Автосвет.
Alfa007
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 1994
Здрасте, пофлужу немного) У меня не работает авто свет в джипе. Вернее включаются только габариты, а ближный не включается не днем не ночью, а просто так(не авто) работает. все предохранители целые. Это модуль какой менять надо или реле? Или можно к примеру починить как модуль для дворников?
2" лифта и без блоков
у некоторых и понижайка есть, но они дальше парковки на обочине не едут :rolleyes:
некоторые вообще жып продал :D
я немного не догнал краями, не работает включение света по датчику освещëнности? или канадские вполнакала?
подсветка приборов и габариты зажигаются от датчика освещености, не загорается ближний свет
Автомобиль: ГЧ 5
9 1998 г.в.
я вот чё-то не могу разобраться со светом:
1. "канадские пол-накала" работают когда захотят
2. почему-то если сначала выключить зажигание и вытащить ключ, и только после этого выключить свет, то в положении "OFF" загорается ближний свет без габаритов и зараза не тухнет, даже если поставить на сигнализацию (штатная) :blink:
особенно недает покоя п.2
Автомобиль: ГЧ 5
9 1998 г.в.
DRL это сам блок с включателем света, так? и как его проверить на живучесть? ну кроме того чтоб поставить другой и посмотреть как с ним все работает... :unsure:
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 209 гостей (Посмотреть всех)
    • _Aleks_
    • Alf62
    • HUNTER-Alex
    • URRI 39
    • ken35
    • андрей 2013
    • Fairtex
    • BlindHorse
    • Svyatoslav27
      • 36210
    Кусака Мадагаскарская
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
