Для 2,7CRD запчасти по мерсу
Эта тема создана для нашего удобства и экономии финансов при покупке запчастей к движку 2.7CRD. не секрет,что стоимость многих деталей по каталогам крайслера очень космическая а та же деталюшка но по мерсовскому каталогу стоит на порядок меньше да и порой бывает проще найти. Выкладываем сюда только название детали (зачасти) и его номер сначала по крайслеру а потом по мерсу. можно со стоимостью Флуд будет пресекаться! только ИНФОРМАЦИЯ!
например
термостат 5159157АА - по мерсу А 6112000715. 1900руб
маслянный охладитель 05080402АА 11000руб - по мерсу А6461880301 5000руб
прокладка масл.охладителя 05080141АА - по мерсу А 611840280
допускается задавать только вопросы в теме
например
требуется номер по мерсу такой то детали.
можно писать сразу название и номер по мерсу
  • Ответы 172
  • Просмотры 97,9k
  • Система охлаждения и моторная группа Цепь грм комплект FEBI 30300 Термостат 5159157АА = А 6112000715 = TH1187 BEHR (надо нарезать резьбу под кронштейн крышки двигателя, отверстие есть, резьбы в нем не
  • Найдены сайлентблоки опор двигателя - febest CRMB-GRCHF Подходят полностью, правая и левая одинаковые. Обязательно пометить как стояли старые (я фоткал старые перед выпрессовкой) Впрессовываются оч
  • Вот наверно тож сюда подойдет! Ролики приводного ремня: Все ролики INA: 2 ролика слева(одинаковые)-532 0468 10. 22уе(AUDI) ролик на натяжителе-532 0224 10. 24уе(BMW) ролик вверху,с канавками-5
Номер генератора и щеточного узла, подскажите.
Mercedes A 013 154 08 02 80 , Chrysler 05073 920AB , Bosch 0 986 047 660 - это про генератор. Bosch F 00M 145 250 - щетки
привет всем вот циферки клапана регулятора бош 0 281 002 698 стоит 4000
крайслер 5139699
мерс 6110780549
Тнвд-А 612 070 00 01
Изменено пользователем Veter
Опора АКПП 2.7 CRD по мерсу цена 1000-1300р вот номер заказывал поставил всё ОК! A2022402717
номерочки подушек двигателя 52059 443AB : 52059 446AC
Все прокладки для установки турбины на 2.7
Reinz 04-10044-01 Монтажный комплект, компрессор
Bauer T931114ABS Монтажный комплект, компрессор
Всё по 1000р проверенно есть все коллечки даже уплатнительное кольцо для глушителя проволочное!
коллеги кто знает мерсовкий номер "05080 482AA Трубопровод топливный" ?
А зачем? По цене одинаково A 612 070 31 32
не подскажите номер блока датчиков АКПП (мерсовская 5 ступка)
Febi 36542 Плата электрическая акпп
@Slash,Лови 52059 443AB : 52059 446AC
А по каталогу мерседеса? или такого не бывает?
А номера (типа А 00 00 00 00) у нее нету?
а то у нас на мерседес центре только по номеру запчасти продают или по VIN коду, но разумеется наш они расшифровать не могут :(
Все нашел в Инете спасибо
Блок управления, автоматическая коробка передач
А 140 270 01 61
Изменено пользователем hammer_zyr
Интересна цена в Германии на платы Мерс и Феби.
Класс, не видел этой мессаги, но уже ответил в личке, копирую сюда:
Плата А1402701161 на мерсе стоит порядка 230 Евро. По большому блату я могу ее взять за около 172€.
Это что касается оригинала.
FEBI-же 109€, и еще какой-то левандос в районе сотки.
Вот зашел сегодня в магазин Мерса, и купил медную шайбу - уплотнение маслосливной пробки.
Вот ее номер:
A 140 271 00 60
:rolleyes:
Обещал отписаться, как придет плата, выполняю.
Заказывал по FEBI 32342. В комплекте присутствует адаптер Vaico V30-7642. Цена комплекта включая доставку по Германии - 109,90€
Сама плата от того-же производителя, что выполняет заказ Мерседеса.
На ней вытерты оригинальные мерсовские номера.
Исключая вопросы скажу, что плата пришла в оригинально заклеенной и неповрежденной FEBI'вской упаковке.
Вот фоты:
Короче, рекомендую эту плату от FEBI. Разница в цене в 2,5 раза, а получаешь не заменитель оригинала, а именно то, что продает Мерседес.
