак бензина заливается литр - литр-полтора АТФ-ки и если звук становится тише или пропадает то насосу кирдык... Не знаю к чему это, мне и без АТФ-ки понятно что раз запел значит умирает... biggrinbiggrinbiggrin
Подниму темку вопросоми новыми:
1. сегодня заметил, что при глушении мотора, сзади от машины слышится "трртртртртртрр".. smile как будто что то выключается. Звук появляется только если поездить.. завел-заглушил - звука нет. Звук точно сзади машины.. около левого колеса. (проверил 2 раза ) smile
2. бензонасос на либерти 3.7 в баге или снаружи? какова правильная цена на него?
спасибо.
С уважением ,Саша.
Еще разок подниму.
Был давеча в Афтолайте на обычном ТО. Поднял вопрос о бензонасосе и о желании его заменить. Удивлен был ответом мастера-приемщика о том, что свист это еще ничего не значит. И что поломку бензонасоса будут сопровождать доп симптомы в виде плохой заводки и странного поведения мотора - что в общем будет уже, на мой взгляд, говорить о его кончине. Поразила так же позиция сервиса о том, что свист есть следствие качества нашенского бензина(с водой и грязью) и что, предположим, они насос поменяют, а он опять засвистит и я приеду по гарантии его менять...
Не знаю что и думать.
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (sashabudkin)
А вотэто как раз видимо обратка ваша такой звук издает! Из-за отсутствия вентиляции в баке! Как вариант там избыточное давление! Попробуйте при этих звуках крышку бензобака открыть и посмотреть что произойдет!
Fima, Stratovarius, В общем ваши предположения подтвердились.
Звука "трртртртртртрр" нету если открыть крышку бензобака.
Значит точно вентиляция.. в субботу полезу.. . спасибо за наводку smile
Quote (sashabudkin)
Пережата, забита или замерзла smile
Автомобиль: Jeep Cherokee 4
0L 242 93г.
Уменя такое было начал свистеть . купил новый опменятьсразу неполучилось! так я ездил со свистком еще 1.5 года. а потом только все затихло окончательно!!!
44
Автомобиль: "TT 5
7"
Quote (Stratovarius)
а потом только все затихло окончательно!!! Ну и...?
А потом поменял, наверное (возможно вместе с машиной) biggrin
  • 2 года спустя...
949
Подниму тему (почти 3 года мертвая висит) :angel:
В общем у меня такая же история: свистит безонасос (тонко и слышно только с улицы возле левого заднего колеса), уже 2 года, при этом все исправно функционирует. Сразу после покупки снимал для промывки бак - очень удивился тому что в нем нет вообще никакой грязи, а насос свистит...
Так вот, как говорится, "Si vis pacem, para bellum" (хочешь мира - готовься к войне) :)
Может кто ставил неоригинальныу топливной помпу или знает партнамберы её аналогов?
ЗЫ: тема не в той ветке, кто может - перенесите на ветку KJ
949
Вот что нарыл на Ебее:
1. Ремкомплект за 129$+28,5$ доставка: Fuel pump KIT Jeep LIBERTY 2004-2002 6Cyl 3.7L NEW: http://www.ebay.com/itm/370491727667?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
2. Бензонасос за 188,66$+ доставка примерно 50$ через Ебей Тудей: CARTER P76255M Fuel Pump & Strainer: http://www.ebay.com/itm/251138941528?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
3. Бензонасос за 170,99$+ доставка примерно 50$ через Ебей Тудей: Airtex E7162M Fuel Pump Module Assembly: http://www.ebay.com/itm/160713890182?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
в Автодоке Airtex E7162M почему то стоит 15000 руб, а оригинальный (05102527AA) около 8000 руб.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • dimasty38
    • SAVA1969
    • serg102
