Для 2,7CRD запчасти по мерсу
DIMIDROLL
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
Эта тема создана для нашего удобства и экономии финансов при покупке запчастей к движку 2.7CRD. не секрет,что стоимость многих деталей по каталогам крайслера очень космическая а та же деталюшка но по мерсовскому каталогу стоит на порядок меньше да и порой бывает проще найти. Выкладываем сюда только название детали (зачасти) и его номер сначала по крайслеру а потом по мерсу. можно со стоимостью Флуд будет пресекаться! только ИНФОРМАЦИЯ!
например
термостат 5159157АА - по мерсу А 6112000715. 1900руб
маслянный охладитель 05080402АА 11000руб - по мерсу А6461880301 5000руб
прокладка масл.охладителя 05080141АА - по мерсу А 611840280
допускается задавать только вопросы в теме
например
требуется номер по мерсу такой то детали.
можно писать сразу название и номер по мерсу
Автомобиль: .
датчик давления (спереди рампы) 05080349AA - A 0041537528
клапан регулировки давления (сзади рампы) 05080462AA - A 6110780149
топливный фильтр оригинал по мерсу А 611 092 01 01 - 950руб
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
ТНВД
0 445 010 019 (1).pdf
Изменено пользователем Veter
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7 CRD 2003
Вот наверно тож сюда подойдет!
Ролики приводного ремня:
Все ролики INA:
2 ролика слева(одинаковые)-532 0468 10. 22уе(AUDI)
ролик на натяжителе-532 0224 10. 24уе(BMW)
ролик вверху,с канавками-532 0160 10. 24уе(AUDI,BMW,MERCEDES)
Фишка (разъем на коробку) А 2035400253 ~ 600руб
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 2.7 CRD 2002
2" лифта
31 тапочки
свеча накаливания A0011594901
а вот еще
датчик температуры всасываемого воздуха по крайслеру 05149209АА
по мерсу А 6511530028
а вот еще
Итальянский аналог Facet 10.4014 . 332 руб.post-3609-0-30574000-1338007260_thumb.jpg
Изменено пользователем *AXL*
Автомобиль: ВАЗ 2107
Клапан управления турбиной А 000 545 05 27
Электроплата АКПП(та что в поддоне) А 140 270 11 61
Разъем электрический АКПП А 203 540 0253
Масляный сепаратор А 611 016 03 34
Датчик наличия воды в топливном фильтре А 000 153 93 13 http://files.mail.ru/5G1ZQP
Mercedes-Benz W 140 589 15 21 00 Щуп для проверки уровня масла в акпп на мерсовских сайтах пишут для коробки NAG1
резиновое кольцо на масяный сепаратор А 6119970645 а второе точно не помню на конце номера или 44 или 46
масляный насос от мерса подайдёт на джип 2.7 ? если есть напишите номер. ГДЕ В МОСКВЕ МОЖНО КУПИТЬ МАСЛЯНЫЙ НАСОС ВНАЛИЧИИ ?
Кажется вот этот A 647 180 02 01. Но проверить необходимо.
инфу предоставил Серега (Sergei ) с белорусского сайта ...
Так для сведения. Новый регулятор на наш генератор
Type Alternator Parts
OE NO. F 00M 145 662
Brand Name Bosch (OE)
Model Number F 00M 145 662 - 12V
http://luckyconsulta...ailpageLocation
Изменено пользователем DIMIDROLL
Автомобиль: JEEP LIBERTY 2013
ретро скутер YAMAHA VINO
Цены без учета доставки с USA-AUTO.RU -- Цена без доставки с "Лексс авто"
(8)Шкив-ролик Chrysler #68020888AA 1 шт. за 1339.49 руб -- Mers. А 000 202 09 19 (1271,64р.)
(12)Chrysler #68001798AB 1 шт. по 4500 руб.- SPANNROLLE ANTR -- Mers. А 646 200 05 70 (3811,56)
(4,15)Chrysler #5080422AA 1 шт. по 1989 руб.- Шкив-натяжитель -- Mers. А 665 202 00 19 (1609,65)d7f2b750ff65a0fa2d6f18b3f7ad4765.jpg
Изменено пользователем Elena2012
@Elena2012, спасибо за инфу. есть и бюджетный вариант но не мерс
Все ролики INA:
2 ролика слева(одинаковые)-532 0468 10. 22уе (AUDI)
ролик на натяжителе-532 0224 10. 24уе (BMW)
Автомобиль: JEEP grand cherokee 2.7 2002г.
05080 112AA кольцо маленькое
05080 114AA кольцо большое
тоже нужная инфа.....
Автомобиль: 2.7 crd grand
скоба крепления турбины к выпуску 52101278АВ- или А0009932615 ,32 евро
кольцо прокладка на соединении турбы и выпуска 52101277АА - или А0004920981 ,10.40 евро
трубка топливная с клапанном для развоздушивания идет с насоса на фильтр с тройником и клапаном А6120703232 ,30 евро
Fa1 141-975 Уплотнительное кольцо трубы выхлопного газа 94,45р.
