дополнительный бензобак в wj
xtazy
Автомобиль: вжик 4 liter
тема уже где то раскрывалась ,но все же
есть мысль сделать бак в нише запаски с соединением с основным баком что бы топливо самотеком заполняло основной бак.что подскажете по этому поводу?
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Можно туда тороидальный газовый баллон поставить, и на газу экономия, и бак дополнительный.
не газовый болон не покатит т.к. машина встает на путь к экспедиционнику.там где собираюсь ездить бензиновых заправок то мало не говоря уже за газовые.к тому же у меня не стоит газ оборудование , а ставить его для меня нет смысла окупится оно у меня не скоро,считаю что лучше пустить эти средства на ништяки в виде блокировок и придумать доп бак
36
Автомобиль: Соммander 3.0 crd
Commander 3.0 CRD
Я тоже хочу доп бак поставить в Гранд, пока решения следующий:
-Бак будет в нише запаски, емкость будет 80-120 литров, все зависит от сварщика, и как он все будет подгонять бак под нишу,
-Установлю два насоса от дизельных волг или уазов, цена 2,5-4 т.р за каждый, один из доп бака, другой в доп бак из основного, производительность 3-8 литров в минуту,мне хватит,
-Самотеком можно сверху вниз, но необходимо будет ставить какой то клапан или краник,
-Запаску хочу на задний бампер, но на штатный, так как перетежелять авто сильно не хочу,
-Материал будет нержавейка.
Есть еще вариант, сделать бак в виде плоскоко кубика, на 120-180 литров, высотой 10-20 см, по плоскости всего багажника, может с заходом и на сложенные сидения для правильной развесовки, ставить его только на поездки.
В 2009 году,когда был переход по зимнику из Норильска на материк, топлива при старте у меня было в сумме 310 литров,основной бак плюс канистры металлические 20-литровы, они лежали плашмя, 9 шт, сверху фанерный лист, и на нем уже спальное место для двоих, (у меня 195 см ).Минус в том, что неудобно на морозе заправляться, вытаскивать их по одной было удобно, как из ящика стола, лист фанеры в это время держался на остальных.
984
Тогда вариант номер два - тот самый газовый тор под бак и переделать. Литров 80 должно получиться точно.
если не секрет, как можно разместить запаску на стандартном бампере на wj ?
984
Думаю, через бампер будут выведены кронштейны для замка и шарнира калитки.
пажалуй тоже заморочусь этим вопросом
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • Mayor Mayor
    • Drux
    • subarik026
    • Виктор jeep
    • bacilasv
    • Kardan1
    • андрей 2013
    • minoru
    • sergk1970
    • Dron64
    • staer55
    • Jeep 32
    • KOT136
    • dynamo
