Казахстанцы
Казахстан, Темиртау. Jeep 2500 (модель 2021ЕВ)
Изменено пользователем Солома
  • Ответы 81
  • Просмотры 13,1k
вся трасса от города (вкл. трассы а их 4 по сары-арка он же Туран, по Кабанбай батыра где КМГ, потом трасса триумфальной арки) установлено не блоее 70 км, на всех трех стоит скоростемер,а также иногда выходят гайцы со своими снайперскими пушками и выстреливают скорость. Еще одна есть по карагандинской, там вроде не знаю скоко.. :angry:
Спасибо, Ержан! Как раз последняя интересует скорей всего, т.к. в город не поеду, после поста на въезде на лево через развязку в сторону порта и уйду.
Не переживай Ержан, здесь почти также))
Ну так оно и есть наверное!! если нет желания - то нет и надобности!!
лады буду общаться с Вам, хоть и далече, но зато есть живая душа Черокеза!!! :hi:
Удачи Брат!!!
Счастливого пути!!!
Салам всем землякам! Из Актау есть кто нить?
Иван если не секрет, где КК брал? а то давно уже присматриваю
В Германии, через алматинцев IAG
Салам!
подскажите есть ли авторазборы в актобе на гранд 1993 если можно адреса
Казахстан, Караганда. Jeep Grand Cherokee WG 2.7 CRD 2002 Limeted
@Павел83, Привет! У вас щас в Казахстане тока на дизельном Джипе и ездить, налоги прям писец выше 3-х литров подняли!
Повышение налоговых ставок коснётся машин, произведённых (изготовленных или собранных) в Казахстане после 31 декабря 2013 года или ввезённых на территорию РК после 31 декабря 2013 года.
А своим дизельком, я очень даже доволен.
давненько я тут не был, соскучился :blush:
прям рядушком живём :hands:
Доброго всем Джиповодам времени суток! Мужики, по всем вопросам связанным с эксплуатацией своих авто рекомендую казахстанский форум "Все вместе": http://vse.kz/forum/110-amerikanskie-avtomobili/
На нем Вы найдете ответы может не на все, но на большинство своих вопросов связанных с эксплуатацией, ремонтом и обслуживанием авто. Там же присутствует достаточное кол-во спецов длительное время являющихся владельцами и поклонниками марки Jeep.
И если что, то уже как 8 месяцев на своем гранде катаюсь по Караганде.
всем привет я с Темиртау
вопрос на засыпку где отремонтировать авто неисправность с блоком управления двигателя
Всем привет отремонтировал свое авто уже 170 км проехал вроде все нормально тока актуатор воздушной заслонки на впускном коллекторе выел из строя ищу номер его на замену
а вот как бы встретится?
@Солома,можно собраться  тока время и место оговорить
Казахстанцы, всем привет! Я из Алматы, являюсь владельцем WK 2005 года, буду рад знакомству!
Изменено пользователем Alex111
Поддержу.
Изменено пользователем SVR
@Alex111, Привет
добрый вечер всем
  • 6 месяцев спустя...
Привет всем Jeep'ерам!  :shades:
и тебе привет, добры человек!!! :D
  1. TRS Motors
    • 268 Записей
    • 164883 Просмотра
    Масло по правой головке и люфт спереди при плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2018 года с мотором Pentastar 3.6 ERC приехал на регламентное обслуживание, владелец ни на что не жаловался. Критичного действительно не нашли, но работа по кузову и мотору набралась.
    Обе клапанные крышки подтекали. По правой головке масло выступало и спереди, и сзади, в том числе по клапанам фазовращателей и по датчикам. Спереди нашли люфт в шаровых и рулевых наконечниках, верхние рычаги отработали свой ресурс.
    Почему прокладка крышки перестаёт держать масло
    Течь клапанных крышек характерна для всей семьи Pentastar. Прокладка со временем теряет упругость и уже не прижимается к плоскости с нужным усилием, масло начинает выходить по стыку.
    На правой головке к прокладке добавляются уплотнения датчиков и клапанов фазовращателей. Фазовращатель проворачивает распредвал и меняет фазы, масло к нему подходит под давлением, поэтому уплотнения по нему потеют раньше прочих. Мотор от подтекания не встанет, но масло летит на выпуск и на навесное, поэтому крышки переуплотняют, пока течь небольшая.
    Подвеска изнашивается по другой причине. Резина сайлентблоков и пыльники шаровых работают под постоянным знакопеременным нагружением, а зимой их дополнительно разъедает соль с дорог. На этой машине стояли неоригинальные шаровые: они отходили всего 20 тысяч км.
    Рычаг меняем целиком, шаровые ставим оригинальные
    Обе клапанные крышки переуплотнили. По передней подвеске заменили верхние рычаги, шаровые и наконечники, шаровые взяли оригинальные — по нашей практике неоригинал приходится менять повторно через год-два.
    Отдельно про рычаги. Когда сайлентблок в новом рычаге разбивается, возникает желание запрессовать один сайлентблок и сэкономить, но при выпрессовке рычаг легко сложить в тонком месте. Геометрия после этого уходит, и с новой резиной рычаг работает неправильно, так что меняем в сборе. Как устроено это тонкое место, показали на видео.
    Мы в ТРС-Моторс регулярно разбираем последствия гаражного ремонта на этой платформе, где вакуумные трубки перемотаны изолентой, и это ещё самый безобидный вариант.
    Хромированный колпачок на колёсной гайке и следы масла в развале блока
    Масляные следы по правой головке, запах горелого масла после трассы и налёт на выпускном коллекторе появляются раньше, чем крышку начнёт заливать всерьёз.
    Колёсные гайки на этой машине оригинальные, с хромированным колпачком. Под колпачок затекает вода с реагентами, внутри гайка гниёт, колпачок сминается, и через сезон-два колесо просто не открутить. Здесь гайки пока рабочие, но часть их живёт последний год: меняйте гайки до того, как прикипят.
    Если масло проступает не по крышкам, а в развале блока, смотрите теплообменник, на Pentastar он тоже течёт.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 8683 Просмотра
    • 414911 Просмотров
