"Вечные" передние ступицы на WJ/WG
K.O.T.
2" лифта и без блоков
да, теория.
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
да, теория.
А чего за человек переделывает? Где обитает, как связаться?
155
Вобщем, подшипка по размерам нужна примерно 45х86х45, даже 86-88... никто такую не встречал?
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Ну допустим подобрать такую возможно. Дальше то что?
65
цилиндрический роликоподшипник.... импортное обозначение U1309.... русский аналог 502309....45*86,5*25....ширина маловата правда но по моему можно и два поставить))
151
Я переделывал передние ступицы на зедку !! в итоге после переточки так сказать для проверки их работоспособности сначала закупил ка4кието китайские подшипники по 300р за шт!! :crazy: откатал я на них 5.5 месяцев где то пробег не засекал!! ну естественно после говнолина и бродов так как летом покатухи частые в них попала вода и они начали гудеть!! в магазине VW купил по 800 р подшипники для т4 быстренько их поменял и катаюсь дальше!))) эксперимент так сказать продолжается!)))
155
А он именно ступичный?
Я ща в итоге заказал пару ступиц кони-сиал :crazy: ну как-то не комильфо без полного зимой кататься, на полном ступка гудить :crazy:
Изменено пользователем K.O.T.
65
@K.O.T., нет он именно не ступичный....но тип работы схож
Вобщем, дело решилось так:
куплены две ступки coni-seal по 2750 рублёф штука.
Устройство аналогично штатной, но есть одно НО, они тоще :) 78 примерно, а 80 с гаком, ну и по фоткам видно, что мяса больше. Вывод: когда сдохнут, переточу под подшипник от транспортёра.
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Где брал? Какой номер? ;)
155
HA513159 Экзист :) Причём, нашёл он мне их поиском, на след день они пропали, благо сохранил в блокноте. Я поначалу подумал, что там уже подшипник внедрён, но вскрыл нифига, шарики катаются в корпусе, но корпус жирнее.
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Как думаешь, как такое изменение конструкции повлияет на срок ее жизни? А то че то она дешевая - даже Direct Parts дороже :blink: На коробке страна производства какая?
69
никакой тамм страны производителя. кроссы указаны и сайт интернетный. китай небось
китай небось
Я мопаровские брал, так там тож на коробке "китай" написано... :rolleyes:
  • 6 лет спустя...
15
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001 USA 4.7 Limited
И что по итогу то? переточили ступицы от WJ на СМЕННЫЙ ПОДШИПНИК?
а то лежат 2 шт б/у в гараже, а  одна GMBшная уже загудела ска... переточить бы старые
62
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
8 часов назад, Лис Хитрый сказал:
До сих пор пока ходит GMB
сейчас стоит справа GMB - пошел второй год примерно 30тыщ км пробега, слева она же год отходила и загудел подшибос + люфт. Поставил патрон, время покажет....
121
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
В 04.07.2018 в 08:02, Лис Хитрый сказал:
У меня переточенная в гараже лежит - ждет. Свои пока не гудят (тьфу-тьфу-тьфу)
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • mioiren
    • ies76
    • Prohor 2010
    • Alexандр
    • Старый Индеец
    • MishaS
    • WhiteBro
    • Kofman
    • Irishca
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
