Проблемы с АКПП на WK 3.7
vpuh
Автомобиль: в подписи
Ну жужжание - а потом скрежет - это вы переводом в парк остановили раскрутившийся выходной вал коробки. Походу раздатке капут, а не коробке...
Вы прошивку раздатке делали? По отзыву которая.
1 051
2.4
АКПП
Николай Пименов
25.11.2017...
а не начались ли все мои беды из-за этого перепрограммирования? :blink:
2 376
Ну пока у всех кто прошился как раз меньше проблем с самодеятельностью раздатки...но исключать это нельзя. Если прогрессирует - может помочь новый блок управления (раздаткой, он должен быть достаточно дешевым, ибо дохнет редко), в особо запущенных случаях (если самодеятельность идет давно и в раздатке уже механические проблемы, сточилось что...) - и раздатка.
Лично я знаю что попроверять электрически без вскрытия - но это настолько отличается от обычного подхода к поиску неисправностей...что будет достаточно дико.
Кратко: внешними измерительными приборами фиксируется положение моторчика в различные моменты времени по показаниям встроенных датчиков - он может просто на заднем ходе "по дурке" включить нейтраль например. Вариантов море, вплоть до кривой работы внутренней механики раздатки, когда вилка передач не доводит муфту и получается не до конца включение прямой передачи...
Ещё модно попробовать такой же опыт, только на понижайке - но если проявляется бессистемно, это ничего не даст - просто не совпадет момент например и всё.
1 651
W124/300E
23 минуты назад, Николай Пименов сказал:
А не проще разъем снять? Он ничего не включит. И ничего не выключит...
2 376
Это ничего не даст - вперед-то он едет.
Ну и простым отключением диагностика не работает в компьютерах такого уровня развития как (наш) жип.
1 651
W124/300E
21 минуту назад, Николай Пименов сказал:
вперед-то он едет.
Ну так со снятым разъемом он и назад поедет.
Если дело в раздатке.
2 376
На каком-нибудь ZJ может и прокатил бы подход (я в курсе прямого механического управления на ZJ), здесь - уже нет.
1 051
2.4
АКПП
Посмотрим, как сегодня день пройдет... :coffe2:
Пока получается, что:
P - катится = необходимое не включается
R - жужжит = необходимое не включается
N - ?
D - на ходу
1 651
W124/300E
2 часа назад, Николай Пименов сказал:
Почему?
Моторчик включает понижайку и блокировку.
Нейтрали у него вроде как не предусмотрено, кроме как с кнопки. (тут я, впрочем, могу ошибаться).
Если его выключить, раздатка останется в предшествующем режиме (D).
3 часа назад, ~sparrow~ сказал:
Т.е. трансмиссия не блокируется?
Если не раздатка, то беда :(
Могло зуб обломить на блокираторе, и его обломками разнести еще чего то в задней передаче.
Но сначала нужно трос переключения проверить, перемещается ли рычажок на коробке вообще.
При перемещении кулисы, есть ощущение, что в коробке что то переключается?
Не стала или ручка тугой?
Не хочет ли ее отпружинить обратно?
2 376
Если б можно было снаружи проконтролировать фактическое положение механизмов (состояние, в которое они пришли по команде мозгов) - тогда отключением можно было бы проверить, не выдается ли каких неожиданных команд.
Не трансмиссия - иначе бы треск после ЗХ не прекращался резко при переводе в парк - парковочный трансмиссионный тормоз как раз работает, но не доходит до колес. А конструктив трансмиссионного тормоза в 545й исключает вашу гипотезу.
1 051
2.4
АКПП
Итак... :coffe2:
Утром на ровной площадке, где джип был брошен в вышеозвученном состоянии:
P (начальное положение) ---> N (тишина) ---> R (включилась без жужжания)
Конечно, это вовсе не означает, что последовательность P ---> R закончилась бы иначе. Просто решил так попробовать.
Проблема как появляется, так и уходит.
Первое упоминание датировано 05.12.2017... (через 1-2 часа явление не наблюдалось)
Рецидив спустя полгода 03.07.2018 утром... явление исчезло через 5 минут
03.07.2018 вечер на видео.
Прогноз - а хз.
Сегодня в течение дня отъездил без проблем.
Воть...
11 часов назад, E_Gun сказал:
весьма :D
нет... никаких изменений не замечено
Хотел было продублировать запись видео на D на предмет нездорового звука, но пошел дождь...
А есть кто-нибудь из клубней с Launch на участке Зеленоград-Химки?... прочитаться бы
Изменено пользователем ~sparrow~
2 376
В раздатке нет датчиков оборотов валов - читать так в лоб там особо нечего будет. Особенно если не проявится именно в это время.
Предпочтительно повторить процедуру прошивки блока раздатки (если это возможно) или подменить его рабочим (с прошивкой если не прошит, и припиской к системе если это необходимо, а это вайтек).
