Как устранить течь в разъеме АКПП WK
mastrppd69
Автомобиль: Субару
Задал вопрос MAJOR AVTO, получил ответ
05.12.2011
Вопрос: Джип Гранд Чероки LOREDO 2004г 3,7L VIN 1J4GR48K75C501789 утечка через кабельный ввод электронного блока управления АКПП. Электронный блок управления АКПП находится контуре заполнения маслом? Устанавливаются ли сальниковое уплотнение на кабельный ввод электронного блока управления АКПП? Каковы последствия проявления данной неисправности?
Ответ: Здравствуйте. Электронный блок управления АКПП находится в салоне. Если течь из-за негерметичности электрического разъема, то его можно заменить на новый. Стоимость запчпсти = 305,92РУБ., в наличии. Рекомендую данную работу проводить на сервисе. Если не устранить течь масла, то АКПП выйдет из строя. С уважением, Наседкин Сергей - отдел технической информации.
Про какое уплотнение идет речь? Подскажите номер. Это №6,7 или 8? То есть номера по каталогу 52108322AA, 52108324AA, 52108323AA? Если буду менять уплотнение масло будет выливаться?
И еще вопрос как менять масло в АКПП?
такая проблема была на ранних коробках NAG1 - течь масла через адаптер разъема проводки (деталь 6) - потом производитель изменил материал уплотнительных колец (плохо видно, но скорее всего позиции 7 и 8) - сейчас в запчасти идет адаптер с нормальными кольцами - они идут в сборе - отдельно их заказывать не надо - т.е. пластиковый адаптер + 2 кольца...
если машина будет стоять ровно, то масло будет выливаться, если поднять ее переднюю часть при замене выше задней, то не будет (при условии правильного количества масла в агрегате)
Менять масло просто - снять поддон - фильтр - подождать 10 минут - поставить новый фильтр и прокладку поддона - залить масло через трубку щупа и выставить уровень спецщупом по графику зависимости температуры от высоты столбика на щупе. Температуру смотрят по сканеру.
Изменено пользователем up6
72
Автомобиль: Субару
Ок. Почти все понял, есть вопрос по предложению "выставить уровень спецщупом по графику зависимости температуры от высоты столбика на щупе." это те данные на щупе, который установлен в трубку?
если у Вас машина со щупом АКПП, то уровень выставляйте по его зонам (холодное и горячее масло + рекомендации по передаче АКПП, на которой проверяют уровень)... предложение про график актуально для машин БЕЗ щупа - это абсолютное большинство дизелей с такой коробкой и некоторая часть бензиновых машин...
72
Автомобиль: Субару
Все понял. Машина бензин 3,7L. СПАСИБО!!!
Автомобиль: Субару
Пришли детали на разъем АКП. Вот попал сегодня. С головы до ног облился маслом и так не встали на место новые детали. На родном пластиковом адаптере стоят два силиконовых кольца, новый адаптер с резиновыми кольцами. Что только не делал, но поставить на штатное место так и не смог. Болтик на 7 ни как не хотел зацепится за резьбу. Установил старый пластиковый адаптер + 2 кольца, потому как силикон сжимается, резина нет. Вытекшее масло в объеме 0,5 литров можно залить обратно? Визуально цвета черного, а капля на свету красная. В ведре какой то осадок на дне. Проехал 25 000км после замены масла в АКП.
именно по причине проблем, силикон поменяли на резину... просто надо давить сильнее на адаптер - чтобы он встал на место со щелчком, ставится он в одном положении... для того чтобы масло не вытекало, желательно морду автомобиля задрать...
34
Автомобиль: WJ 4.7HO ('04)
блин, такую операцию, как замену втулки я бы доверил специализированному сервису. Вы в курсе, что центральный винт зажимается 4 Нм? Если поднажать, то Вы попадаете на эл.плату в коробке.
Масло не должно быть черным и не должно быть запаха гари. На магните в поддоне может быть незначительное колличество продуктов износа, рекомендую этот "осадок" показать специалисту.
Кстати на что похож осадок, какого цвета (аллюминий, медь, черный металл...)?
72
Автомобиль: Субару
Похож на порошок черного цвета, но в малом количестве. Мне до сервиса 150км и то не сервис не джип.
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
Масло и фильтр , наверное лучше заменить
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 222 гостя (Посмотреть всех)
    • Медик
    • aleks76
    • tov.Maxonin
    • Gift
    • ESS
    • tolyan2841
    • Vasiliy190
    • doktor_2003
    • Даниилx
    • bargemaster
    • vladsten
    • agregat97
    • Rusich
