Для 2,7CRD запчасти по мерсу
DIMIDROLL
Автомобиль: netu
а ктонибудь находил защиту для днища акпп?
а то больно открытая она для всякого рода палок и камней...
Автомобиль: Jeep Grand cheroki 2.7 дизель
Номер сайлентблока CRMB-GRCHF на опору ДВС 2.7 как родная. :up:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Laredo
Форсунка топливная: Бош 0445110097 -новая = A6120700087 / 0986435065 восстановленная БОШЕМ!
Приветствую посоветуйте кто в курсе это правильный номер?
а то что то цена на него 120 баксов, наши оригинальные форсунки под 400 евро, или с номером ошибка или за одно название джип сразу цена в 3 раза увеличивается?
А все извиняюсь это 120 баксов восстановленная стоит, новая примерно 400 баксов и выходит.
Изменено пользователем hammer_zyr
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
@hammer_zyr
я ставил вот эти A 611 070 16 87 абсолютно НОВЫЕ   ( made in Brazil ) 3-й год работает всё нормально (45.000 "пробег")
номера аналоги:
Производитель: MERCEDES-BENZ Оригинальные номера: 05080 300AA 5080300AA
MERCEDES 611 070 16 87
MERCEDES A 611 070 16 87
BOSCH 0 445 110 189
BOSCH 0445110189
Другие номера:
MERCEDES 6110701487  6110701687  A6110701487  A6110701687
BOSCH 0445 110 190
BOSCH 0445110190
Bosch 0445110107
Bosch 0445110189
Bosch 0986435047
Bosch 0986435055
Swag 10926488;
п.4.9 Правил
Автомобиль: ВАЗ 2107
@hammer_zyr
У меня тоже такая 4-й год работает
:good::ok:   жаль только что с 2010 подняли цену . а так качество детали  очень норм !,
p.s. не большое отступление : у знакомого фольц-джетта был сборка тоже бразилия и ни каких проблем, это к тому что не обязательно маде_ин германия .
п.4.9 Правил
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Так и есть. Восстановленная ок. 100-110 Евров, новая - 320-360.
я ставил вот эти ...
Спасибо, я так понял что у нас форсунки от спринтера подходят ?
120 баков думаю востановленая , запчасти ощутимо подорожали :(
ну как бы да. я не великий спец по этой части . там где эти форсы продают на их сайте очень подробная инфа присутствует ( можно почитать) и посмотреть какой мотор у тебя, номера   там есть
.... вот к примеру по номеру моего то 612... а по факту блок у меня 611 ... но форсы приобретённые, мне нравятся , прежде всего, что просто фирменые и полностью новые. поставил и радуйся, и не "грею" голову.
  • 5 месяцев спустя...
51
Автомобиль: WG 2
7CRD 2002г.в. Limited
Номера колечек под форсы Elring 199.340 (1.96мм), 199.360 (1.76мм), 924.867 (1.56мм)
Так делает ELRING и может еще пару фирм.
По моему  логично.
 В оригинале всегда один размер.
И Мерседес понять можно.Поставив новые форсунки вряд ли их придется снимать ближайшие 100 тыс.км.
Автомобиль: WG 2
Разная толщина, я так понимаю, для тех, кто переусердствовал с фрезой при чистке колодцев :rolleyes:
А что, мерседес делает медные колечки? А если владелец попался нерасторопный и после 100 т.км. кольцо прогорело и подпалило посадочное место (как у меня, например)?
Почему-то мне кажется, что при ремонте (да и на заводе) они запросто могут использовать тот же Elring...
Изменено пользователем dimos-ka
Не могут. И не будут. Поставщиком топливной аппаратуры является Бош. Этим все сказано. А вот кто для Боша эти кольца клепает это второй вопрос. Скорее всего на китайском заводе из русской меди толпа японских роботов.
Резиновый уплотнитель на датчик воды A 027 997 91 48
Болт слива воды с фильтра A 611 078 00 71 он с резиновым колечком на конце
Автомобиль: WG 2
Подскажите номер металлической трубки высокого давления, что идут от рампы на форсунку.
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
Бош сейчас делает скидку на всю продукцию. Форса новая, не восстановленая 15300,  мне так в магазе объявили, думаю это они еще и со своим интересом в+...))) Полтора года назад брал форсу за 14700...думаю, не взать ли про запас, хотя бы одну...но жаба душит(((
Изменено пользователем shumai
Автомобиль: WG 2
Нашел 05080292 AA
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7D LTD
Ребята подскажите номера передних шаровых опор верхних и нижних, запуталась в них, по каталогу оригинальному идут с какими то отклонениями 0.0, 0.5, 1.0, 1.5. Как не ошибится
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Друзья, давайте не будем загружать тему непрофильными сообщениями)))
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
Привет  трактористам.
Тут мой тезка из Иркутска задавал вопрос про маховик, но ответа не получил. Подскажите номер маховика по Мерсу. У нас за оригинал лупят 800 евриков, что дико больно.
спасибище добрый человек!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Автомобиль: WG 2
Нет у нее номера. Есть размер. Гофры на все (почти на все) автомобили продаются вместе с той частью глушителя куда они приварены. Так как вжика у меня теперь нет - обмеряй гофру у себя: диаметр трубы прямо возле сварки с гофрой и длину самой гофры по сварным швам. А я тебе подскажу по этим параметрам номер детали которую надо купить.
Привет! Только сейчас добрался до гофры :) Длина 240мм, диаметр 64мм.
Нашел таблицу размерами и артикулами Bosal: http://interavto.info/kody-i-razmery-gofr-bosal
Автомобиль: Гранд Чероки 2
7CRD
Все, что касается подвески заказываю здесь:www.USAuta.pl Правда забираю сам в Польше.
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 245 гостей (Посмотреть всех)
    • mustafa976
    • Александр Рыбак
    • Андрей Белов
    • x-gnom
    • Владимир(Лексеич)
    • Гаваец
    • Шлоссер
    • mamazuzu
    • LAZIOfan
    • maximusg1977
    • Себастьян Орейро
    • Олександр Олегович Сичкар
    • AleksME
    • Greenders200
    • AndreyLI
    • Max300
    • Евгений - vrn
    • Yurank
      • 9469
    Georg93
    Georg93
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
