Топливные форсунки на WJ
Автомобиль: JEEP WJ 4.0
Казлячий доллар.Хотел с пиндостана форсы затянуть но ему вдруг вырости захотелось.Наверное мне теперь тоже интересно что можно воткнуть в 4х литрового.Слышал что с газовского (волговского)двигла подходят то ли 406 то ли 409 то ли сименс то ли бош,кароче хз.Ясности бы??
Автомобиль: WJ 4.0 Limited
Если что, есть БУ оригинал на 4.0 WJ. Менял в борьбе за расход, ничего не изменилось с заменой. Оставлял себе на запас, но могу продать нуждающимся:)
Ставь бошевские с 406. У меня одна накрылачь, месяц ездил на пяти цилиндрах, потом в магазине заметил с 406 мотора.(этот форум не читал на тот момент). Купил, поставил, все нормально. Правда в пути уже был новый комплект родных, вчера пришел.
JEEP Commander 3.0 d
@exabote,
Сименс от 406. без перепайки разьёмов.
@exabote,
Но!!! Может я предвзято думаю. Оригинал рулит. Я с форсами наи..пался мама не горюй. На 5.2 не идут такие (причём сцуко зависит от года выпуска мотора), на 4l мне тоже не нравиться, на 2.5 нормально. Но за завышенной ценой можно и так.
@Sea Hunter, На 4.7, на 4l не надо.
Блин учите мат часть!
Да ладно!) Тут была тема про "кислотные" форсунки, люди их на 4.7 ставили, я их на 4.0 поставил. У WJ бензиновых разъемы одинаковые и они отличаются от ZJ.
Вот WJ:
Изменено пользователем Sea Hunter
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Улыбнуло. Так настойчиво - но увы не верно.
Автомобиль: Grand WJ 99 4.0
У меня WJ 4.0L 1999г.в., со всей уверенностью говорю, что у меня родные разъемы на родных форсунках именно такие как у "кислотных" на фото выше. Из волговских не нашел никаких с таким разъемом.. может кто подскажет что мне подойдет?
Хотя можно и перепаять..) Главное что бы работали хорошо, вообще у меня ГБО, езжу в основном на газу, но ГБО берет инфу с бензовых форсунок..
ну и как тебе кислотные форсы? расход,динамика?
Расход и динамика как с родными. Движок стал ровнее работать, видимо благодаря тому что они "четырехдырые", а не одна-двух как родные.
Улыбнуло. Так настойчиво - но увы не верно. :good:
Может быть и  так, я ставил на два 4 литровых движка Волговские. Подошли один в один. Машины в одних руках колхоз исключён. С завода стояли Сименсы толстенькие, тёмно-зелёного цвета с одним соплом. Машины 1999 г. и 2000г. Может на более свежих и другие. У меня книга есть по ремонту 4 литровых движков, на английском, отличия по форсункам на движки устанавливаемые на зедки, ренги, вжики, только по производительности, про разьёмы ничего,везде одинаковые.
Истина где то рядом! :blink:
На всех бензиновых WJ одинаковые разъемы, все что отличается - "колхоз". Вот в этой-же теме человек разобрался и признал ошибку: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/13432-forsunki-na-wj/?p=350576
Автомобиль: WG-1999. 4L
@kot1977,
Подтверждаю, что родные на 1999 годе 4 литричка с одной дыркой.
@kot1977,
Кхм... Мы про разъемы дискутируем так-то. Ясно что не 4 дырки на родных.
@Sea Hunter,
ну мне например не ясно было..
такие кто-нить ставил? http://detaliopt.ru/zapchasti-gaz/sistema-pitaniya/forsunka-toplivnaya-dvkrajsler-drajv-motors
Блин заинтриговали, не видал я 4 литровых движков с другими форсунками, кроме как с сименсом.
Буду искать истину, курить мат часть. Хотя где то что то проскакивало, память изменяет мне...
На всякий случай еще раз, что-бы никто по ошибке не купил волговские на WJ. Разъемы разные у них, без "колхоза" не встанут на вжик.
Вот достал и отфотал свою старую, самую что нинаесть родную форсунку с WJ 4 литрового 1999 года.
@Sea Hunter, Я так понимаю сименс дека. Тонкие. Блин я такие из Ренга  4 литрового выковыривал, но сопла два было.
И ещё вопросик у Вас Вжик Европа или Америка?
@kot1977,
Американец у меня. Два сопла у 4,7 движков дорестайловых. После рестайла у всех 4 сопла как на HO движках. Хотя может на 4 литра стали ставить как на 4.7 дорестайл с двумя соплами, а на все 4.7 с четырьмя как на 4.7HO, тут спорить не буду так как точно не знаю.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
@mexaniktg, читай отсюда http://jeep4x4club.ru/forums/topic/13432-forsunki-na-wj/page-9 и ниже или у меня всё в одном тексте (с картинками) на драйве.
Не хочу ни с кем спорить, но вот такие стоят на Вжике европейском 4 литра 2000 г.р. фото.....???? В машине никто не рылся и не колхозил. Брали с новья.
@Alien_Rus,
Разъем перепаивал или встали без этого? Сименс или Бош?
Перепаивал. На 406 квадратные разъемы, в продаже не было - прикрутил от Toyota ))
PS Не отвечал - был в командировке
По номеру - это ЗетоЖные форсы.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • Gvozdev777
    • Leshiy1979
    • zed229
    • ЕНОТ
    • den-port
    • Андрей8308
      • 8467
