4.0 л движка пятерит...
Claus66
Автомобиль: WJ 2001 4.0L 242
Приветствую коллеги!
В конце бензобака (перед заправкой) запятерил. Поменял свечи - ноль эффекту.
Записался на промывку форсунок.
К чему готовиться?
Часто ли выходит из строя катушка (блок с катушками)?
Что могет быть еще?
Заранее сенькс за ответы и предположения.
Автомобиль: TRX 6.2
У вас в городе диагностику не делают? Просто можно пол машины поменять, а в итоге просто где нить фишка слетела...
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Или мышь проводок съел :crazy:
Автомобиль: Гранд Черокии WJ 4.7 2000
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
У меня из за переломленного провода сломалась форсунка....Двигатель троил
Итак: заменены свечи, промыта рампа с форсами (виннсом). Проблема осталась.
Залил в бак промывку инжектора (хайгир). Поменял 2 форсунки местами - все-равно пятерит, сегодня буду смотреть ашипки.
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
...с АШИПОК надо было начинать!...проверь все разьёмы и провода...что то где то отошло или тупо переломилось на холоде!
С них и начал. Сбоит 2 цилиндр. После замены форсунок с 1 на 2 цилиндеры проблема осталась во 2-м.
Вывод - залипли клапана (надеюсь). Моющая присадка в бак пока не сработала.
Попробую добавить еще поконцентрированнее.
А напруга (команда на открытие) на форсунку приходит? Можно к колодке подключить лампочку и завести. Должна мигать.
Скоро проверю еще раз, но когда мыли рампу с форсами, движок работал ровненько без перебоев...
...как клапана могут залипнуть?!...если менял форсы местами, а толку нет, это только - электрика на второй форсе!
...проверь искру с катушки из 2го соска...мож там чего пробило!
Изменено пользователем avr.65
Диагност сказал что могли клапана залипнуть.
Соски переставляли местами тоже, не помогло.
Может залипнуть (или "зависнуть") в открытом положении, если во втулке отложений дохрена... Хотя и редкий случай. Диагностируется измерением компрессии.
Кстати да, наконечники бывает пробивает.
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
если проблема с наконечником/катушкой - то сбоило бы 2 цилиндра, а не один.
Итого: был надет на родину вакуумный шланг, слетевший с коллектора.
Заодно заработали заслонки печки ;-)
Ну и заодно был промыт двигун и заменено масло в нем.
Ошибок нет, легкий колбас продолжается.
    battok
    battok
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