Щётки стартера для 2.7 Ika 7.7298.1
Бендикс стартера 2,7 Zen 1037
флуд из темы убран
Изменено пользователем DIMIDROLL
  • Популярное сообщение
Термостат 5159157АА = А 6112000715 = TH1187 BEHR (надо нарезать резьбу под кронштейн крышки двигателя, отверстие есть, резьбы в нем нет)
Подшипник муфты догревателя 35x52x22 NSK 35BD5222T1XDDUM2CG01
Масляная система и вентиляция двигателя
Маслянный охладитель 05080402АА = А6461880301
Прокладка масл.охладителя 05080141АА = А 611840280
Маслоотделитель A6110160334 (сверху на клапанной крышке двигателя)
Датчик давления масла PS317T
Топливо-воздушная система
Трубка обратки от топливной рампы до фильтра - A6650780081
Кольцо резиновое уплотнительное топливных магистралей (от фильтра до ТННД и ТНВД и от топливной рампы до ТНВД A6019970645
Кольцо резиновое уплотнительное датчика воды на топливном фильтре - A0279979148
Штуцер аварийного слива топлива с топливного фильтра (в комплекте с резиновым кольцом) - A6110780071
Планка крепления пластиковых топливных трубок к ТНВД (справа) - A6110781941
Датчик положения распредвала A0031539728 / A0051531328 Hella 6PU009121501
Мотор заслонок во впускном коллекторе - A6131500494 / PERBURG 722644230
Регулятор давления топлива - A6110780149 / BOSH 0281002241 - стоит в конце топливной рампы возле самой дальней (5-ой) форсунки
Прокладка впускного коллектора - A6121410180 / 05080324AA / Elring 433.112 / VICTOR REINZ 713521600
Клапан EGR - A6651420019 / 05080465AA / PIERBURG 72824300
Фильтр на насосе клапан EGR - A0000780956
Насос??? клапана EGR - A0005450427
Скоба "турбина-глушитель" - A0009931915
Кольцо прокладки приемной трубы (стык турбина-глушитель) - 52101277AA, A0004920981
Распылитель форсунки - DLLA 156P 1111 (вроде по БОШу 0433171718)
Датчик давления воздуха во впускном коллекторе A0041533128 (после интеркулера сверху коллектора)
Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе A0005422818 (после интеркулера снизу коллектора)
Свеча накаливания BERU GN003 = BOSCH 0250202141
Датчик давления топлива (в начале рампы) 05080349AA = A0041537528 = Bosch 0281002498
Клапан обратки на топливном фильтре 05080460AA = A6110780249
Трубки топливные пластиковые ТННД к ТНВД и выходом на разъём удаления воздуха А6120703232 (05080483AA)
Трубка топливная от фильтра к ТННД A6120702132 (05080482AA).
Рем ккт ТНВД A0000780680
Болт форсунки FEBI 28407 (= A0009902907)
Кольцо форсунки медное FEBI 29140 (= A6110170060)
Форсунка топливная: Бош 0445110097 -новая = A6120700087 / 0986435065 восстановленная БОШЕМ!
Монтажный к-кт турбокомпрессора REINZ 041004401
Прокладка под турбину ELRING 006580
ТНВД A612070000180 (восстановленная деталь)
Трансмиссия и опоры агрегатов
Шруса переднего кардана - одинаковые с бензиновыми моделями. Передний шрус заднего кардана 2,7 и оба шруса для 3,1 - свои, аналогов нет.
