Лифт моего Гранда!!!
Вот и приподнял я своего коня biggrin
Начнем?
Вот такой получился просвет!!!! biggrin
  • Ответы 180
  • Просмотры 16,9k
ivan-jeep, а титановые реально проточить? Материал имеется cool
титан обрабатывается с эмульсией.немного геморно но реально.звони потолкуем
Quote (SansNom)
А платиновые? Оборзели совсем мужики!!!! wacko %) wacko %)
Quadra, кризис .такчто платиновые врядли пока потянем biggrin
Quadra, платиновые говорят мягковаты будут, да и дорого выйдет, а титановые толково смотрятся, не ржавеют, прочные и красить не надо, короче одни плюсы biggrin
Не гламурно ни разу! cool
Fima, есть мысль посмотреть этот лифт вот исполнение WJ,
http://www.off-roadweb.com/feature....ex.html
Quote (pogranets)
Сань я считаю что 2" для WJ чтоб он стал вездеходным, или туристическим biggrin Мне разве что колеса побольше поставить, хотя и так не маленькие smile
А такой лифт на Чирка надо думать! На нем есть где развернуться!!!
Fima, Дим мне понравилась идея подрамника и крепление к нему рычагов, расширители неплохо выполнены, вид в целом гармоничный
pogranets, Я понял Сань smile Раму по любому какую никакую делать придется!!! biggrin
Fima, для этого я тебе и показал biggrin
Quote (pogranets)
Я понял smile Мысли о пространственной крутятся biggrin
SansNom, платиновые говорят мягковаты будут, да и дорого выйдет, а титановые толково смотрятся, не ржавеют, прочные и красить не надо, короче одни плюсы
+ это установить нормальные пружины и аммы и отбойники наростить, а так колхоз(
Quote (osv4x4)
Что значит нормальные?
А вы че, никогда не видели лифткитов на лонгармах? Только унибалы это зло - ходы да - отличные, а вот коррозионная и абразивная устойчивость в грязи отвратительные, да и вибрации через них зверские идут на корпус... Так что лонг армы на полиуретановых втулках для грязи...
Quadra, Видели Дим smile Просто думаем biggrin
Quadra, вижу в первый раз, но понял что лонгармы для ежедневной эксплуатации не очень подходят
Fima, Что значит нормальные?
проставки зло, было много случаев когда они корёжили авто про аммы я вобще молчу)
osv4x4, случаи кореженья авто в студию! biggrinbiggrinbiggrin
Для бюджетного тюниха сойдут.
Кстати обратите внимание на выпускную систему - winkwinkwink
однин гаситель остался
Quote (Quadra)
Интересно как звук? smile
Quote (osv4x4)
Что-то на моей практике не было!!!!! (если конечно грамотно все сделать)!
Так что значит нормальные? biggrin
Quadra,
это твоя работа, не узнаю. что за авто?
Это не моя работа а фотка Грандея на лонгармах.
Fima,
Quote (Fima)
Очень хочется тоже самое. Где и как?
Quote (ПИОНЕР)
Что конкретно? biggrin Установить проставки? smile
Fima,
Да!
ПИОНЕР, Так на фотках же все есть biggrin TRI-A сервис smile Телефон и адрес есть в партнерах клуба biggrin
Fima,
Очень благодарю!!!
ПИОНЕР, Незачто biggrin Всегда пожалуйсто smile
Fima, а как с проставками ведёт себя на трассе? я просто часто летаю в регионы и не хочется терять устойчивость(скорость 120-140)!!!
  • Jeep_555
  • kozhan
  • Rusich
    • 23808 Просмотров
    • 282 Записи
    • 182425 Просмотров
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 428333 Просмотра
