Реколл по верхним рычагам KJ
up6
Автомобиль: Cherokee KJ Sport 2005 МКПП 2.4
Здравствуйте! посмотрите пожалуйста 1J4G6C8105W679603
Спасибо!
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Есть всеобщий N46 - защита б/бака  и L27 - нижние рычаги моста .
Это тоже отсматривается на сайте Крайслер ,  заходите сюда : https://www.moparownerconnect.com/oc/us/en-us/sub/Pages/RecallsQuery.aspx
и вводите свой VIN .
Что-то модераторы никак это в заголовок не воткнут ... :blink:
Благодарю! спасибо большое.
34
Автомобиль: KJ 2004 CRD 2.8
КА Додж Нитро CRD 2.8
Добрый вечер. Вопрос к тем кто заказывал данный комплект, на экзисте комплект  CAFZJ170AA стоит сейчас 13-14 т.р.
CAFZJ170AA
Комплект передних рычагов верхних
    30 дн. 13 555,18 р.
ниже идет заменитель Fiat/Alfa/Lancia КCAFZJ170AA стоит 8 т.р.
KCAFZJ170AA
Рычаг
    9 дн. 8 361,20 р.
это одно и тоже или как, заказывать и выяснять в экзисте не очень хотят. :hi:
948
завязывайте Вы с Экзистом. Вот реальные цены на CAFZJ170AA: http://shop.pixtinauto.ru/search/CAFZJ170AA/ - а с доставкой в МСК думаю будет еще дешевле...
Автомобиль: JEEP cherokee 3.7 2007 г.в.
Добрый день!!! Всех с победой!!!! Не давно приобрел машинку в Москве, посмотрите плиз по реколам VIN 1J8G6B8K57W682372
963
@smol121, привет !
Есть L27 - задние нижние рычаги и N46 - защита б/бака .
11
Спасибо!!! нижние рычаги это штанги 2 штуки?
963
@smol121, можно и штангами  обозвать . Мост снизу крепится ими , а сверху - "бумерангом" .
11
Спасибо. Может подскажите новичку, полуось вертикальный люфт. вычитал допускается но сколько, не шумит не гудит сухой.
963
По моему , вертикального (в смысле - радиального) быть не должно . Из-за особенности крепления полуоси допускается некоторый осевой люфт .
11
Я это и имел ввиду. после какого люфта надо в редуктор лезть и шайбы менять. пробег 160000
963
@smol121, а я особо пока не вникал . У меня пробег примерно как и у Вас , люфт в районе миллиметра-полутора .
Вы поиском пошуршите - есть темы по полуосям нашего 8.25 .
11
шуршал. :D
948
если имеются ввиду опорные шайбы сателлитов - у меня этот люфт появился примерно при 230000 км. пробега - заменил и стало все ОК.
11
О спасибо! я кажись читал ваш пост, вроде комплектом шайбы покупали. дайте наводку на будущее
948
Спасибо!!!
Автомобиль: Jeep
Купил cherokee 2007г., прошу Вас сообщить информацию по реколлам, что не сделано? 1J8G6E8587W682362
Заранее благодарен.
963
@Afendi,  No Outstanding Recalls or Customer Satisfaction Notifications Exist.
Видимо , предыдущий хозяин все выполнил .
Автомобиль: JEEP Cherokee (KJ) 2.8 CRDI 2007г.в.
Парни, CAFZJ170AA (рекольные рычаги верхние) на kj 2007 точно подходят?
963
@Cure, а почему - нет ? Рычаги практически не отличаются для всего срока выпуска KJ - геометрия кузова/подвески не менялась .
Я себе их ставил , у меня 07 м.г.
Костя, ок. спасибо!
27
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 2.4l 2002г
Поменяли таки мне рычаги. 10 февраля приехал первый раз, 22 мая взяли в работу. Даже жалобу  в форме на сайте джипа писал, в начале мая. Правда никакой обратной связи по ней не получил, не понял даже отправилась она или нет.
Сделали три реколла Рычаги J17, подушки M35 и защита бака N46
По реколлу М35 ставилась такая штука CBXTM351AC, а так же, менялся датчик в раздатке CBXTM352AA. Может кому коды пригодятся.
Обращался в Питерский автоцентр Аврора. Сроки сами видите. Приехал забирать машину, она не заводится, вечер, электрика уже нет, пришлось еще оставить. Позже еще обнаружилось что не подсоединили тросик рычага переключения режимов к раздатке, после замены датчика. Вот вам и выходной контроль. Обращаться или нет в Аврору по реколлам решать вам. Мое негативное отношение к диллерским сервисам только укрепилось.
948
- а это вообще лишняя работа :) для замены датчика надо просто снять с него электрический разъем и выкрутить старый датчик, потом вкрутить новый датчик и поставить разъем на место.
27
@Arny-xxl, ониж дилеры, им виднее, у них мануалы, сервис бюллетени и все такое прочее. :D
Автомобиль: Jeep Liberty Renegade 3
7 (KJ)
Реколлы можно посмотреть тут: https://www.moparownerconnect.com/oc/us/en-us/sub/Pages/RecallsQuery.aspx
Автомобиль: Liberty Sport 2002
4 МКПП
231.
Ребят скажите, а на этих рекольных рычагах шаровую отдельно поменять можно будет?
963
@Dapoh, нет .
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 204 гостей (Посмотреть всех)
    • Константин GH
    • Sergey Commander
    • DIOMISIMUS
    • Jeepred
    • sanchizzz07
    • s-sv22
    • Veles1212
    • Владимир(Лексеич)
    • Олегин
    • Друид
    • diman145
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
