Лифт моего Гранда!!!
Вот и приподнял я своего коня biggrin
Начнем?
Вот такой получился просвет!!!! biggrin
  • Ответы 180
  • Просмотры 16,9k
ivan-jeep, а титановые реально проточить? Материал имеется cool
титан обрабатывается с эмульсией.немного геморно но реально.звони потолкуем
Quote (SansNom)
А платиновые? Оборзели совсем мужики!!!! wacko %) wacko %)
Quadra, кризис .такчто платиновые врядли пока потянем biggrin
Quadra, платиновые говорят мягковаты будут, да и дорого выйдет, а титановые толково смотрятся, не ржавеют, прочные и красить не надо, короче одни плюсы biggrin
Не гламурно ни разу! cool
Fima, есть мысль посмотреть этот лифт вот исполнение WJ,
http://www.off-roadweb.com/feature....ex.html
Quote (pogranets)
Сань я считаю что 2" для WJ чтоб он стал вездеходным, или туристическим biggrin Мне разве что колеса побольше поставить, хотя и так не маленькие smile
А такой лифт на Чирка надо думать! На нем есть где развернуться!!!
Fima, Дим мне понравилась идея подрамника и крепление к нему рычагов, расширители неплохо выполнены, вид в целом гармоничный
pogranets, Я понял Сань smile Раму по любому какую никакую делать придется!!! biggrin
Fima, для этого я тебе и показал biggrin
Quote (pogranets)
Я понял smile Мысли о пространственной крутятся biggrin
SansNom, платиновые говорят мягковаты будут, да и дорого выйдет, а титановые толково смотрятся, не ржавеют, прочные и красить не надо, короче одни плюсы
+ это установить нормальные пружины и аммы и отбойники наростить, а так колхоз(
Quote (osv4x4)
Что значит нормальные?
А вы че, никогда не видели лифткитов на лонгармах? Только унибалы это зло - ходы да - отличные, а вот коррозионная и абразивная устойчивость в грязи отвратительные, да и вибрации через них зверские идут на корпус... Так что лонг армы на полиуретановых втулках для грязи...
Quadra, Видели Дим smile Просто думаем biggrin
Quadra, вижу в первый раз, но понял что лонгармы для ежедневной эксплуатации не очень подходят
Fima, Что значит нормальные?
проставки зло, было много случаев когда они корёжили авто про аммы я вобще молчу)
osv4x4, случаи кореженья авто в студию! biggrinbiggrinbiggrin
Для бюджетного тюниха сойдут.
Кстати обратите внимание на выпускную систему - winkwinkwink
однин гаситель остался
Quote (Quadra)
Интересно как звук? smile
Quote (osv4x4)
Что-то на моей практике не было!!!!! (если конечно грамотно все сделать)!
Так что значит нормальные? biggrin
Quadra,
это твоя работа, не узнаю. что за авто?
Это не моя работа а фотка Грандея на лонгармах.
Fima,
Quote (Fima)
Очень хочется тоже самое. Где и как?
Quote (ПИОНЕР)
Что конкретно? biggrin Установить проставки? smile
Fima,
Да!
ПИОНЕР, Так на фотках же все есть biggrin TRI-A сервис smile Телефон и адрес есть в партнерах клуба biggrin
Fima,
Очень благодарю!!!
ПИОНЕР, Незачто biggrin Всегда пожалуйсто smile
Fima, а как с проставками ведёт себя на трассе? я просто часто летаю в регионы и не хочется терять устойчивость(скорость 120-140)!!!
  • Gneush54
  • Александр 1961
  • Walkerr
  1. TRS Motors
    • 268 Записей
    • 164659 Просмотров
    Масло по правой головке и люфт спереди при плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2018 года с мотором Pentastar 3.6 ERC приехал на регламентное обслуживание, владелец ни на что не жаловался. Критичного действительно не нашли, но работа по кузову и мотору набралась.
    Обе клапанные крышки подтекали. По правой головке масло выступало и спереди, и сзади, в том числе по клапанам фазовращателей и по датчикам. Спереди нашли люфт в шаровых и рулевых наконечниках, верхние рычаги отработали свой ресурс.
    Почему прокладка крышки перестаёт держать масло
    Течь клапанных крышек характерна для всей семьи Pentastar. Прокладка со временем теряет упругость и уже не прижимается к плоскости с нужным усилием, масло начинает выходить по стыку.
    На правой головке к прокладке добавляются уплотнения датчиков и клапанов фазовращателей. Фазовращатель проворачивает распредвал и меняет фазы, масло к нему подходит под давлением, поэтому уплотнения по нему потеют раньше прочих. Мотор от подтекания не встанет, но масло летит на выпуск и на навесное, поэтому крышки переуплотняют, пока течь небольшая.
    Подвеска изнашивается по другой причине. Резина сайлентблоков и пыльники шаровых работают под постоянным знакопеременным нагружением, а зимой их дополнительно разъедает соль с дорог. На этой машине стояли неоригинальные шаровые: они отходили всего 20 тысяч км.
    Рычаг меняем целиком, шаровые ставим оригинальные
    Обе клапанные крышки переуплотнили. По передней подвеске заменили верхние рычаги, шаровые и наконечники, шаровые взяли оригинальные — по нашей практике неоригинал приходится менять повторно через год-два.
    Отдельно про рычаги. Когда сайлентблок в новом рычаге разбивается, возникает желание запрессовать один сайлентблок и сэкономить, но при выпрессовке рычаг легко сложить в тонком месте. Геометрия после этого уходит, и с новой резиной рычаг работает неправильно, так что меняем в сборе. Как устроено это тонкое место, показали на видео.
    Мы в ТРС-Моторс регулярно разбираем последствия гаражного ремонта на этой платформе, где вакуумные трубки перемотаны изолентой, и это ещё самый безобидный вариант.
    Хромированный колпачок на колёсной гайке и следы масла в развале блока
    Масляные следы по правой головке, запах горелого масла после трассы и налёт на выпускном коллекторе появляются раньше, чем крышку начнёт заливать всерьёз.
    Колёсные гайки на этой машине оригинальные, с хромированным колпачком. Под колпачок затекает вода с реагентами, внутри гайка гниёт, колпачок сминается, и через сезон-два колесо просто не открутить. Здесь гайки пока рабочие, но часть их живёт последний год: меняйте гайки до того, как прикипят.
    Если масло проступает не по крышкам, а в развале блока, смотрите теплообменник, на Pentastar он тоже течёт.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 8545 Просмотров
    • 414794 Просмотра
