Казахстанцы
Казахстан, Темиртау. Jeep 2500 (модель 2021ЕВ)
Изменено пользователем Солома
  • Ответы 81
  • Просмотры 13,1k
вся трасса от города (вкл. трассы а их 4 по сары-арка он же Туран, по Кабанбай батыра где КМГ, потом трасса триумфальной арки) установлено не блоее 70 км, на всех трех стоит скоростемер,а также иногда выходят гайцы со своими снайперскими пушками и выстреливают скорость. Еще одна есть по карагандинской, там вроде не знаю скоко.. :angry:
Спасибо, Ержан! Как раз последняя интересует скорей всего, т.к. в город не поеду, после поста на въезде на лево через развязку в сторону порта и уйду.
Не переживай Ержан, здесь почти также))
Ну так оно и есть наверное!! если нет желания - то нет и надобности!!
лады буду общаться с Вам, хоть и далече, но зато есть живая душа Черокеза!!! :hi:
Удачи Брат!!!
Счастливого пути!!!
Салам всем землякам! Из Актау есть кто нить?
Иван если не секрет, где КК брал? а то давно уже присматриваю
В Германии, через алматинцев IAG
Салам!
подскажите есть ли авторазборы в актобе на гранд 1993 если можно адреса
Казахстан, Караганда. Jeep Grand Cherokee WG 2.7 CRD 2002 Limeted
@Павел83, Привет! У вас щас в Казахстане тока на дизельном Джипе и ездить, налоги прям писец выше 3-х литров подняли!
Повышение налоговых ставок коснётся машин, произведённых (изготовленных или собранных) в Казахстане после 31 декабря 2013 года или ввезённых на территорию РК после 31 декабря 2013 года.
А своим дизельком, я очень даже доволен.
давненько я тут не был, соскучился :blush:
прям рядушком живём :hands:
Доброго всем Джиповодам времени суток! Мужики, по всем вопросам связанным с эксплуатацией своих авто рекомендую казахстанский форум "Все вместе": http://vse.kz/forum/110-amerikanskie-avtomobili/
На нем Вы найдете ответы может не на все, но на большинство своих вопросов связанных с эксплуатацией, ремонтом и обслуживанием авто. Там же присутствует достаточное кол-во спецов длительное время являющихся владельцами и поклонниками марки Jeep.
И если что, то уже как 8 месяцев на своем гранде катаюсь по Караганде.
всем привет я с Темиртау
вопрос на засыпку где отремонтировать авто неисправность с блоком управления двигателя
Всем привет отремонтировал свое авто уже 170 км проехал вроде все нормально тока актуатор воздушной заслонки на впускном коллекторе выел из строя ищу номер его на замену
а вот как бы встретится?
@Солома,можно собраться  тока время и место оговорить
Казахстанцы, всем привет! Я из Алматы, являюсь владельцем WK 2005 года, буду рад знакомству!
Изменено пользователем Alex111
Поддержу.
Изменено пользователем SVR
@Alex111, Привет
добрый вечер всем
  • 6 месяцев спустя...
Привет всем Jeep'ерам!  :shades:
и тебе привет, добры человек!!! :D
  • ZAGAN
  • TRS Motors
  • Некто
  • kseregan
  1. TRS Motors
    • 274 Записи
    • 172765 Просмотров
    Пятно на корпусе фильтра при обычном ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2021 года приехал на плановое обслуживание, мотор Pentastar 3.6 ERC. Никаких жалоб владелец не предъявлял, машина ехала ровно.
    Пока меняли воздушный фильтр, увидели в корпусе жёлтый масляный развод. Масло попадает туда единственным путём, по трубке от клапана PCV, и это значит, что клапан начал пропускать во впуск не только газ.
    Почему маслоотделитель перестаёт держать туман
    Клапан PCV стравливает давление из картера: часть газов прорывается из цилиндров вниз, давление растёт, и его отводят обратно во впуск на дожиг. Перед клапаном стоит маслоотделитель, лабиринтный либо мембранный, его задача отсечь масляный туман от газа.
    Со временем мембрана рвётся или теряет плотность прилегания по кромке. После этого масло идёт во впуск вместе с картерными газами по той же трубке, и первым его следом становится развод в корпусе воздушного фильтра. Как выглядит запачканный корпус, показали на видео.