По набору звуков на ЗХ и потом на парке - раздатка в это время была в нейтрали или около того (жужжание - это недовключенная муфта прямой передачи походу), что легко определяется по напряжению на выходе датчика положения раздатки (будет отличаться от нормально включенного). После подтверждения этого - смотрим внимательно за поведением по датчику - если ноль изменений при нормальной езде вперед - то раздатка + модуль под замену (внутри уже повреждены шестерни муфты прямой/пониженной, модуль пойман на неадекватном поведении), может быть вполне работоспособен моторчик переключения. Если же по датчику при пропадении ЗХ нет изменений в положении механики - то проверяем по методу отключения E_Gun'а - и дальше опять 2 варианта - либо проявится (раздатка под замену, возможно с моторчиком), либо нет (вот тут - всё же модуль+прошивка походу).
Если неохота долго и нуднно возится - то берем с разбора модуль (прошивка по необходимости, привязка к машине по необходимости), если опять вылезет - то раздатка, ну и последним номером - моторчик. После этого если модуль попадется не дефектным (а это очень вероятно - такие проблемы редко бывают в среднем по клубу).
1 051
2.4
АКПП
14 минут назад, Николай Пименов сказал:
Я имел ввиду считать ошибки по АКПП и раздатке, которые могут помочь пролить свет на происходящее, и до которых я не могу добраться через ELM327.
Там же может быть что-то? (из ошибок)
1 051
2.4
АКПП
В 04.07.2018 в 00:36, E_Gun сказал:
разъем снять?
а снятие разъема имитируется вытаскиванием какого-нибудь предохранителя? (вопрос на перспективу :coffe2:)
1 651
W124/300E
4 часа назад, ~sparrow~ сказал:
Не знаю, у Гуру нужно спросить.
2 376
А снять разъем на блоке под седушкой - типа сложно??
Пред там есть, да только он не только туда, да и пара обходных цепей найдется...
Ошибки по раздатке = надпись/лампочка "сервис 4 вд". Ошибки по коробке = лапочка Джекичан. Если их нет - читать там нечего.
1 051
2.4
АКПП
1 час назад, Николай Пименов сказал:
Я ступил... извиняюсь :)
Автомобиль: Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
Всем привет . Есть проблемка . Машина WH 2008 CRD (NAG1).
1) Пропала динамика (0-100  -12сек :((( ).
2) При прогреве начинается вибрация передающаяся на кузов. С начало только при трогании с места , а при дальнейшем прогреве и во время движения. На холодную все хорошо .
3) Не привязана к оборотам двигателя (с мотором все ок давление турбины, масла, топлива, ОХЖ (при перегазовке на паркинге и нейтрали вибрации нет) .
4) Это не гидротрансформатор (отремонтировал не помогло) параметры правда не айс ( Вот еще несколько DAT файлов из Launch x431 https://yadi.sk/d/HaziQIfG3ZHb8D , https://yadi.sk/d/RaBy1DYw3ZHbVL и https://yadi.sk/d/yb6NkBAz3ZHbaL
5) Масло в коробке свежее и в уровень
6) Карданы не закусывает
7) В редукторах и раздатке тоже свежее масло
8) Ошибок нет
Изменено пользователем Ser_gun
2.4
АКПП
В 04.07.2018 в 08:35, ~sparrow~ сказал:
P - катится
сегодня утром в третий раз выпал случай... записал видео как и с каким звуком катится в режиме P
(скорость движения накатом предельно мала)
https://yadi.sk/i/lMkgL-fU3ZsW8s
P.S.
данный пост не является дополнительным вопросом... просто видео "до кучи"
2 376
Муфта "прямая-нейтраль-пониженная" в раздатке так звучит...либо моторчик не доводит (ну или внутренние механические детали в раздатке уже того, гнутые-убитые), либо блок управления самодеятельностью занимается. Полюбому вам туда.
Автомобиль: WK 2008 3
0 CRD owerland
Вы в Москве.
Попробуйте к этому товарищу обратиться. https://automaster-akpp.ru/kontakty/
Человек занимается только коробками Мерседес. Знает их от и до.
2 376
Только вот на 4,7 нет коробки мерседес...если вы по вопросу Джека Воробья...
1 051
2.4
АКПП
В 04.08.2018 в 10:51, Николай Пименов сказал:
я пока на дальняке... но в районе Самарской губернии (в случае ЧП буду проситься на вскрытие :D)
2 376
У меня нема площадей (боксов под съем и отстой), и пора очень жаркая - на железке в августе сдается много...
  • Nordicus изменил название на Проблемы с АКПП на WK 3.7
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • kapitalist
    • Nekich92
    • Нафигатор
    • Voldemarych
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 21731
