Оживляем WJ...
Здравствуйте всем! Забрал сегодня своего паренька. Что имеем: WJ 2001 г.в. Limited 4.7 с неисправным двигателем. По рассказам продавцов проблема состоит в отсутствии компрессии в 2-х цилиндрах.
Загнал в теплый бокс и отогрел. Поставил живой аккумулятор и попробовал системы авто:
1. Магнитола не подает признаков жизни.
2. Брелок не закрывал-открывал машину (решено зачисткой контактов брелока).
3. Стартер не крутит. Щелкает реле, но сам стартер молчит, как рыба об лед.
В связи с чем хочу попутно с самостоятельными поисками поинтересоваться, кто что думает по поводу стартера.
  • Ответы 141
  • Просмотры 25,7k
  • ARIES
    ARIES 57 публикаций
  • Shed
    Shed 16 публикаций
  • DemonFOX
    DemonFOX 15 публикаций
  • K.O.T.
    K.O.T. 8 публикаций
  • В общем дело было так... Прикупил я значит клапанок ХХ от 4-литрового моторчика за 4 700 кровно заработанных деревяшек, т.к. в наличии от 4.7 не было и цена за него требовалась что-то в районе 6 50
  • По порядку : 1. Качество заливаемого бензина у нас примерно одинаково, "самоваров" дохрена (город нефтепереработки, блин!)... Но за одну поездку сдохнуть лямбда не должна, тем более на других машин
  • Хорошая темка! Спасиб! Но линзы уже купил. Два комплекта- би-ксенон вместо ближнего и моно вместо дальнего. В итоге должно получиться 1 ближний и 2 дальних + глазки энти ангельские... Ой и обманчивые
необходимо прозвонить цепь от реле до втягивающего...или вручную подать плюс на втягивающее тем самым проверить стартер..и если есть установленая допольнительная сигналка....имеет место блокировка стартера....искать исполнительное реле...а компрессия это клапана закоксовались наверняка.....маслосьемные колпачки слабые на наших моторах....маслице любят есть
Изменено пользователем mongershtern
необходимо прозвонить цепь от реле до втягивающего...или вручную подать плюс на втягивающее тем самым проверить стартер.....а компрессия это клапана закоксовались наверняка.....маслосьемные колпачки слабые на наших моторах....маслице любят есть
:up: Собираю любую тех. информацию, т.к. "американец" у меня первый (до этого только "япы", а тех. решения и оснастка там отличается). Спасибо, добрый человек! Завтра с утра полезу смотреть.
Надеюсь, фото сюда заливаются без проблем?
Кстати, я просто в состоянии эйфории!!! До сих пор внутри все сжимается от осознания, что скоро Че забурчит и оживет! Кузов нравится с первой нашей встречи (года 3 назад чуть не купил Лимитед со сгоревшим моторным отсеком... Тогда что-то остановило (а точнее опыт- реанимировали ТЛК-100 с такой же проблемой :wacko: ). Борзый, поджарый, мощный! Слов нет, красавец!
Но сегодня посидел, потыркал кнопки, побаловался сиденьем... Пипец как клево!
Нет, не подумайте, я пользовал машины с этими наворотами... Но этот свой! В общем эмоции через край! Сижу пью пиво, отмечаю появление нового питомца. Буду рад выслушать и других опытных. Заранее спасиб!
@ARIES, обращайтесь))))
Кстати, поставил новый аккумулятор. Магнитола вдруг ожила и загробным голосом (ну то-есть надписью CODE) вопросила "Клю-ю-юч!!!" :dwarf: Кто знает, чего ей ввести?
@ARIES, у неё свой неповторимый... мой тебе не подойдёт. Ищи мастеров по электроники, они снимут на раз. Или как вариант, слышал делают запрос крайслеру по номеру и вину машины...
Удачи, поздравляю с приобритением!
ПЫСЫ... у меня была папочка с доками на машину..сервисная и тд и тп... в одной из инструкций на балайку был код.
Изменено пользователем *AXL*
@ARIES, это не тот ли темно зеленый, который в Иркутске долго стоял?! Там как раз в объяве два горшка без компрессии было!)) Я на него долго посматривал, да только в Новосиб его тащить проблемно было. В итоге тут взял. Ну с покупкой тебя тогда! Восстановишь потихоньку. От магнитолы код у бывшего хозяина тряси, он его должен знать. Стартер сними, там всего два болта на 15, у меня так по крайней мере. Подцепи его к аккуму и подай напругу на катушку, если крутит знач дело в проводке, там уже видно будет куда копать. Ну и отревизируешь заодно стартер, на всякий пожарный!))
