От чего шкив?
Только сейчас заметил, что один верхний шкив вращается не постоянно, а через небольшие равномерные промежутки времени - подключается, немного повращается и снова выключается на короткое время. От чего шкив? Охлаждение - вентилятор?
Это муфта компрессора кондиционера, она так должна работать. Мне официалы летом меняли ее, зашумел подшипник.
Cпасибо, я так и думал, что так и должна работать. Тк интервалы вкл/выкл ровные и четкие. Просто на вид интересно - когда отключается, что ремень идет, а ролик не крутится))
Не знаю уж, как на бензинке, а на дизеле так ведет себя вязкостный подогреватель
del
Изменено пользователем SPN
+ 100500 подтверждаю. я с нее скидываю клеммку, чтобы зря не молотила зимой, а раз в месяц когда в тепло заезжаю - накидываю клеммку, чтобы по системе разогнать масло и фреон.
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153044 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 405767 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102321 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
