Волшебная рамка
Надо чтото придумать, чтобы матрицу у камер выжигать...
  • Ответы 189
  • Просмотры 23,8k
  • Толстый
    Толстый
    Вобщем результаты такие, обычные диоды от пультов, не дают особого эффекта, ставил на полированые торцы по 4 шт, на простой камере есть шанс считать номер, а чтож на гаишной... пошол по пути увеличен
  • @Толстый, нужно найти типа оргстекла, которое станет световодом и в обективе станет непрозрачным надеюсь понял (диоды в торец оргстекла ичтоб свет шел именно внутри стекла) Могу дать для эксперименто
  • лист с дерева можно взять и на клей карандашный приклеить так, чтобы например из буквы "в" - "р" получилось. Если тормознут - ветром надуло и прилипло. Прокатывает
Пипец! "Стула не видно на расстоянии 3.5 метра"!!!? :blink: . Еще чуть чуть и человек-невидимка изобретен! :hands: .
Похоже направление правильное, внимательно следим за темой. :ok:
этот вариане рамок неоправданно дорог по себистоимости, щас время появится, буду пробовать удешевлять)
ибо в ТЦ москва я видел нечто подобное за 2500 за две рамки, вот только работают ли.
Видел как сняла мою машину камера на заправке, днем номеров видно небыло, и засветка очень сильная.. переборщил походу с мощей светляков...
Сейчас нет времяни второй рамкой заниматся, я на работе один из мастеров, вот найду второго, хоть время появится, или будут новогодние праздники.
Стула не видно при съемке на камеру, идет очень мощьная засветка, а глазами, все видно замечательно.
ЗЫ. Спасибо Администрации, что создали отдельную темму, а не убили флуд)
Изменено пользователем Толстый
:hands: барабанная дробь.
В эфире вести. Вчера на варшавском шоссе ми, простите, ПОлицейскими камерми было зафиксировано появление НЛО на дорогах столицы. Яркий белый шар двигался со скоростью около 180 километров в час... К другим новостям."
Договорился.
Сегодня поеду на пост на каширском шоссе проверять))
@Толстый, круть!!!
Лех мы ждем, очень очень!!!!! :hands:
С автоматическими камерами ясно, а вот с "Ареной", "Визирь". Этим приборам полисмен в подмогу приставлен. При движении НЛО со скоростью 180 км ... Он полюбому остановит и посмотрит на номера на месте! Увидит рамку с оргстеклом... А ведь загораживать номера вроде нельзя...?
Если будем спорить...то и машину ГТО можно прислать...
ст. 12.2 КоАП РФ гласит:
Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию, -
влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.
Кто, что думает?
@Толстый, Как с проверкой?
*AXL*, опередил :unsure:
@*AXL*, , это про сетки, шторки и т.д.
оргстекло - это не припятствие, главное с 20ти метров чтобы читаемо было
а с сеткой с 20 метров не видно?
гиббоны быстренько тему прокурят и внесут соответствующую поправочку, к гадалке не ходи.
Вобщем камеры серху на столбах защелкали машину,ибо по договоренности просвистел 90, где положено 40, но номер не определить, зверская засветка, как бутьто вместо номеров фотовспышка, визирь, тоже самое, как и видеорегистратор, никакая автоподстройка освещенности не помогает.
Один полицмен предложил сделать для понта подсветку, чтобы было легко отмазатся, мол подсветка номера такой эфект дает.
Но всеже оргстекло это минус. Пока снимаю рамку для модернизации и дальнейших эксперементов в домашних условиях.
это называется гонка вооружений, они придумывают как нас охреначить, а мы, как не платить бабло.
@Толстый, а почему минус? Заодно номер не засирается
ну да, типа подсветка номера, а камеры ваши-гавно :lol2:
Ильюх, не засираются, если герметизировать, а так грязь набивается нормально.
Попробую без стекла покалдовать, но оно там выполняет важную функцию, рассеивает излучение.
Попробую заодно мощьностью поигратся, через резисторы, чтобы узнать минимально эффективную, опять у брательника придется из компа блок питания заимствовать для запитки)
Тут возникла мысль, а что, если рамки не трогать, а сколхозить некие молдинги около рамки с двух сторон... веть засветка такая, что и решотки радиатора не видно... надо будет проработать)
@Толстый, а ты у них не спросил административные аспекты сего девайса? чем грозит?
