Не работает спедометр.
avwatar
Автомобиль: Jeep Grand 5.2
Как сделать спидометр?Датчик скорости находящийся на раздатке не причём.Что может ещё быть?
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
Такая же проблема .... датчик менял не помогло.... электрики руками разводят ...... может кто знает где ковырять...
Автомобиль: jeep
Было такое коды ошибок ни чего не говорят ,дачник менял не помогло , потом загнал к электрику - он выяснил что от дачника на мозги попадает сигнал а от мозгов до спидометра где-то обрыв, устранил и все :hands:
Автомобиль: BMW E-30 М10В18->М20Б20
я у себя приборку всю пропаял. помогло. уж очень много по плате было "сухих паек"
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 211 гость (Посмотреть всех)
    • _Aleks_
    • URRI 39
    • ken35
    • андрей 2013
    • Fairtex
    • BlindHorse
    • Svyatoslav27
    • Егор Пятигорск
    • Артем А
    • Dust
      • 36210
    Кусака Мадагаскарская
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
