Проблема с тягами раздатки
Tverskoy
Автомобиль: TRX 6.2
Сабж, Полез, вчера в раздатку... А чё полез то? Да не включается у меня понижайка, хоть ты обдёргайся ручкой.
Разобрал, промыл(хотя можно было и не мыть, всё довольно чистенько было), заменил масло. Цепь и механизм в норме, визуально она в порядке. Может потом подшипник задний поменяю, но пока пусть так постоит. Ещё в норме.
Илюха(домкрат), посоветовал, типо глянь не выскочили ли речаги... глянул, на месте шевелятся...
А когда раздатку на место поставил.... Решил(не ставя) тяги, в ручную включить понижайку... и вуаля, она работает, машина едет.....
То есть дело было не бобине..., а точнее не в раздатке....
Хотел бы я увидеть конструктора.... чем больше я знаю машину, тем сильнее мне кажется, что он употребляет тяжёлые наркотики...
Ну зачем!!! Зачем, там налеплен такой огород , нет не огорот... там просто треш-пиндец из переплетения с подкручиванием тяг!
Ведь, можно было сделать горазздооо проще.... Ну да ладно.
Суть такая... Как мне кажется, понижаемой там не пользовались.... Шарнирные части рычагов - разболтаны, А другая проблема, это то что ось тяги переключения режимов раздаточной коробки одним концом крепится на коробке передач, а другим - на кузове(это в теории), у меня она...кое как крепиться к кузову... А в тот место, куда она крепиться к коробке, я не обнаружил! И она является виной перекосов и неправильных углов при работе тяг.
Вопрос, Изготовить нормальную с жёстким тросом переключалку или пытаться отремонтировать эту колобредень?
Кстати, кто скажет номер запчасти? Или как эти тяги правильно называются?
Изменено пользователем Tverskoy
ремкомплект тяг привода РК - подшипник который на кузове + рычаг + пыльник + пластиковые втулки в рычаги на РК - меняете и вперед номер комплекта 04886481AA
Изменено пользователем up6
TAZ 2108 "Сопля"
@Tverskoy, конструктор нормальный-система включения сделана для четкой однозначной фиксации положений и минимилизации усилий ;) если деркать рукой на самой раздаке заметил, что положения перещелкиваются жестко и резко, можно нейтраль проскочить ;) собственно, как я и говорил, тяги...это фигня ;)
Автомобиль: zj96 5
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
:smile18: здоров я тут недавно появился . нужны фотки внутренности раздатки достоверные . у кого что есть скиньте ...
Автомобиль: джип гранд чероки
1997г.в.
объем 5
9л.
Сам перебирать собрался?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 205 гостей (Посмотреть всех)
    • _Aleks_
    • Alf62
    • HUNTER-Alex
    • URRI 39
    • ken35
    • андрей 2013
    • Fairtex
      • 36210
    Кусака Мадагаскарская
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