@ARIES,раз код на магнитолле значит у тебя не WJ а WG европеец....код 4значный на последней странице книжки от джипа...я под крышку центрального бара себе приклеил
Взял убитый и столько радости... :hands: Ну поздравляю! Приводи в норму!
Я купил живой (привет сраным диагностам в Автолайте) и вместо внедорожья покорил половину сервисов в Мск.
:hands: :hands: :hands: Поржал! Извини, но реально смешно написал!
Стартер снял, почистил соленоид на втягивающем. Все заработало. Завел. Не работают два горшка, как и прогнозировалось. Прогрел до рабочей температуры, не помогло. Стучок с первого цилиндра (верхний). Сейчас разбираю. Под мотором лужи масла под 1-м и 4-м цилиндром (которые не работают). Думаю, завтра все будет известно.
То Shed:
Да, с Дрома. Только он синий.
С магнитолой вопрос открыт. Код подобрали (брат сам в акуе!), но она написала "wait" и зависла... Потом вдруг зашелестела ченджем и включила "...белый снег, серый лёд...".
Снова испытал удовлетворение- Инфинити конечно тут к месту (раньше профессионально автозвуком занимался). Не HiEnd, но звучит для штатки очень неплохо!... Минут 5 песнопения закончились все той же надписью "wait" :blush: Ну и хрен с ней! С мотором разберусь- и хана капризам магнитолы! (родной брат и есть тот самый грамотный электронщик :ok: )
...похоже у парня и голова и руки на нужном месте растут...МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! :alko2:
Изменено пользователем avr.65
:blush: Рано еще поздравлять... "Еще не все танки на мост зашли..." :lol2:
Сегодня операция сорвалась, т.к. при попытке начать разборку выяснилось, что мой инструмент очень хорошо подходит для ремонта японских машин... Завтра буду выбирать набор под американца.
Если я правильно понял, радиатор снимается вместе с вентилятором, со стороны радиаторной решетки?
Изменено пользователем ARIES
Итак... Инструмент куплен, попутно куплена книженция по обслуживанию и ремонту. До этого пытался применить к американцу свои навыки по ремонту японских машин: хотел снять "карлсона" с гидроприводом, чтобы после снять и радиатор для более удобного доступа к мотору... Опыт, он как половое бессилие, приходит с годами :blush: . Открутить вентилятор от радиатора получилось, а вот вытащить... Более тщательный осмотр выявил необходимость снятия бампера, карниза с фарами, поперечины. Из-за отсутствия инструмента плюнул и пошел пить пиво.
Сегодня пошел разбирать, как на каторгу, ибо терпеть ненавижу разбирать-собирать кузовщину (ну это я так думал :rolleyes: ). В итоге выяснил, что при знании, как и чего откручивать, вся(!) морда разбирается за 40 минут! При этом открывается изумительный вид на лобовину двигателя с очень удобным к ней доступом! Вот тебе и америкос! :crazy:
Да дружище!)) Мне это еще предстоит!)) Надеюсь правда до лета дотерпеть!)) Главно не забыть как назад все собрать!)) И лишних деталей шоб не осталось!))) :crazy:
"Крепитесь! Заграница нам поможет!" О.Бендер
Как ни старался, но компрессор, радиатор и трубки кондиционера пришлось снять. Систему сдул (все равно давка была маленькая, весной заправлю). Снял все навесное, чтобы добраться до клапанных крышек.
Офигенная компановка и конструкция моторного отсека! Не торопясь и особо не утруждаясь в одно лицо разбираю и наслаждаюсь. Определенно мне начинает нравиться мой Большой Че :up:
Ну ты в моменты высшего наслаждения про фотоаппарат не забывай! ;)
Ок на, не забуду. Сейчас схожу головки скину, посмотрю чего там и прийду с фотками.
Ну вот, переселив слабость и недуг, сделал следующее:
- снял шкив коленвала. Опять же очень удобно сделан. Без проблем встает универсальный съемник.
- снял лобовину, залив нахрен яму остатками антифриза. Кстати, при данной процедуре либо нужно сливать антифриз с блока через пробки (если оные имеются, не смотрел еще), либо предварительно сливать масло с двигателя, т.к. антифриз попадает прямиком в картер. Мне все равно масло нужно было менять (уже явно подошел срок замены), поэтому не огорчило.
- снял успокоитель, который крепится одним концом к ГБЦ, вторым к блоку. Натяжитель снять не смог, т.к. ГРМ не разбирал. Просто аккуратно снял ГБЦ, следя за тем, чтобы натяжитель не зацепился за что-нибудь.