    Дальше масло оседает нагаром на дроссельной заслонке и впускных клапанах, а расход по щупу постепенно растёт. Именно поэтому пятно на фильтре ценно: оно появляется раньше, чем впуск успевает зарасти.
    Клапан меняется в сборе
    Ремонтировать узел бессмысленно, он неразборный, а отдельная замена мембраны в старом корпусе гарантий не даёт. Сняли старый клапан, поставили новый и тем же заходом закончили плановое обслуживание.
    Пятно поймали на ранней стадии, во впуск масла ушло немного, так что чистка тракта не потребовалась. Машину отдали владельцу в тот же визит.
    Загляните в корпус фильтра при каждой замене
    Масляный след на дне или на стенках корпуса воздушного фильтра — единственный ранний признак этой неисправности. Ошибок на приборке нет, посторонних звуков тоже.
    Следующим по времени проявляется нагар на дроссельной заслонке: холостые становятся менее ровными, отклик на газ слегка плывёт.
    Позже подрастает расход масла, и вот тогда чистка впуска обходится дороже самого клапана. Мы у себя в ТРС-Моторс на Pentastar 3.6 смотрим корпус фильтра на каждом ТО, потому что на этих моторах момент общий: с таким же пятном приезжают владельцы Wrangler, Charger и Challenger.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 19 Комментариев
    • 15313 Просмотров
    Новая мега-платформа STLA One: Глобальная перезагрузка для Jeep и будущее Cherokee
    Привет, JEEP4x4CLUB! Автогигант Stellantis официально подтвердил перенос следующего поколения Jeep Cherokee на абсолютно новую архитектуру STLA One. Концерн экстренно переписывает глобальную стратегию развития под названием FaSTLAne 2030 и вливает дополнительные $800 миллионов в модернизацию завода в Белвидере (Иллинойс, США) для запуска этой «тележки».
    Давайте разберем без маркетинговой шелухи, почему концерн решил объединить все свои наработки в единую архитектуру и что это принесет нам, джиперам.
    Архитектура «Всё в одном»: Зачем менять правила игры?
    Изначальный план Stellantis образца 2021 года предполагал разделение на четыре независимые платформы: Small, Medium, Large и Frame. Однако реальность рынка заставила инженеров пересмотреть подход.
    STLA One — это универсальная суперархитектура, которая разом заменяет пять старых наследуемых платформ групп PSA и FCA. Она создана для автомобилей классов B, C и D, покрывая самый массовый сегмент рынка.
    • Честная мультиэнергетичность: В отличие от старых платформ, где версия с ДВС страдала от тяжелого кузова, а электромобиль — от тесноты, здесь применен принцип per-energy by design. Каждая модификация (бензин, гибрид PHEV или чистый электромобиль) имеет оптимизированную силовую структуру кузова без компромиссов и лишнего веса.
    • Интеграция Cell-to-Body: Тяговая батарея электрифицированных версий больше не висит массивным ящиком под днищем. Она интегрирована непосредственно в силовой каркас пола. Это дает колоссальный прирост жесткости кузова на скручивание и абсолютно плоское защищенное брюхо, что критически важно при переезде препятствий.
    • Дешевые и живучие LFP-батареи: Переход на литий-железо-фосфатную химию аккумуляторов делает производство на 20% эффективнее по затратам. Для нас это означает снижение итоговой стоимости машины, а также высокую стабильность батареи к повреждениям и сильным температурным перепадам.
    Цифровая революция и Steer-by-Wire
    STLA One станет первой платформой концерна, которая полностью перейдет на цифровой стек управления. Архитектура включает облачную операционную систему STLA Brain, объединяющую датчики машины, и салонный комплекс SmartCockpit.
    Но самое спорное нововведение — технология рулевого управления «по проводам» (Steer-by-Wire). Физическая связь между рулем и передней осью отсутствует. Электронные актуаторы позволяют полностью изолировать руль от жестких ударов камней и вибраций колеи на оффроуде, однако клубным мастерам придется привыкать к совершенно новой логике диагностики и калибровки рулевой трапеции.
    Как вам такие новости, джиперы? Готовы ли вы доверить управление колесами на бездорожье электронным проводам Steer-by-Wire, или «честная механика» старой школы для вас незаменима?
    Поделитесь в комментариях: стоит ли делать отдельный разбор электронной архитектуры STLA Brain, или детальнее изучить компоновку независимой подвески под новые электро-моторы?
    • 420913 Просмотров
