Волшебная рамка
Надо чтото придумать, чтобы матрицу у камер выжигать...
  • Ответы 189
  • Просмотры 24k
  • Толстый
    Толстый
    Вобщем результаты такие, обычные диоды от пультов, не дают особого эффекта, ставил на полированые торцы по 4 шт, на простой камере есть шанс считать номер, а чтож на гаишной... пошол по пути увеличен
  • @Толстый, нужно найти типа оргстекла, которое станет световодом и в обективе станет непрозрачным надеюсь понял (диоды в торец оргстекла ичтоб свет шел именно внутри стекла) Могу дать для эксперименто
  • лист с дерева можно взять и на клей карандашный приклеить так, чтобы например из буквы "в" - "р" получилось. Если тормознут - ветром надуло и прилипло. Прокатывает
надо чтото придумать, чтобы матрицу у камер выжигать...
лазер :lol:
Координально, но.. я на полном серъезе, буду эксперементировать на работе, ибо подопытнвх камер от сотовых завались, и надо подобрать чтото эфективное, но чтобы не создавать опасность для окружающих. Представь, если лазером хотябв отразившимся в зеркале ослепить кого нить, это недопустимо.
@Толстый, подсветка номера инфра-красными диодами...только не номера а как бы в световод направлять (стекло) чтоб номер было не видно на камере...он будет белым
Либо же очень мощный инфра красный прожектор, тогда вашпе на камере ничего не видать будет :lol2:
современыые камеры - их бесполезняк (дорого) взламывать
@skital, любая камера забивается мощным ИК-лучем(ну или обычным светом..посвети в камеру прожектором и нихрена видно не будет))...так уж устроена
Завтра поеду за ик диодами... буду эксперементить, пока работы не много. Ну не люблю когда меня снимают на камеры))
@Толстый, нужно найти типа оргстекла, которое станет световодом и в обективе станет непрозрачным ;) надеюсь понял (диоды в торец оргстекла ичтоб свет шел именно внутри стекла) Могу дать для экспериментов кусок поликрбоната 3мм :D
Именно так я и понял, оргстекло есть, завтра полирну торцы и по 3 диода с каждой стороны... и посмотрим, что получится.
@Толстый, :hands: потом расскажешь
Не отличная ли подсветка для номера, шоп камера лучче видела? :lol:
@K.O.T., :lol2: если светить на номер-да, если ЗАЛИТЬ светом стекло - на камере оно будет ярко белым и ничего за ним не видно..посвети в камеру ик-диодом (любой ика-пульт) все поймешь ;)
только диоды должны быть МОЩНЫЕ шопипец
Леха давай, разрабатывай быстрей, и на поток ставь, думаю много желающих будет приобрести сей девайс. :lol:
Записывай меня первым в очередь на приобретение
Это я знаю. На подобном принципе работают цифровые ПНВ и ПНВ 0 и 1-го поколений :) По поводу осветителей типа да... такие диодики денег стоят.
такие диодики окупят пару-тройку неоплаченых штрафов)
второй в очереди :lol:
@Толстый, Ждём отчёта!!!
пошол по пути увеличения мощьности, поставив с обоих сторон тпо 3 мощных SFH 4232
эффект... огромное пятно засветки..номера невидно вообще.
пока затраты мои на одну рамку состаляют 6 светляков по 280 р ....1680р только на светляки..
скоро внедрю рамку на машину, и поеду тестить))
из минусов - видно , что номер прикрыт оргстеклом, но номера глазами читаются под любым углом.
потребление одной рамки, почти 5 ампер)
и пока не придумал, как герметизировать светляки, чтоб грязюкой не забились.
пока что както так...
Мдяяя...заморочка на самом деле...!!
@Толстый, выложи фотку :lol: там поидее жип должен быть и в бампере у него как будто люстра горит :crazy:
я пока рамку испытывал в домашних условиях...
вторую буду делать менее мощьную, минимизируя затраты..
фоткал рамку на стуле.. стула не видно на фото. расстояние 3.5 метра))
причем под разными углами, результат одинаков
@Толстый, Как доделаешь на машину установишь-приезжай на четверговую...заценим ;):D
так глазами ничего не увидишь, обычная рамка, а вот через камеру...
Так тем более интересно...
@Толстый, естественно, ик лучи же заливают стекло, используя его как оптический проводник ;)
фотку в студию :lol:
@nikitich600, серег, ИК-лучи на глаз еще пока никто видеть не научился...по виду будет обычная рамка..стекло - "типа от грязи-царапин и тп" :lol2:
Тема-то вызывает живой интерес!!!
@nikitich600, у меня в башке эта тема давно, до экспериментов руки не доходят :lol:
Как вариант делаешь типа коробочки под номерной знак из разряда "задолбали номера тырить, вот и купил" Типа металлическая рамка по 700 р в автомагазах, нутри стекляшка с диодами, за ними номер. Гле надо - герметик :)
5 ампер на рамку - круто. Это типа 60 ватт получается? как лампа... ставь DRL для экономии искричества :D
отцу тут недавно на сто р штраф прислали, номер у него был сфоткан так, что он офигенно бликовал. На картинде даже глазами по распечатке трудно понять, что номер тот, но разглядеть можно. Так что работоспособность можно проверить чиста опытным путём :crazy:
Вчерась ехал в москву со включеной рамкой, радар матерился, замечал несколько триног, были и камеры. Шло под 180, в сервис торопился... посмотрим, придет ли письмо счастья :rolleyes:
Мы тоже замерли в ожиданиях!!! Удачи!!! :D
Толстый Лех давай давай, мы ждем я первый в очереди на сей девайс :hands:
  • Виктор23
  • Voldemarych
  • buzz
  • Алфизик
  1. TRS Motors
    • 191535 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30185 Просмотров
    • 434557 Просмотров