Fa1 144-974 Хомут глушителя 434,83р. так вот подешевле будет
Изменено пользователем Lyolik
Автомобиль: GRAND CHEROKEE II (WJ) 2.7 2004
A 611 997 05 45
A 611 997 06 45
коллеги подходят ли прокладки крышки головки блока цилиндров и головки блоков от Мерса ML 2,7?
Подходят и не только от ML. Прокладка ГБЦ по мерсу-A 647 016 06 20.Прокладка крышки-A 612 016 00 21 + 5шт A 611 016 02 21.
Задумался над свечами, вот что нашел наш номер
JEEP 0 50 800 47 AB
соответствует мериновскому 0100226379
как я понял с этого ресурса, если ошибся поправьте
http://www.auto-ok.ru/mercedes-benz/520/8888/10252.html
JEEP 0 50 800 47 AB
Все правильно.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE- WJ-2.7 CRD 2002 Quadra-Drive
Тоже внесу лепту прокладки по мерсу
В пускного коллектора 71-35216-00
Выпускного коллектора 71-35300-00
Прокладка по турбину 006.580
Пользуйтесь
ещё !!!
Колпачки маслосьёмные 19034069
Болты ГБЦ 14-32109-02
Клапан в пускной V94370
Клапан выпуск V94371
Прокладка клапонной крышки 440108H
Прокладка ГБЦ 10128900
Цепь грм комплект 30300
Проверено по EXIST всё по 1 дню и цены для людей!
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 358 гостей (Посмотреть всех)
    • Nikan78
    • Chrysler
    • Дёма0903
    • Baijanov.ph
    • Voldemarych
    • agregat97
    • Андрюха 70
    • про джип
    • hai2507
    • doktor_2003
    • Regard
    • Slava52
    • ashnazgo
    • Васякот
    • LonesomeDove
    • Ostanij
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2019 года с дизельным двигателем. Владелец машины — наш постоянный клиент, который приобрел автомобиль с уже немаленьким пробегом. Двигатель — двухлитровый дизель. И вот, казалось бы, всё шло хорошо, пока резко не начала расти температура двигателя. Резкий перегрев мотора — это всегда тревожный сигнал, требующий немедленной реакции. Владелец оперативно доставил автомобиль в наш сервис, что в итоге помогло избежать более катастрофических последствий, таких как деформация головки блока цилиндров или капитальный ремонт двигателя. Данный случай наглядно показывает, насколько важно незамедлительно реагировать на первые признаки неисправности системы охлаждения, особенно на современных турбодизельных двигателях, которые очень чувствительны к перегреву.
      Что выявила диагностика
      При детальном осмотре наши мастера выяснили, что корень проблемы кроется в помпе системы охлаждения, которая заклинила "намертво". Это привело к остановке циркуляции антифриза и, как следствие, к моментальному перегреву. Но на этом неприятности не закончились. Резкая остановка помпы создала ударную нагрузку на ремень газораспределительного механизма (ГРМ). В результате произошло повреждение элементов самого газораспределительного механизма. Нарушение фаз газораспределения могло привести к встрече клапанов с поршнями, что выливается в крайне дорогостоящий ремонт. К счастью, владелец вовремя остановился и не дал мотору работать в аварийном режиме, что спасло его от необходимости замены двигателя. Диагностика четко показала необходимость замены всего комплекта ГРМ и вышедшей из строя помпы.
      Проведение ремонтных работ
      Было принято решение о досрочной замене всего комплекта ГРМ и помпы, до достижения рекомендуемого производителем пробега. Наш мастер Денис приступил к работе: был аккуратно демонтирован старый ремень ГРМ, снята заклинившая помпа и проведена тщательная очистка всех сопряженных поверхностей от следов старого герметика и возможных загрязнений. После подготовки участка был установлен новый качественный комплект ГРМ, включающий в себя не только ремень, но и натяжители и ролики, а также новая помпа. Каждая деталь была проверена и установлена с соблюдением всех моментов затяжки и меток. К вечеру того же дня все работы были завершены, и автомобиль был полностью готов к дальнейшей безопасной эксплуатации, а клиент получил подробный отчет о проделанной работе.
      Важность своевременного обслуживания системы охлаждения и ГРМ
      Этот случай лишний раз подчеркивает, что за состоянием газораспределительного механизма, особенно на дизельных двигателях, нужно следить с особым вниманием. Регламенты замены носят рекомендательный характер, но реальные условия эксплуатации, качество комплектующих и стиль вождения вносят свои коррективы. Это касается не только дизельных моторов, но и многих современных бензиновых турбодвигателей, например, которые устанавливаются на такие модели, как Jeep Renegade с моторами 1.3 и 1.6. У них свои строгие регламенты замены, которые еще и варьируются в зависимости от года выпуска и рынка. Регулярная диагностика в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет заранее выявить износ компонентов и избежать внезапных и серьезных поломок.
      Собираем двигатель.
    Аяз
    Аяз
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