Пыльник переднего шруса заднего кардана ASBTTD2 (25x72x110) (дизельные 2,7 и 3,1)
Разъем электропроводки акпп A2035400253 (круглая фишка с поворотным затвором на переднем правом углу коробки)
Опора двигателя левая - A6652200216
Опора двигателя Правая - A6652200116
Жидкость гур для 2,7 VAG G009300A2 /MB 0009898803 / CHRYSLER 05098158AA FEBI 08972
Монтажная плата соленоидов (в коробке) A1402701161 = FEBI 36542 = 32342 (на фебишной затерты оригинальные номера и логотип мерседеса)
Щуп уровня масла АКПП для коробок 722.6 (NAG1) W140589152100
Опора АКПП (задняя) A2022402717
Масло АКПП для 2,7CRD transmission 722.6 ------ MB 236.14 FEBI 29449
Фильтр масляного канала блока управления АКПП (гидроблока) A1402700498 (2шт) + A1402700298 (1шт) (задумчивость АКПП = засоренные каналы)
Пружинка в гидроблоке (она обычно ломается и 2-3 передача глючат, задержки переключения, подтычек при переключении) A1409935801
Электрика
Реле-регулятор генератора F00M145250 (в сборе со щетками)
Щеточный узел стартера Bosch 1004336412
Бендикс BOSCH 1006209631
Обгонная муфта генератора: SNR GA75105 / INA 535001510
Ролики приводного ремня GA35108 - натяжитель в сборе (внутри коробки фирма INA/либо SNR, качество оригинала)
ролики отдельно 059903341A FEBI 11276 (=MB 0002020019) внутри коробки лежит фирма INA
INA 532046810 (=VW/AUDI 03G145276) - 2шт
INA 532022410 (= BMW 11281435594 )
Подшипники генератора (6003) F00M990405 / (6303) BOSCH F00M990410
Фильтры
Фильтр топливный 2,7 KNECHT KL188
Фильтр масляный 2,7 HENGST E11HD57
Фильтр масляный АКПП Knecht HX81D в комплекте с прокладкой / A1402770095 фильтр отдельно / A1402710080 прокладка отдельно
RAYBRESTOS 5501472 втулки стаба заднего синий п/у
Хомуты крепления крестовин (2шт) с болтами (4шт) SPICER 43710 (для Bolt-type крепежа крестовин размерности 27*82 5153X)
Гайка колесная цельная хром DIRECTPARTS 00247A (шаг 1/2")
Диск тормозной задний REMSA DCA662800
Колодки тормозные задние REMSA 75800
Колодки ручника FRITECH 1088235 /WJ все/
Рем ккт ручника H7306 (пружинки, разводные планки, солдатики, клипсы - полный набор)
Втулки тяги панара CR0601R
Заглушка крышки заднего моста DORMAN 090062 для DANA44
Рем ккт направляющих суппорта CROWN 5093184AA /Akebono перед все моторы, ккт на всю машину.
Взято с соседнего форума.
Искал аналог мерседес для ДПРВ - дешевле оригинала в три раза! :)
Изменено пользователем dimos-ka
Ну ты б хоть мои комментарии напротив номеров поудалял что ли. Особенно это прикольно смотрится.
Для всех (Диман перенеси это в свой пост!!!!)
, извини, я хотел указать с ссылкой на твой пост, да форум заблокировал, поэтому просто указал, что взял с соседнего форума.
Удалил :) Тебе огромное спасибо и "+" в репутацию!
Да я как бы не за себя как источник борюсь и на авторство не претендую. Просто те комменты тут (на этом форуме) лишние, кто-нибудь может не понять к чему они. У меня там модерских прав нету,я б и там все потер и подредактировал
  • 4 месяца спустя...
Впрессовываются очень туго, лучше гидравлическим прессом или отдать куда-то где есть пресс.
Думаю - это оч хорошая новость!
С ценой в 780 р. новость действительно очень хорошая!
Как ходить будут?
Да, неплохо бы через годик узнать ...
Приветствую всех.
Подскажите пожалуйста каталожный номер картриджа турбины 2.7.
И еще, марку турбины по каталогу Garriett.
Мне так, на будущее.
@dimos-ka, день добрый, так и не понял про аналог дпрв? шо-где-взять? спасибо за ранее!!!
@Денис22,
Mercedes-Benz 005 153 13 28 - Датчик, положение распределительного вала. В емексе мне обошелся в 1380р. Но, похоже, дело было не в нем, ошибка ДПКВ на нашем дизеле, пишут, тоже дает Р0340.
@dimos-ka,Спасибо за ответ!!! А симптоматика какая у вас была? ДПКВ поменяли и проблема ушла? У меня такой случай - у авто нет тяги!!! не едет когда надо, тапку в пол, а подхвата нет (причем проблема не постоянная, т.е. может и срабатывать ускорение, турбинка нормальная!)! Так же Бывает что при резком нажатии акселератора, не происходит переключения АКПП на верхнюю передачу, а двс крутит в красной зоне, приходиться сбрасывать газ, почти до полной остановки, а потом плавно разгоняться. ОШИБКИ: Р0340; Р240D; 2602; Р2401; 1270. В городе сервисменов "шарящих" по авто и з.ч. НЕТ!!! Только в Новосибирск ехать, но связываться с ними "очкую"! Т.к. не подкован хотя бы теоретически возможными мерами решения проблем, а так же ценой вопроса!!! Хочу знать как,что, почём! Дабы в сервисе не выглядеть "блондинкой" для развода на бабосики! Дмитрий если можешь чтоподсказать буду очень признателен! Да, а дпкв снимали, небыло уплотнительного колечка, подкидывало маслица, но намотали кое чего, вкрутили, масло не кидает, сканер ошибку Р0340 не показывал!
  • AVA-nv
  • Алфизик
  • Voligors
  • 520881
    • 38517 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207368 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 448823 Просмотра
