JGC WK2 - какие масла в мостах?
Samohod
слил - залил.... магнитные пробки есть в продаже на форуме....
Еще раз убедился в правильности установки магнитных пробок в мостах...Спасибо Олегу с Ботанической..... на фото результат.... залито было масло Motul LS 300 75-90 ...прошло  оно максимум 20 тыс км  ....  конечно  по большому счету криминального особо ничего нет, но если бы не  магнит, то вся эта металлическая  пудра была бы в масле и  это  явно не продлит жизнь редуктора....
23
Автомобиль: WK2 2018 бензин 3.0
Дайте пожалуйста ссылочку на продажу магнитных пробок.
Автомобиль: Джип Гранд Чероки Лимитед
Здравствуйте. VIN  1J4RR5GG8BC690783.  Подскажите пожалуйста, в дифференциалы переднем и заднем масло Castrol Universal Plus 75W-90, артикул 154FB4  подойдет для замены? Благодарю.
мосты пустые
Принято. Благодарю.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WK2 3.6
2012
1c4rjfbg7cc234138.
Коллеги, есть блок или нет?
Можно ли лить Motul Gear 75w90?
Автомобиль: Grand cherokee
Здраствуйте, новичок в jeepоводстве
Vin 1C4RJFA82GC447028, посоветуйте что залить в мосты  и раздатку.
7 минут назад, Evvol сказал:
тут 18 страниц одних советов...какие еще советы вам нужны?!
17 часов назад, Vietnamez сказал:
Сомневаюсь про задний редуктор...
358
23 минуты назад, Evvol сказал:
В 31.01.2020 в 17:06, AUTO TRUTNY сказал:
просто посмотрите издалека-есть ребра на мосту-с блокировкой
= ответ
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2. 2012г.в. limited
В 05.07.2020 в 13:35, up6 сказал:
Привет. Подскажи пожалуйста с ЛСД принимать масло заднему редуктору или  без?) Шоб не сплохило ему по не знанке.
1C4RJFBG7CC358216
привет... без...
15
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 2014 3.6
5 часов назад, up6 сказал:
привет... без...
Приветствую! Подскажите, а где посмотреть, у меня пустые мосты или нет? 1C4RJFCG1EC559403
11 минут назад, DonGodfather сказал:
Чаще всего под жопой авто. Там сложно не разобраться.
15
15 минут назад, ALLIGATOR сказал:
По Вин это как-то можно проверить? не заглядывая под авто.
самые пустые... только дифф + хвост -:)))
15
9 часов назад, up6 сказал:
Что это значит? Что такое хвост?
Изменено пользователем DonGodfather
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 бензин 2011г
Доброго дня. Посмотрите есть блокировка ? 1C4RJFBG3CC176594
нет...
Спасибо
Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2012 (silver fury)
Коллеги с праздником! Подскажите сколько реально в мосты масла заливается? 1.1л или как придется?  195 и 230
21 минуту назад, Drong сказал:
пока из заливного отверстия не потечет
19
11 минут назад, Vietnamez сказал:
а если уровень у машины не 0, скажем дифферент на нос? можно и 2л залить..
8 минут назад, Drong сказал:
сдуру можно и буй сломать....зачем выдумывать какие то немыслимые условия...99.9% владельцев машин меняет масло или на подъемнике или на яме.... плюс минус 3-4 градуса никакого  значения не имеют... если кто  меняет масло  на склоне горы тогда ему надо в голове масло менять, а не в мостах
19
6 минут назад, Vietnamez сказал:
это в крупную клетку, так сколько вешать в граммах?)  преливать не хочется
Автомобиль: WK1 '05 3.0
WK2 '14 3.6
Перелопатил все 18 страниц этой темы...
Для тех кто первый раз меняет масло в мостах и РК на WK2 алгоритм:
1. В гугле ищем расшифровку по VIN номеру
2. Получаем информацию по РК и мостам. Для примера 3.6 рестайл лимитед квадра-трак2:
DJC  -   195MM FRONT AXLE ( у всех одинаковый мост спереди)
DRH   - 195MM REAR AXLE - тип и размер заднего моста без блоки
DKA  -  2 SPEED ON DEMAND TRANSFER CASE - тип РК, соответствует  MP3023
Если у вас задний мост с блокой  и другая РК (на СРТ например), то значения будут естественно другие!
3. Смотрим сайт http://www.jeepwk2.ru/reglament-liquids.shtml и заливаем жижи в соответствие с рекомендацией
все:yes:
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 276 гостей (Посмотреть всех)
    • JimmyT
    • Сергей888
    • Сергей Жига
    • Oldriller
    • Wjcherokee
    • cherokeeman
    • Karabas
    • ESS
    1. «
      Смотрите видео-версию
