Чип-тюнинг 3.0 CRD на WK2
положение "спорт" как-то влияет на динамику?
спорт это коробочные настройки
Страница 213 мануала по WK2:
Спортивный режим (Sport)
При включении этого режима активируется спортивный режим переключения передач, обеспечивающий более динамичное поведение автомобиля. Переключение вверх осуществляется при больших значениях частоты оборотов двигателя, что позволяет более полно использовать его мощность.
Для переключения между режимами DRIVE и SPORT нужно перевести рычаг селектора назад. Режим SPORT может быть включен только из положения DRIVE.
Примечание:
При включении спортивного режима пневматическая подвеска переходит в режим Aero.
Автомобиль: Гранд чероки
Если прошивка встала, то это ощущается в любом режиме, тем более на турбомашине
А что, прошивка может не встать?!
667
так там ничего нового не сказано. А датчик температуры ОГ у нас и так есть.
Олег, не совсем тебя понял. Я спрашивал не про клапан, а про влияние морсажа двигателя на его ресурс и ресурс трансмиссии.
652
Если не встала, то скажут. Я фигурально, в данном случае.
я только ради занижения и езжу на нем, комфортнее...кроме того еще момента больше на задние колеса и ослаблена есп.
а так, коробка и больше ничего там нет, Измененная прошивка сама по себе во всех режимах крутилки одинакова
652
вопрос риторический, форсаж, что естественно, увеличивает нагрузку и износ, когда он, двигатель, находится в режиме форсажа. Сколько, по времени, у конкретного водителя, будут использоваться поднятые прошивкой моменты и бары.... скорее всего немного, относительно общих моточасов, доли процента или единицы процентов. Если принимать такую линейную логику износа, то влияние форсажа ничтожно, если брать вероятность поломки в момент форсажа, то она больше, именно в момент использования новых возможностей мотора.
Надеюсь, запутал еще больше 8-))
652
истины ради, ибо никто не решит дилемму "хочется и колется", кроме самого себя, смотря чего больше, хотения или опасения.
Вообще фигня, железяка, я вон шатуны на ауди дважды погнутые менял, вместе с блоком и разбитыми после просадки шатунов поршнями, от кривой прошивки, что была без ограничения наддува, турбина дула сколько могла, но зато как ехала !!! и хватало, надолго, один раз аж на 80 000 8-))
авто 89 года продал в 2005, а она, машина, блин еще жива, турбину, что я ставил в 2004 поменяли только год назад, какой мотор по счету, хз.
Изменено пользователем AlexIV
1 379
Автомобиль: Glk
Не 1.8т надувал?)))
652
бери выше 8-)) Audi 200 2.2 20v TQ Avant, пятерку двадцатиклапанную, этот мотор шел от почти turbo quattro UR, проще дальше уже S2, 200, RS2, до S4/S6, в разных степенях форсировки, от 220 до 340, и исполнения, но с практически одинаковым блоком 8-))
3B, AAN наиболее известные.
82
Автомобиль: Железяка wk2 3
6 trail&hawk
Андрей, в режиме спорт также работает только задний привод и отключается ESP. Поэтому поведение авто более развязное/свободное
667
У нас все темы из этого и состоят. Жаль.
Обычные люди, если не знают, то просто ничего не пишут!
  • 5 недель спустя...
1 379
Автомобиль: Glk
Была s2, адский машинка :)
1 379
Автомобиль: Glk
Тут все про дым после чипа переодически всплывают вопросы...Вообщем эксперимент на другой машине, но смысл не меняется. Итак имеем чипованный 2.0 dth ( турбодизель), прирост порядка 45л.с, 165л.с->210. При чиповке удален сажевый фильтр и кастрирован егр...Вообщем что имеем теперь, при нажатии газ в пол, дым есть, причем при разгоне тоже, исчезает с понижением нагрузки. Прошивка alientech скорее всего, те кто ставил секрет не раскрыл :( Прошивка этого мотора у ecutuner бездымная, все дело в калибровках видимо...
