Лифтуем Cherokee XJ
произведён лифт кирпича .под порогами 560 мм. всё вкратце.у стабилизатора режем косточки завтуливаем проставками на 20мм обварены электродами 3.2мм saboros ме-180. проставки под пружины 50мм .пружины усиленные или грандовские 5.9.зад рессоры газ усиленные .коренной остовляем родной подсавываем 5 лисстов волговских
  • Ответы 142
  • Просмотры 94,6k
  • Конечно не принципиально, лучше, если будет бюджетно. Спасибо.
ЖЕСТКИЙ колхоЗИНГ)))
:ok:
Ну а по теме, зад или серьгами поднимать или рессорами ;)
ХИТРЫЕ родные СЕРЬГИ
У меня тюненые уже стоят ;)
:ok:
СОГЛАСЕН на 100%
что за ТЮНЕНЫЕ???? переделанные? или ПЕНДОСОВСКИЕ?
Да ХЗ, не я их ставил, они длиньше чем родные, скорее всего пендосовские ;)
@Deonis, ну ДЕН ты меня УДИВЛЯЕШЬ))) ты все ПОЗНАЕШЬ и познаешь СВОЙ ЖИП))))
Ну а как иначе, машина у меня 2 месяца и 20 дней :)
@MAXIMUS1984, серьги удлинняются при помощи СВАРКО :lol2:
@Domkrat, ну не ОЖИДАЛ от тебя ДРУГОГО ответа)))))))) :crazy: :crazy: :crazy:
вот такой вариант нашел, попробую
@Олег37, амморты будешь менять на более длинные????
Газелевские серьги ставятся с небольшой доработкой
  • 6 месяцев спустя...
Приветствую всех участников форума. Нужна ваша помощь. Есть в наличии черок 89 г. В. Хочу поставить туда грязевую резину 32 дюйма, для этого его нужно лифтануть . Если у кого есть данный опыт, есть отличный шанс поделиться им )))
Если можно то подробно описать действия и наименование необходимых запчастей. Может у кого есть уже готовые комплекты? Всем спасибо!
@Teresh, Привет, как уже и говорил, для начала надо определиться на сколько ты готов потратиться, готовые комплекты стоят не малых денег.
Есть и бюджетные варианты лифта.
В первую очередь хотел бы рассмотреть буджетные ...
буджетные ...
Это проставки под пружины и удлинить серьги.
))) и что это за проставки? где их взять? от чего? вообще не представляю как они должны выглядеть))) и как быть с амортизаторами? Серьги от газели или как?
Много готовых решений продают уже в интернет магазинах, кирпич он популярнее и проще нежели KJ и там вариантов куча, мой знакомый лифт рессорами сделал потом амморты от газели, в итоге не плохо машину приподнял.
Проставки это полиуританоые прокладки например между вилкой и амортом или под отбойник. Люди ругаются, говорят из за них пружины устают быстро...
На XJ она ставится под пружины, больше 2" не желательно
Серьги от газели
Да, задние, вечером фото кину :ok:
До 2" можно и родные, но лучше тюнинговые +3.
Под катки в 32" надо лифт в 3-4"".
Есть двух вариантов, выглядят вот так
Стальные (у меня такие)
Пластик
И так... что я понял из всего выше сказанного )))
1. На зад ставим либо удлиненные газелевские серьги, либо ставим на родной нижний лист рессора еще 5 газелевкий.
2. на перед ставим другие пружины( или от гранда 5.7 или от 140ого мерса ну или любые другие которые подойдут по размерам), а под аморты ставим проставки(где их купить или как их изготовить??? ) или другие аморты(Вопрос какие другие???)
3. Если все это проделать, то насколько поднимется авто? достаточно этого будет что бы поставить 32 колеса? Что то еще придеться менять или видоизменять(рычаги, тяги, и т.д.)???
4. Если кто продает 31 колеса по можно и под них лифтануть...
@Teresh, не совсем все так ;)
На перед проставки под пружины 2"
На зад родные серьги + газелевские (привареваем)
Если ресоры то от газ, жестко будет
Пружины от 140го тож жестко
Родные серьги с газелевскими, подготовленные к сварке
Изменено пользователем Deonis
Ясно... а проставок в 2" не хватит же.... Какие варианты))))мне полюбому нужно пружины менять, они просевшие)))
Какие варианты)))
Возьми тюнинговые +3,5 :up:
Значит и ресоры тож под замену или колхозить волговскими
а что за тюнинговые? где взять? Волговские 5 листов на коренной? )))
Да
что за тюнинговые?
позже номер кину
где взять?
магазин или ебей
А если рессоры ставить (от волги универсал 6-листовые?) Угол наклона кордана измениться?
в любом случае при лифте угол меняется, потому и говорил про клинья под мост, я себе приготовил ;)
номер
Пружинки от Расти Офф Роуд
А для чего эти клинья? куда их ставить и какую роль они сыграют?
  • Денис Г.
  • alexandrvrnk
  • ed1368
  • ПВ35
  1. TRS Motors
    • 190753 Просмотра
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30039 Просмотров
    • 434119 Просмотров