Кстати, открутил приемные трубы от выхлопных коллекторов довольно легко, болты не заржавевшие. Вообще все снимается довольно легко, следов вскрытия криворукими сервисменами нет. Я, так сказать, лишил его девственности... Впрочем, я больше похож на патологоанатома, который вскрывает тело после изнасилования. Но по порядку, снял ГБЦ, осмотр головки порадовал- целая. Однако огорчило другое: смотрю на 1-й поршень, который находится в ВМТ. А находится в верхней мертвой точке он по определению не мог, т.к. когда я снимал шкив, метка ВМТ была явно не на месте. Пробую нажать на головку поршня, и... поршень плавно уходит вниз.
Исходя из известных этого уравнения, с 99%-й уверенностью ставлю диагноз. Гидроудар собственной персоной с обрывом поршня на 1-м цилиндре и загибом шатуна на 4-м.
Единственное, на что надеюсь, это целостность самого цилиндра. Если это так, то просто поменяю 2 поршня в сборе с шатунами. Коленвал цел на те же 99%, т.к. давление масла не упало, значит нижняя головка шатуна цела. Остальное увижу, сняв вторую ГБЦ и поддон.
Из за чего он мог возникнуть!? Утопили его чтоли?!
Иногда достаточно о-о-о-очень динамично и круто проехаться по луже (не обязательно по фары, достаточно 15-20 см глубиной). Снял поддон и достал обломки. Блок слегка покоцан внутри, но серьезных повреждений вроде нет. Так что отставить новый мотор, сделаю этот.
Теперь вопрос- где взять поршень с шатуном? (а то и 2, вторую головку еще не скинул, а снизу вроде все тип-топ)
проще новый комплект с саммита привезти, чем купить один оригинальный
http://www.summitracing.com/parts/UEM-3252HC-STD/
:ok: Спасибо, друзья, вопрос решен. Взял 2 поршня б/у в сборе за 6 т.р. Сегодня уеду в лес побегать, к Новому Году вернусь. Ну а в новогодние каникулы соберу своего зверя.
Дак втору то голову скинул ужо?!
Я когда узнал цену б.у. поршня, сразу купил новые, вместе с мотором :lol2: а старые поршни теперь лежат, фиг я их выкину :
Всем привет! Вернулся из леса.
Вторую голову еще не скидывал, но там даже если что и есть, то несущественное. Самый цинус хапнула правая сторона, которую вскрыл.
Мне за новый поршень в сборе с шатуном озвучили 175 баксов (с доставкой), т.е. 5400 р
Ну и шо Оно там?
Ща, рассветет, ролы доем и пойду в свои катакомбы :ok:
Итак, всех форумчан, их домочадцев и близких с наступившим Новым Годом! Счастья, удачи, здоровья и благополучия Вам! И пусть ваши железные любимцы приносят Вам в этом году только радость от обладания ими! (а как подсказывает мое пока непродолжительное владение зверем марки Jeep, любимцы наши ой-ёй-ёй какие крепкие! это ж надо- утопили парня в луже, в следствии чего он схлопотал гидроудар на 2-й цилиндр, после чего запросто мог передвигаться своим ходом!)
Продолжу свой рассказ о ремонте моего Большого Че, получившего "инфаркт" вследствии халатного и отнюдь не хозяйственного отношения к нему. Встав в 11.00 1-го числа, я позавтракал морепродуктами, открыл бутылочку шампанского и пошел в гараж, дабы наконец снять злосчастную левую головку. По рассказам продавца, компрессия на 3 или 5 цилиндре была 3 очка. Вскрытие и осмотр показали отсутствие каких-либо повреждений, видимо компрессометр неплотно стоял при замере. Но это ничего, т.к. при подобной поломке лучше осмотреть весь мотор, чем разбирать повторно.
Сейчас пообедаю и пойду проводить операцию по имплантированию здорового поршня. Ну а далее будет проведена сборка сердца моего паренька. Ну и фото конечно.
Кстати, тем, кто внимательно читает мои писульки, поясню: изначально назвал неправильные номера цилиндров, т.к. на японских моторах 1-й цилиндр находится справа, а тут считать нужно слева. Поэтому речь идет все же о 2-м цилиндре.
  • Vlad&Mir Aс
  • k1142
  • Miks_39
  • Ktmbadass
  • lex0707
  • Ados20091
  • Vlad-Sarov
  • Vlad57
    • 39087 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208281 Просмотр
    • 449564 Просмотра
