Радиатор охлаждения на 4.7 - выбор, замена
привет подскажите кто знает радиатор охлаждения АКПП на 4.7 встроен в основной радиатор? а то беда под крышкой что на радиаторе красные масляные сгустки и в антифризе такие плавают,мож у кого было так? думаю могло ли это вылезти после промывки радиатора присадкой АБРО,иль просто радиатор устал уже... может стоп течь теперь залить но не пойдет ли это в акпп cry
  • Ответы 142
  • Просмотры 27,1k
  • Во-первых, разборки прулек — это ближе к Дальнему Востоку. Там это, наверное, куда актуальнее. Во-вторых, номер японского радиатора, который встаёт без жуткого колхоза, в студию. Я думаю, это будет
  • Влезет я думаю не зависимо от года,там может быть разница в реализации охлождения коробки.У меня охлождение коробки в одном радиаторе с кондеем.
  • В 2004 году действительно сделали охлаждение коробки в радиаторе кондея, так что в моем Валео 732309 этот контур охлаждения оказался просто не задействован. По всем посадочным размерам полностью подхо
В 2004 году действительно сделали охлаждение коробки в радиаторе кондея, так что в моем Валео 732309 этот контур охлаждения оказался просто не задействован. По всем посадочным размерам полностью подходит. У меня потекший стоял безродный китаец, неизвестной мне фирмы, а этот Валео оказался толще в самой люминевой (ребристой) части на 1 см(примерно). То есть теплоотвод у него предположительно лучше. Повторяю, посадочные и габаритные размеры идеальные.
Ставил Termal так он сражу же потек,мучился с ним полгода пока морозы не ударили.Заказал Nissens 61009,поставил и забыл.
Видимо качество не стабильно, кому как повезет, а может в сервисе при установке запороли .
Ставил сам,не спеша в гараже.Правда пол морды надо разобрать.
по валео понятно, спасибо
у меня охлаждение коробки в антифризном радиаторе.
У Nissens 61009 есть штуцера для охлождения коробки.У меня он уже год стойт и все хорошо.Почитай отзывы о этой фирме.Valeo хорошие радиаторы,но на порядок дороже.
Я RCL себе поставил, пробег 23 тысячи с копейками, все нормально, он даже не окислился.
я поставил себе Nissens 61009-второй год-без проблем...тьфу...тьфу
  • 9 месяцев спустя...
Господа, а чем принципиально отличаются радиаторы на 4.0 и 4.7? У меня 1999-й год, ставил Nissens - он потёк по сотам через 2 года, подварил оригинальный старый и проверил опрессовкой - всё было ок, но опять потёк, собака. Хочу поставить Valeo или BEHR/Bosch/Hella, но нормальные варианты по деньгам только на 4.0.
Если не ошибаюсь   у 4-х литрового патрубки стоят справа( если стоять лицом к машине)
Патрубки надо удлинять и грамотно их проложить!  Может и возможно все сделать аккуратно!
Вот нашел инфу!
4,7 ЛИТРА:
Размеры радиаторной решетки
Высота, мм 595
Толщина, мм 24
Ширина, мм 508
ОбщиеВпускной
диаметр, мм 38
Выпускной диаметр, мм 38
Высота, мм 595
Длина, мм 532
Длина 2, мм 532
Толщина, мм 24
Ширина, мм 64
Ширина 2, мм 64
Вес, г 6 020
4,0 литра:
Высота, мм 596
Толщина, мм 24
Ширина, мм 508
Общие
Впускной диаметр, мм 38
Высота, мм 596
Длина, мм 532
Длина 2, мм 532
Толщина, мм 24
Ширина, мм 64
Ширина 2, мм 64
Вес, г 4 600
Слева фото 4.0, справа 4.7
Изменено пользователем Stepan85
Не реально там все зеркально на оборот. Может можно конечно бачки переставить со своего но это тоже не надежно. Проще медный от газона перепаять.
@Zheka, +1. Такой же поставил. Пробег порядка 10000 км все норм.(тьфу три раза).
@саня238, дух полных лет не протянул милы Nissens.
Поставил Spectra Premium, полгода- полет нормальный! Рекомендовал его авторитетный сервисмен по фордам, сам ездящий на джипах)
@Alex-494, Spectra - неплохая фирма, специализирующаяся на кондеях, прежде всего. Но кондейные радиаторы все вареные целиком, а тут у нас как обычно проблема совмещения алюминия и пластика. Полгода - это ни о чём. Я хочу поставить радиатор хотя бы на 3 года. Хвалёный Nissens потёк через 2.
А ещё такой вопрос - в чём принципиальное отличие 1999-го года, например, от 2002-го?
Попробуйте с ибея заказать аллюминиевый.
Он цельнометаллический весь.
ПРавда насколько я знаю там с установкой не всё просто, придётся погородить огород.
@IDShapkin, спасибо за совет. Заказывали уже на другие машины, текут точно также - просто соты текут. Потом бачки через несколько лет трескаются. То, что он алюминиевый - это ещё не значит, что хороший. Да и цена такая, что проще оригинал у дилера тамошнего взять. ;)
Можно еще свой текущий доработать.
У нас в МСК есть контора, которая восстанавливает радиаторы.
У них можно замену бачка организвать. ДУ и думаю цельнометаллический тоже смогут ваять...
Но ценник опять же...
Крышки меняйте почаще, можт оно и течь так сильно не будет.
У меня радиатор года 2 уже катается.
Кондиционерный - весь в решето от камней, а обычный -  норм.
@IDShapkin, крышки меняю. Восстановление проходил - если учесть риски и стоимость замены, то проще купить новый. Тем более, если ценник, то проще взять оригинал. Но его долго ждать, нужно что-то здесь.
2 года - это хорошо. Но нужно хотя бы 3, а лучше 4.
Если про радиатор, то отличий нет!
У меня товарищ ездит на вжике 2002 года, радиатор один в один как у меня, единственное вместо вязкомуфты стоит гидровентилятор!
@Stepan85 т.е. просто лишние выводы на нём? А то от 2002 стоит дешевле. :)
Один в один как у меня) я если честно поставил китай и не мучился, брал за 3000 новый! Кто то писал что уже три года у него ходит и все норм!
@Stepan85, что за марка, если не секрет?
Xin Tian XTJE2044
Сам долго мучился с выбором радиатора!!!
В итоге взял китай, можно за 7000 два купить, думаю года на четыре хватит)))
Менял так не снимая бампер и не разбирая морды! часа три потратил, в следующий раз будет быстрее замена происходить)
@Stepan85, спасибо. Сейчас они XT-Group зовутся.
Я себе заказал пару недель назад в штатах какой-то тайваньский, но пока он сюда приедет, я на антифризе разорюсь — слишком сильно потекло с мороза.
Короче, возьму самый дешёвый, а там — как повезёт. Бампер я скидываю за 5 минут (одеваю дольше), так что не проблема.
взял конкорд, цену не помню но в районе 5 тыщ вроде. бампер не скидывал)) и если мне память не изменяет, то мне его посоветовал владелец овера, у него вроде как такой же стоит.
2 года назад поставил SAKURA, вроде без косяков.
3231-1004
Изменено пользователем Cepeга
@yaromir, Конкорд — это бренд Академии, ну его. ) Хотя за статистику — спасибо.
Из Китая/Тайваня — хорошие отзывы читал про RCL.
Есть все-таки отличия, между 99 и 02 годом- высота радиаторов разная, под гидромодуль ниже. Лоханулся так.
  • Ploutos
  • Schv
  • Leshiy1979
  • Sergey_KL_2014
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30610 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193170 Просмотров
    • 435639 Просмотров
