Управление передачами на коробке WJ 2.7
Leavsee
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7
Вопрос, возможно, дурацкий, но можно ли на 2,7 автомате (у которого есть установка предельных передач с 1 по 4) менять предельные передачи на ходу? Ну то есть, перевести рычаг АКПП на ходу в положение "3", например?
В Руководстве по этому поводу ничего не сказано.
Автомобиль: RX II 300
конкретно по чирку сложно сказать, но руководствуясь общей теорией управления АКПП такие действия можно выполнять на ходу, т.е. тормозить двигателем.
Автомобиль: .
можно это делать, но с поправкой на обороты. то есть, когда едешь на пятой, не надо резко втыкать ограничение второй. а постепенно легко
Спасибо.
Получается, что эту опцию можно при необходимости использовать для более быстрого разгона, скинув на пониженную, даже если это не типтроник. Я подозревал, что это так и есть, тем более что прямого запрета в рамочке на это действие нет.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
Я активно пользую ручку ери активном драйве. Машина становится реально веселее! Но как заметил Влад с поправкой на обоноты движка.
все так. но в принципе функции кик-дауна на этой пятиступке более чем достаточно
Если бы не ее задумчивость.
А вот еще один вопрос: на типтронике, если раскрутить двигатель до заданных предельных оборотов, коробка все же перескакивает на повышенную.
Представим, что поставлена предельная передача 3, а обороты уже в красной зоне - перескочит ли она на повышенную? Есть ли такая опция на сабжевой коробке?
Изменено пользователем Leavsee
    battok
    battok
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
