Для любителей погорячее
Кит, который позволяет воткнуть в JK двигатель 6,1 от SRT.
В кит входит абсолютно ВСё необходимое для установки двигателя, кроме самого двигателя и тормозов biggrin
кит
Дорого ИМХО...
DangerStranger, Ребята! А Вы не пробывали хоть одну вещь из тех которые в тюненге перетираете установить себе???? А потом отписаться о результатах!!!! biggrin А то одна болтовня и теория!!!
Вот Димон например Quadra, делает все на практике а потом показывает на фото!!! Это интереснее! biggrin
Fima, а где фото?:) хочу посмотреть) да дело в том, что мы как раз перетираем..и я с удовольствием бы послушал посмотрел кто это поставил)) но увы))) нет таких)
DangerStranger, Так у Quadra, спроси!!! Он много своих конструкций и построек показывал, в том числе и свой Ренг!
Quote (DangerStranger)
Вы чесно говоря странно "перетираете"!!! Если пощитать Ваши затраты всего что хотите, дешевле CRTешку купить!!!!
Fima, лично напишу)
Я на свой нагнетатель не ставил, но ставил на TJ друга. Фотки увы показать не могу - умер комп и фотки вместе с ним...
На моем только перформансный комп стоит да и то еще немец до меня устанавливал и прямоточный выхлоп...
Но я же в сервисе работаю, так что повидать и покумекать немало пришлось...
Quadra, Вот и я про то!!! biggrin А переливать из пустого в порожнее скучно!!!! biggrin Или я не прав Димон?!!! biggrin
Ты прав, но во первых не все могут себе позволить экспериментов с таким бюджетом, и во вторых прежде чем начать хорошо бы изучить что да как у других, дабы на одни и те же грабли не наступать... Признайся, ведь когда то мы сами такими были. biggrin
Quote (Quadra)
Это точно biggrin Проще всего купить 5,7 кит у AEV и париться по-минимуму biggrin
Но надо четко представлять, что тюнинг, в любом его виде, дело сильно недешевое sad А "Кроилово приводит к попадалову" (с)
Quote (nick-nevada)
Справедливое и меткое замечание. biggrin
Кстати, обычный Wrangler YJ или TJ совсем нетрудно и довольно бюджетно можно превратить в довольно бешеную табуретку - берется адаптер кит от advancead apters и на довольно живучую МКПП АХ-15 навешивается GM-овский 350 кубовоинчевый V8 коих много и способы их тюнинга бесконечны.
Кстати советую всем изучить ссылку, особенно начинающим самоделкиным - просто настольное чтиво какое то...
Если кому надо GMV8 5,7 и АХ-15 есть в наличии. biggrin
Саш, ну АХ-15 должны по дефольту стоять на Wrangler-ах с МКПП самых распространенных годов в автопарке.
ндауж) если вы мне ещё скажете что можно взять 6ти(или типа того) литровый турбодизель от форда экскёржина и тоже его воткнуть во вранглер..а то и в ГЧ..... то.......
мечты)
А зачем тебе это тяжеленная и не очень мощная дура? Расход у него огого и весит так что подвеске кирдык практически сразу же, ибо она будет работать все время на буфера. Во Вренглер можно и втыкают даже V10 от Вайпера, только это уже слишком...
ну двигло вайперовское уже порядком устарело.... что бы с ним не делали, всё равно старьё.
а разве строкер 7 литровый не тяжёлый?
Так тут вроде не ставилось за цель впихнуть последние достижения науки и технологии... Движок правильный и хороший, только нах он там непонятно. Строкер 7 литровый может и тяжелый но во первых легче дизеля, а во вторых хоть знаешь за что расплачиваешься весом - там силенок достаточно...
ндя...он ещё карбюраторный вроде, да?
Нее, ты че. На последних модификациях даже с изменяемыми фазами газораспределения и на впуске и на выпуске. Вполне себе современный монструозный моторище. Это я про Вайперовский.
а я про строкер)
А строкер это не движок а кит для увеличения объема конкретного движка или типа движков.
да вот я по этому и спрашиваю, в стандарте инжектор, а в китах они ведь любители карбюраторов повтыкать....
Нет, на любые движки. Инжекторы большей производительности, насосы тюнинговые, большие дросселя и перформансные РСМ-ы никто не отменял biggrin
ну это понятно, но меня пугают только карбюраторы - The Stroker 7.0 426 Hemi dual quad carb .....по карбюратору на цилиндр.....наверное литров 35 ест...
Так это ж типичный дрэговский движок, куда на нем ехать долго... 426НЕМІ должен хорошо работать и с хорошим впрыском.
как куда biggrin на дачууууууууууууууу biggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrin
  • 5 недель спустя...
Fima,
ну вот так пойдет?!
на 35 колесах biggrin
Quote (osv4x4)
ну вот так пойдет?!
на 35 колесах
Подойдет для чего? biggrin Если для рассказа как и что внего установил? smile Да и желательно с фото! smile
  • Khach
  • Kumar
  • NduWk
  • pofig
  • Schv
  • Александр 45
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153421 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 406036 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102563 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
