Расход 99.9 л/100 км
Lelik
Автомобиль: Jeep GC
WJ 4.0 2000 г. Столкнулся с такой проблемой: на холостых показывает 99.9л на 100км. когда едешь по городу/трассе в пределах 25-30 (как на педаль нажмешь), как только остановишься на светофоре - 100/100. (это по показаниям компа текущий расход). Заменил свечи, 4 кислородных датчика - меньше стал есть только по трассе, а так без изменений. думал может форсунки, (т.к. недавно поставил б.у. так как поломалась трубка топливопровода и купил б.у. с 6 форсунками за 25 у.е. - как-то подозрительно дешево, у диллера 300 стоила), но с другой стороны по трассе то не много берет - в пределах 15л. так что не знаю то ли на диагностику к диллеру гнать, то ли постепенно менять датчик ХХ и т.д.?
44
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Улыбнуло. :)
99л на 100км показывает лишь потому что больше 99 литров он показать не может, машина то стоит на месте, а бензин тратится, стоя на месте ты через какое время 100 км проедишь то? :)
51
...как в Анекдоте. Приехал товарищ на внедорожнике на АЗС. Заправляется до полного бака, 100л - 250л - 300л... Недоумевает как так? Бак всего в районе 85л. :blink: Голос из очереди - Эй мужик ты хоть машину то заглуши :) !
К стати на холостом ходу расход должен быть по-моему в районе 0,7л/час (диагностируется)!
@Lelik, А ещё, на других авто, расходомер, когда машина стоит, сам переключается с л/км на л/час.
11
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.7L V8
Тут просто комп тупой у нас. На Пассате когда стоишь он переключается в режим литров в час :alko2:
156
2" лифта и без блоков
:hands::lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: феерично. Хотя, между прочим, расходометр довольно точный, я к показаниям бенза прибавляю 10-15% и получаю расход газа :) больше литры не ошибаался :up:
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
В точку :angry: !!!
Автомобиль: Гранд Черокии WJ 4.7 2000
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Кнопки компа подсвечиваются на ГЧ 4.7литра 2000 года или у меня потухли лампочки в них? Ранее не обращал внимания, горят или нет...
Автомобиль: Jeep GC
Постараюсь пореже заклядывать на расход, т.к. напрягает. Сегодня ехал по трасе 120-130 - в пределах 10 литров, но как остановишься :( . Еще заметил такая фигня появилась - если машина постоит под наклоном на правую сторону, то когда заводится - впечатление что работает на 1 цилиндре, и еще как то ошибки выкинула Р0300/0301/0302? в двух цилиндрах искра уходит? если не свечи (т.к. я их тока поменял) тогда - планка с катушками получается?
65
1. По трассе 4л. жрет 10-12,5 л. Ну а 15 л. - это расход при средней скорости 150-160, либо не сброшенный средний расход после поездки по городу. У еня по городу при -10 средний расход в районе 22-23 л. по компу.
2. На прогретых холостых в положении P и N 4л. кушает около 2-х литров. 0,7 кушает Лада Приора и то в районе 1 л.
3. Хочешь нормальный мгновенный расход на светофорах, ставь мультитроникс.
Изменено пользователем disshaman
51
Подсвечиваются! Разбирай, меняй.
бензин сивушный ливанул. Залей нормального, вскоре должно пропасть! Если не поможет, откинь клемму (код магнитолы надеюсь знаешь)))
Ты уверен, у меня к машине комп подключали, сказали 0,7 - кондей в это время не работал.
65
Сам как думаешь, 700 мл. за целый час в древних 6 цилиндрах сгорает? На уровне фантастики. В таком случае машина в пробках будет намного экономичнее, чем "по зеленой". Представляешь за час пробке сжечь всего литр? Для примера приведу зиний прогрев. У меня на прогрев уходит 200-300 мл. за 2-3 мин., если греть до 40 гр. и приерно 500 мл. до рабочей температуры в течение 5-7 минут. Я склонен верить этим цифрам и поэтому говорю о 2-х литрах на прогретых холостых и примерно 2,3 л. на Драйве. И это еще оптимистичные оценки! По факту, возожно, и больше.
11
Эмпирически я слышал половина объема двигателя формула :) Т.е. два литра в час ближе к правде по идее
51
Уговорил :D!!!
985
1,6 шкода показывала от 1,5 сразу после холодного запуска и 0,7-0,8 на прогретую.
Вован, может 0,7 это каждый горшок? :lol:
51
Если честно я на эту тему и не задумывался, просто при покупки авто на диагностики мужик сказал 0,7 на холостых - в норме! Может он имел ввиду, что я ему должен 0,7 поставить :lol:
985
:lol2:
393
JEEP Commander 3.0 d
Замеряли Соренто 3.5 - 7.2 в час. Ставили внешний б.н. и канистру 10 литровую
Моий машин 5.2 - 10л в час. У меня уже стоит внешний б.н.
44
Разгоните Жипа до 100 км в час на ровной прямой, и отпустите педаль газа (можно и нейтраль врубить) - минимальное показание монитора будет близко к расходу на ХХ в час. :)
Изменено пользователем SVR
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo II
4.0
NV242HD
Когда под гору разогнанный качусь отпустив педальку, ниже 3-4л/100км никогда не показывало.
По городу у меня средний расход от количества пробок 16-17-18л на сотку, больше двадцати это ахтунг, значит я в пробках много зависал, либо стоял ждал незаглушенный несколько раз по полчаса и более. С марта месяца пробежал почти 20тык, из низ по трассе от силы тыщи две, средний расход по чекам за это время 17,2л/100км.
P.S. 99.9 тоже на стоячем кажет, а если перевести на галлоны, то тогда наоборот вроде 0 показывает.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 470 гостей (Посмотреть всех)
    • Константин421
    2. Графит
      • 9
      • 2507