стекло выполняет функцию световода...это т100% гарантия невидимости номера ;)
@Толстый, Есть ряд вопросов. Когда отзвонить можно? В какое время))) :rolleyes:
Если тупо без оргстекла... Вниз рамки.. и подсвечивать номер. Номер полюбому бликанёт, но работать будет в чистую погоду. Иначе вместе с номером засру... и ик-диоды. Или ставить вместе с омывателем фар. )))
с 11 до часу я не сплю)
в том то и дело, что девайс должен работать в любую погоду.
именно это и обеспечивает стекло-световод ;)
Я делал ещё так года 2 назад..... Только я засвечивал отдельный участок номера....этого достаточно.
Брал прозрачную полоску отрг стекла, рассверливал в нём дырочки под диоды, заливал всё эбоксидкой и всё прятал под металическую рамку.
2штуки по середине в верху номера, давали засветку одной цифры полностью и частично соседние символы! Цена вопроса была около 1000рублей.
Больше так не делаю и вам настоятельно не советую... Еле подмазал.
З.ы. На постах бывают не кислые проверки с участием тех надзора.
В наше время китайских рамок с подсветкой, думаю бояться нечего, отмаз купил в южном порту, как пример, и не знаю что там. У меня уже про Лехин девайс гайцы спрашивают и в очередь записываются, штрафы с камер и им плотить набоело, с камерой не договоришься. Разговаривал с ними особо к стеклу не кто не придерается, т.к номер глазом виден, а стикло типа номера счастливые и весят уже на 5 машине, и хочу чтоб дальше были со мной.
Ну на самый пипец просто рамку сломать, обесточить и так далее, но думаю до этого не дойдет( хрен докажут что ты светил номера то видно)
Я решил что буду покупать и ставить, ИМХО
Я так же думал, только засветка номера это уже не под КОАП а УК! Почитай про помехи правосудию.
И когда, не дай бог с проверкой остановят где нить в Курской области в "Куево-кукуево", за 1000вёрст от дома. А там инспекторы тех надзора с проверкой стоят. К слову с ними на дурачка не прокатит. И поверь, они там стоят не изза денег! А для галочки. И денег они брать тупо не хотят.
Начинает потеть зад..не по детски... И тут начинается резкий об звон тех, кто хоть как то может помочь. И то со скрипом всё решилось, когда отец через своего друга, зам начальника ГАИ по Твери, вышел на начальника ГАИ по Курску и так далее....
Короче, бомбил я эту рамку.... во все дырки....
Ну днём понятно, передний, задний... а ночью как? Подсветка переднего номера, это более чем забавно :lol2:
Типа для вас, дорогие депсы стараемся, что бы вы уважаемые, наши номера в темноте разглядели? :crazy:
А по поводу проверок и постов, вывести выключалку на номера и перед постами вести себя примерно и выключать сей девайс. (как вариант)
Изменено пользователем Black78
Человеческий глаз, не воспринимает этот спектр излучения. Возьми пульт от телека и поклацай его на камеру, и увидишь через камру свечение от лампочки пульта. Тут тоже самое, только ярче.
Сорри, про...смотрел, что диоды ИК :blush:
Но смысл про выключалку перед постами не изменился:)
Какие мысли?
Какие мысли?
Ты думаешь они у меня от аккумулятора питались? У меня они ваще от кнопки под сидухой включались! Кнопка не больше 50копеечной монетки стояла...
@Tverskoy, сань, тебя жестоко наипали, ук тут НЕПРИЧЕМ!! Какакая помеха в3.14зду правосудию :angry: даже за закрашенный/закрытый номер нет ук, есть несоблюдение тех требований, которое чтоб доказать надо разобрать рамку, а разобрать ее ты им имеешь право не дать вот и все...в курской области злые гаеры, но ВСЕ покупаются и можно просто нах послать, я там частый гость ;)
можно вообще без номера ехать ;) (без одного) отвалился-оторвался, ну по требованию предъявляешь...а можешь и "потерять"...а тут все на месте, какое в...зду ук
  • kmshfr
  • Sergey 161
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 169428 Просмотров
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 12500 Просмотров
    • 418307 Просмотров
