Лифтуем Cherokee XJ
Автомобиль: Пока ваз2131
Так точно :ok:
Подскажите, если ставить мерсопружины от 140 мерса но 3,2 литра, как я понимаю они помягче чем от шестилитрового. В таком варианте я могу расситывать на лифт, но не сильно жесткий?
  • Ответов 142
  • Teresh
  • MAXIMUS1984
    12
  • FDV
    11
  • viktorrr
    11
Изображения в теме
Не подскажу, просто не знаю.
Автомобиль: Cherokee
Пару дюймов :ok:
Подскажите пожайлуста стоимость работы и где в Питере это можно сделать
Изменено пользователем змей горыныч
Подскажите кто в Питере может помочь приподнять кирпича на 2 дюйма и сколько это стоит
времени нет и если честно руки под х... заточены
Автомобиль: Cherokee Classic 2.5 TD 2000г.в.
а что скажите про этот размер 235/85 R16 приблезительно 31.5 вот такие колесики http://www.extremetyre.ru/product.htm?id=tb2435
если на 31 колеса пару дюймов, то на эти 2.5 дюйма делать :rolleyes:
Вот плоды моих трудов! лифт 2" проставки 50мм и серьги наваренные от волги и колесики Michelin XZL 7,5R16 http://www.extremetyre.ru/product.htm?id=ta2436 она примерно 31(на сайте враки то она 28 мерял рулеткой колесо 80мм на глаз)
что было
что стало
Изменено пользователем viktorrr
Встретил тут как то на МКАДе черок и узрел у него между рессорой и лонжероном пневмоподушку, покою теперь нет :unsure:
интересная штука! А насчет покататься мне еще надо шпильки на колесе поменять. И еще одна проблема я документы посеял а он у меня ща на бел транзитах из документов только счет справка думаю в ментовке взять справку о том что доки утерянны... А так я конечно за любую движуху в говнах!!! :crazy: тем более 26того так и не получилось его выгнать.
На эту субботу планируется повторить ;)
Да уж :(
Автомобиль: jeep wk
приятно что тема живёт.змей горыныч по железкам можно вписатся в 6 т.р.
Подниму тему.
Вкорячить 35" реально? А то в "библии" на 33" заканчивается все ...
Если да, то лифта 6,5 будет достаточно или нужен 8?
Разница в цене существенна - 700+ баксов если сравнивать Rough Country 6.5 и Skyjacker 8 (правда цены у Skyjacker на 6,5 и 8 практически одинаковы).
Еще вопрос в тему: вот тут на картинке 4864022.jpg горизонтально стоит прибамбас, видимо рулевой демпфер? Насколько его наличие необходимо? На всех Skyjacker 6+ он есть, на Rough Country нет.
Бушвакеры не помешают колесам 35"?
Если что - не серчайте за нубские вопросы, всех с Наступившим! :booze:
Изменено пользователем maxisky
Вполне.
Да, с бушами так точно.
Без него будет очень плохо :wacko:
Потому как большие колеса ведут за собой сильные изменения как подвески так огрегатов
436
Это ты про полуоси и ГП? Вроде как присмотрел уже кое-что, но буду делать во вторую очередь, как денег дособираю :D
(тут кстати, наверное идиотский, не совсем в тему, но все же вопрос - передаточные числа ГП в переднем и заднем мостах должны же быть одинаковыми? и какое лучше выбрать для 35" - 3,55 или 3,73?)
Да, одинаковые, лучше 4,10 под 35"
и карданы
  • 7 месяцев спустя...
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Если кого заинтересует, то я больше двадцати лет назад рихтовал рессоры очень легко и быстро небольшой кувалдой на деревянной чурке с небольшим кратером в центре. Есть предложение дёшево и просто переделать переднюю подвеску для лифта, для чего рекомендую вместо рычагов и тяги Панара, установить по одному коренному листу рессор от УАЗ 452, вместе с опорами, а под пружины поставить проставки. То есть пружины являются опорным упругим элементом, а коренные листы рессор заменят систему рычагов. На мой взгляд это самый идеальный вариант по всем параметрам подвески, так как уходят конструктивные недостатки с системой рычагов, когда рычаги срабатывают в противоход при наезде на припятствие, и когда сократится продольное смещение оси от центрального положения при проезде препятствий, плюс к этому подвеска станет мягче и более энергоёмкой, так как не будет проклятых саилентблоков. Может быть стоит установить по два листа. Так же предлагаю поступить и с задним мостом, только наоборот добавить пружины и оставить по одному коренному листу, подрихтовав его под уровень кузова, опирающегося на пружину. С амортами я поступаю тоже просто: после того как выставляю уровень кузова, измеряю длинну аморта в среднем положении, но со слегка большим ходом в сторону раздвижения, после чего на нижнее кольцо штатного аморта навариваю кусок трубы необходимой длинны, а уже на него привариваю кольцо от старого аморта. Кстати никто не пробовал поездить без тяги Панара, просто я предполагаю, что сильно ничем это грозить не будет, но сам ещё не пробовал.
 Хотелось бы уточнить у опытных "лифтователей" с установкой больших колёс, как будет вести себя коробка, ведь датчик скорости будет выдавть сигналы для коробки, не соответствующие реальной скорости движения?
Изменено пользователем Alex1971
На колесах 33" кроме изменения в показаниях скорости ни чего не заметил.
Жесть будет. Попробуй открутить панару и покрутить рулем на месте, мост будет стоять на месте а морда будет ходить в стороны.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • Regard
    • igor 050
    • ale:)opp
    • Sergey Commander
    • RAFEL
    • leksrus1
    • Игорь 77
    • Джо Блэк
    • Vlad57
    • WickedTuna
    • kapitalist
    • ales1988
    • Славяс
    • Ivan1978
