Не работают стеклоподъемники.
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ Laredo 94 г. 4 л. Grand Cherokee ZJ 94 г. 5
.2 л
Форд С-Макс
На ZJ loredo 94г. вдруг перестали работать стеклоподъемники, все четыре.
Понятное дело -электрика. Предохранители все целы, а дальше просто не знаю куда лезть.
Кто сталкивался с подобным - подскажите, как отследить цепь питания стеклоподъемников?
начните со жгута проводов между дверью водителя и кузовом - скорее всего переломилась проводка
Изменено пользователем up6
Автомобиль: Чероки II (KJ)
Лучше начать с блока кнопок управления стеклоподъемниками, возможно там масса перетерлась или плюс отпал
Автомобиль: ZJ 5
9 97год бешенный парасёночек
самое слабое место,проводка в дверь,100% она!
.2 л
Форд С-Макс
Спасибо за подсказки. Будет пару дней всего на устранение - машина на даче.
сперва попробуй вытащить и зачистить контакты у преда №26 или №28, точно не помню, посмотри по схеме. недавно тоже лечил, начал с инспектирования проводки, помогло то что написал
Абсолютно точно - дверь, у меня тоже было, пока не нашел.... :up:
.2 л
Форд С-Макс
Ага, спасибо, попробую.
Насчет неконтакта в двери - согласен, но у меня на всех дверцах сразу перестали стекла опускаться...
Где то до дверей напряжение 12 в. не доходит.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee zj 5.2
У меня отказали оба задних стеклоподъемника, проверял питание, есть!!!
В чем может быть дело???
  • 12 лет спустя...
Автомобиль: Jeep zj
Здравствуйте! Недавно тоже отказали все 4 стеклоподёмника , дело было в разъёме в районе педали тормоза , сломаны защёлки и немного отошло, стянул стяжкой и всё заработало! Чтобы добраться нужно открутить пластик в районе педаль. Всем добра и свежести в окна !
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • Dim_04
      • 13000
    nrs
    nrs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
