Не работают стеклоподъемники.
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ Laredo 94 г. 4 л. Grand Cherokee ZJ 94 г. 5
.2 л
Форд С-Макс
На ZJ loredo 94г. вдруг перестали работать стеклоподъемники, все четыре.
Понятное дело -электрика. Предохранители все целы, а дальше просто не знаю куда лезть.
Кто сталкивался с подобным - подскажите, как отследить цепь питания стеклоподъемников?
начните со жгута проводов между дверью водителя и кузовом - скорее всего переломилась проводка
Изменено пользователем up6
Автомобиль: Чероки II (KJ)
Лучше начать с блока кнопок управления стеклоподъемниками, возможно там масса перетерлась или плюс отпал
Автомобиль: ZJ 5
9 97год бешенный парасёночек
самое слабое место,проводка в дверь,100% она!
.2 л
Форд С-Макс
Спасибо за подсказки. Будет пару дней всего на устранение - машина на даче.
сперва попробуй вытащить и зачистить контакты у преда №26 или №28, точно не помню, посмотри по схеме. недавно тоже лечил, начал с инспектирования проводки, помогло то что написал
Абсолютно точно - дверь, у меня тоже было, пока не нашел.... :up:
.2 л
Форд С-Макс
Ага, спасибо, попробую.
Насчет неконтакта в двери - согласен, но у меня на всех дверцах сразу перестали стекла опускаться...
Где то до дверей напряжение 12 в. не доходит.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee zj 5.2
У меня отказали оба задних стеклоподъемника, проверял питание, есть!!!
В чем может быть дело???
  • 12 лет спустя...
Автомобиль: Jeep zj
Здравствуйте! Недавно тоже отказали все 4 стеклоподёмника , дело было в разъёме в районе педали тормоза , сломаны защёлки и немного отошло, стянул стяжкой и всё заработало! Чтобы добраться нужно открутить пластик в районе педаль. Всем добра и свежести в окна !
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 60 гостей (Посмотреть всех)
    • 9202232
    • Славяс
    • Maranello
    1. Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
      Что выявила диагностика тормозной системы
      После разборки тормозного механизма специалисты обнаружили серьёзные термические повреждения. Тормозной диск имел характерный красный оттенок на боковой грани - явный признак критического перегрева. Несмотря на видимый остаточный ресурс, диск подлежал обязательной замене. Основная причина проблемы оказалась в деформации внутренней части тормозного шланга, ведущего к суппорту. Это препятствовало возврату тормозной жидкости, создавая постоянное давление в системе. В результате колодки оставались зажатыми даже после отпускания педали, вызывая непрерывное трение и перегрев.
      Какие работы были выполнены в сервисе TRS Motors
      Мастера сервиса провели комплексную диагностику и выявили несколько сопутствующих проблем. Помимо перегретого тормозного диска, были обнаружены деформированные тормозные колодки с начавшим крошиться фрикционным слоем. Также выявился износ колодок стояночного тормоза. В результате было принято решение о замене всех повреждённых компонентов: задних тормозных дисков, тормозных колодок, колодок стояночного тормоза и тормозной жидкости. Такой комплексный подход гарантирует полное восстановление работоспособности тормозной системы.
      Рекомендации по предотвращению перегрева тормозов
      Чтобы избежать подобных проблем, важно регулярно проверять состояние тормозной системы. Первые признаки перегрева - характерный запах, снижение эффективности торможения или необычный нагрев колёсных дисков - должны стать поводом для немедленного обращения в сервис. Особенно внимательно стоит относиться к тормозам после длительных поездок в пробках или по горной местности. Владельцам Jeep Cherokee и аналогичных моделей рекомендуется проходить диагностику тормозной системы не реже чем раз в 30 тысяч км пробега или при первых подозрениях на неисправность.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
