Разрядился аккумулятор на Grand Cherokee (WК)
Alex_O
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 2008
А не может это реле вместе со щетками быть?
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Нэт.
Автомобиль: в подписи
В генераторе у нас - выпрямитель и щеточный узел. То есть - некий электромеханический модуль. Но не реле-регулятор - без подключения к электрике авто работать как генератор он не будет.
Общем поменял диодный мост и щетки, результат тот же за 12 часов акб разряжается, общем все сил нет и мозг закипел, если кто знает телефон по моему Константин зовут он мне делал авто запуск да и допы включал. просьба скиньте телефончик в личку или так напишите, просто собираюсь в столицу на этих выходных может он что своим компьютерем высмотрит.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
А сигналку и аз не пробовал отключить? Как бы могли и чегл нибудь накосячить.
Всё штатное стоит, не каких допов нет, а аз это что?
даже не ставя на охрану, все равно разряжается, вот еще пробую сегодня отключил датчик объема что возле козырька,задний не понял как отключить.
Аз- автозапуск. Конда допы включал или автозапуск ставил мог где-то что то не то поставить
это было года два назад и все работала без проблем
Бортовое напряжение на заведеной машине какое?
Ну так небыло... Два года назад у тебя и аккумулятор за ночь не сажался, а теперь садится) первым делом нужно смотреть то, ччто уустановлено не штатно. А это сигналка и автозапуск
сигналка штатная, авто запуск тоже штатный только подключен через дилерский сканер(компьютер) и заменен ключ(корпус), был с тремя кнопками стал с четырьмя. два года вопросов не было, если бы это было автозапуск или сигналка шлабы утечка тока постоянно а ее нет. точнее она есть но проявляется как то не понятно.даже не ставя на сигналку все равно идет разряд который не определяет мультиметр подсоединенный в разрыв к акб.
BMW 330Cic
Орех, вынимай предохранители, хотя поездка к грамотному электрику надёжнее, но за это время можно сделать. Действуй по принципу половины. Сначала вынимай половину всех, так ты поймёшь дело в вынутой половине, или в оставленной, далее половину половины, и так далее. Надеюсь за неделю вылечишь. Только утром всегда надо идти к тачке с новым акумом. Старый то не выкинул?
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
На сколько я помню напряжение зарядки регулируется мозгами и как такового реле в генераторе нет.
Предохранители вынимал, гонял к электрикам,а утро начинается уже в 6-00 на час раньше встал, к машине(благо свой дом) ключ на старт и к зарядному а уж потом кофе и все остальное))) (смех сквозь нервы)
вчера отключил объемник с переди, задний не понял как отключить, зарядил акб на сигналку не ставил, результат утром 13.2 вольта пока улыбка до ушей.
@oreh32, пробуй магнитолу обесточить..., была такая ерунда, всю голову сломали - ночь, аккум в ноль (3 новых пробовали). Оказалось, что там замкнуло, подробности не помню.... и она жрала мама не горюй....
попробую обязательно это следующий шаг, но пока сегодня наблюдаю пока полет нормальный посмотрим что за ночь покажет, а какой там предохранитель у магнитолы или придется панель разбирать?
Basil
321
IOD предохранитель выдерни и от него пляши.
может концевик пятой двери чудит....
Да из-за концевика не посадит нормальный аккум за ночь..., здесь что то серьёзно жрёт. У меня аккум 55 ач, забывал свет в салоне выключить, аккум даже не заметил разряда....
Basil
321
если то откроет-то закроет...то шины данных оживают,то высасывают акум за полночи
55ач на дизеле????
55ач на дизеле????
А чего такого?     :D
@EmerA, а ток пусковой какой?)
Пусковой 815.... А про Ач наврал я.... - 50 Ач...    :D
Что за чушь?
Это что за аккум такой с таким током?Инопланетные технологии?
Что за чушь? Это что за аккум такой с таким током?Инопланетные технологии?
Ну вот такие технологии инопланетные....    :lol2:
:D
Технологии 2008г.
У меня до сих пор в машине родной аккум ( на его корпусе выбито 2008) - мотор запускает, но можно быстро разрядить, например, музлом за пару часов.
Короче, пускового тока хватает, но емкость сильно потеряна (быстро разряжается и быстро заряжается).
Вот уже который месяц думаю новый аккум брать :secret:
Я про 50 а/ч с пусковым током в 815 ампер.Такого бреда не бывает.
Запустить то таким можно, коли сразу запускается,но чуть что не так и приехали.
А Пусковой ток аккумов с такой емкостью не м.б. более 480 А(+/-)
У меня тоже Есть аккум 2008 года родной.Живет и здравствует.
Проведи пару тройку циклов заряд-разряд.Только сделай правильно(в нете Есть).Послужит ещё.
Изменено пользователем олегТТ
Проведи пару тройку циклов...
Да уже не раз мучал его зарядным "с интеллектом".
Зимой также активно вебастил.
Хватит уже, он порядком устал и я таскать его домой.
Сейчас смотрю в сторону Solite 60038 или Medalist 60038
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • Иван186
    • brat-kondrat
    • Roger
    • dremych
    • Роман662
    • iskanderKRD
      • 8528