Вообщем как результат видимо пойду сдаваться к партнерам клуба, так как я превратился в хороший американский дизельный грузовик :)
Изменено пользователем Max99
@Max99, ну так ты еще и сажевик порезал :) и мощи добавил, вот оно и чернит :)
Кстати, обратил внимание, что на дизеле ТАНЕКО дымит меньше, да и выхлоп почти не пахнет. Вчера в боксе развал регулировали на заведенной машине, так стоял рядом и вони не чувствовал :) Щас, правда, Евгений придет и скажет, что я с моим любителем солярки уже вообще запахи не различаю :)
1 379
Автомобиль: Glk
ALLIGATOR
Ну а ты что делал?))) Ты чипанул и отшил егр...а сажи у тебя и нет ;)
Что ж там за дизель тнк придумал)))
1 379
Автомобиль: Glk
Ты читал что я писал?))) Кратковременно, при педаль в пол,это норма. У меня при нагрузке постоянно дым, в меньшей или большей степени...топливо не сгорает,много его. Кривизна рук писавшего прошивку :( Попробую решить проблему с конторой что делала, но боюсь бесполезно.
Татнефть :)
Да, я про себя писал :)
Фильтр менял воздушный?
1 379
Автомобиль: Glk
Татнефть :)
Татнефти еще больше боюсь)))
Все фильтра и масла поменяны мной лично)))
Прошивка кривая, пытались количеством топлива вытянуть показатели...либо просто хреново посчитали.
А вообще под прошивки моторов еще и п.о акпп правят, что-бы более корректно работала...Только у нас мало кто этим занимается.
1 379
Автомобиль: Glk
А я нет :) цетановое отличное у них :)
Надо попробовать. Но всю жизнь на бп и лукойле, проблем не знал.
65
Автомобиль: WK2 CRD 3
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
Лучше работает на Танеко!
Третью неделю лью его, нравится и как работает, и как едет
Автомобиль: Jeep
Эксперименты это хорошо, но много дыму это плохо...
Небольшая поправка, alientech-to занимается в основном разработкой оборудования для чип-тюнинга,
1 379
Автомобиль: Glk
Делал в абс маркете...оборудование алиен , а там дальше хрен знает че они залили, говорят с европы прошивка :)
Ну и раз уж читаете...Озвучьте цену решения))) Можно в личку.
На сайте у вас нет моего мотора, но знаю что у астры j были проблемы с дымом и вроде ваши труды бездымные :)
Автомобиль: Jeep
Итак, я тоже пополнил ряды чипанутых. Делал у Сергея в Экутюнере. Не могу сказать, что все прошло гладко, но ребята с честью справились с ситуацией! )) проехал уже километров 100 и, что могу сказать, провалы при переключениях передач ушли, набор скорости стал более уверенным. Дыма из выхлопной нет, но газ "в пол" не делал ещё. С Сергеем договорились, опробовать обновлённую прошивку на стенде. По результатам отпишусь.
Автомобиль: Гранд Чероки WK 2 2014 3.0 Д
Всем привет. Сделал чип тюнинг в Экотюнере . Ждал большего , но все равно не плохо.( в той ветке отзыв ). Был заказан джеттер . На предыдущем авто стоял - очень доволен. Поставил - ураган ! Три положения : сток , динамик (город), спорт (трасса). Шикарно едет. Двигатель 3.0 дизель . Подрывает сразу . В городе не всегда включаю, езда похожа на прыжки. На бензине будет плавнее. На трассе включаю всегда  , обгоны сплошное удовольствие. Спорт режим не включаю , только попробовал - излишне мне кажется. Лошадей не добавляет , крутящий не увеличивает, а результат разительный.
100
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
ну сам же ответил на свой вопрос - это не результат это илюзия которая еще и коробку насилует  ... в машине все надо делпть плавно но быстро - так меня учил мой инструктор по вождению в юности да еще линейкой по рукам лупил если сцепление бросал и машина резко подрывалась вперед
268
Автомобиль: DJ 2.7 R/T-7 `11 / WK2 CRD `14
Да уж, в яблочко. От моего инструктора в дополнение к вышесказанному была одна из его крылатых фраз: "Машина не женщина, с ней нежно нужно":)
1 146
@yurys, почитал про джеттер - ну это просто педаль-бустер, только еще с каким-то проводами нужно возиться.
Тут не знаешь как плавнее жать на газ, чтобы не дергало...
А чип - штука дельная, мощность и момент лишними не бывают.
Для тех, у кого подвижность голеностопа ограничена, видимо. Никогда не было проблем топнуть посильнее :)
Автомобиль: jeep grand cherokee 3.0 CRD 2014 overland
Где в Питере лучше сделать не подскажете, в прошлом году делал в лаборатории скорости, после появилась дымность, что только потом не делали победить не удалось, даже при возврате на сток...может они там что напутали? Извел уже дилера заменой форсунок:)
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    • JAR1963
    • SargisM
    • МаксимЯкут
    • buzz
    • Andrey1979
    • mixelson
    • Dimas72
    • A.Vladimirov
    • Rommel-86
