Убираем "чек инж" а с ним и каты заодно
Arny-xxl
Пролог.
При езде в городском режиме часто стал часть вылазить "чек инж". Причем при поездках на дальние расстояния такой проблемы не было, видимо катализатор постоянно находился в разогретом состоянии и его производительность была в норме.
Самодиагностика показывала код OBD II: P0420 - "Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога".
Начитавшись про выбивание катализаторов и установку обманок (здесь, здесь, здесь, и здесь), а также посоветовавшись с сервисменами было принято решение об увеличении проходимости катализаторов с помощью перфоратора и об установке механических обманок. Токарь получил заказ на изготовление проставок.
Кстати, в вышеуказанных ссылках у авторов в плане размеров немного кривые чертежи. Мой вариант с точными размерами выложу ниже.
Основная часть.
В канун нового года были сняты катализаторы. Операция производилась в дружественном сервисе, т.к. там инструмента по-больше, да и руки по-тоньше :)
Визуальный осмотр через трубу показал оплавление ката левой банки (B1 - как и показывала самодиагностика).
С помощью перфоратора и сверла диаметром 8 мм. в катах были проделаны по 4 сквозных отверстия.
Под лямбды установлены проставки. Сразу оговорюсь, что с первого раза собрать все герметично не получилось, одно из колен собирали 3 раза + использовали герметик для системы выпуска.
Перед пуском сбросил клемму АКБ на 10 минут.
Пробная поездка (30 км.) выдала ошибку "P0138 - Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)". В срочном порядке была куплена универсальная лямбда от BOSCH. Но вот незадача, впихнуть ее в установленную проставку не представлялось возможным из-за защитного кожуха жала лямбды. Не долго думая этот кожух был спилен болгарином :). Лямбда установлена, клемма сброшена, пробная поездка - все в норме, ошибок нет.
Эпилог.
Здесь напишу про расход топлива в различных режимах езды:
- по ухабам и легкой грязи на "Фулл тайме" - 21,6 литра;
- город без пробок, но со светофорами на "заднем" - 17,3 литра;
- межгород, на "заднем" + круиз контроль 120 км/ч - 16,1 литра.
В принципе, меня устраивает, т.к. люблю давить тапок в пол...
Заметки.
Многие из форумчан пользуются "Jeep-энциклопедией".
Так вот, именно там указаны не верные коды ошибок. Моя ошибка P0138 там переведена как ошибка "Сигнал с кислородного датчика №1 (до катализатора) закорочен" - Это неверно!!! На языке оригинала ошибка P0138 звучит так "O2 Sensor Circuit High Voltage Bank 1 Sensor 2", что дословно будет "Кислородный датчик цепь высокое напряжение Банк 1 Датчик 2".
Рекомендую всем при расшифровке кодов OBD II пользоваться таблицами на языке оригинала и переводить их самим.
Причем замечу, что коды ошибок OBD II являются общими для многих моделей авто. Информация лежит здесь: http://mopar.by/chrysler-dodge-jeep/howto/61
Кстати, двигатель Либерти (Чероки) 3,7 по конструкции очень похож на двигатель Гранд Чероки 4,7. У меня на ремне агрегатов есть надпись: "для двигателей 3,7 и 4,7"
Фотки.
  • Нравится 2
После рассверловки катов и установки обманок проехал около 700 км.
Чек молчит (тьфу-тьфу-тьфу :superstition: )
Расход в смешанном цикле 18 литров.
Вчера решил протестировать расход топлива.
Обнулил БК и откатал 100 км. в смешанном цикле.
Результат по БК: 17,3 литра на 100 км.
Вполне закономерно вылезла ошибка P0158 "O2 Sensor Circuit High Voltage Bank 2 Sensor 2" что означает по русски "умерла вторая лямбда на правом выпуске" (на левом умерла чуть раньше :) )
Алгоритм такой: выкручиваем старую лямбду, достаем новую, режем провода, паяем их, срезаем колпачок новой лямбды (не лезет в проставку), ставим лямбду на место, скидываем клемму АКБ минут на 15. Вуаля! :)
Лямды начинают работать только на разогретых катах, примерно при 600 градусах цельсия, это и есть 50 км. пробега. До этого порога ЭБУ не воспринимает сигналы от лямбд. Поэтому чек и не загорается.
Лучше делай все по порядку: убрать каты, потом обмануть лямбды.
  • 4 месяца спустя...
948
Тут уж каждый сам для себя решает что ставить:
- металлические проставки
- паять конденсаторы
- замыкать шлейф через диод
- ставить обманки с сеткой
Для меня первый вариант предпочтительней - дешево и сердито :)
Прошло 2 года с момента установки обманок.
Сегодня прогрел двигатель, подключил сканер и снял показания - вроде все работает, но есть вопросы по некоторым тестам.
Прошу знающих людей отписаться по моим тестам.
В частности интересуют:
- значения топливной коррекции на третьем скане - какие они вообще должны быть;
- не совпадающие с "оперделенными производителем" значения на последнем скане.
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Работает все вполне прилично. Лямбда 2-2 грязновата, можно выкрутить и почистить, наверняка и топливная коррекция выровняется(1.6 - не страшно, но смущает "одинаковость" показаний коррекции). По катализаторам ничего криминального не видно, но так и не увидишь, это только методом измерения СО.
Ещё я б глянул уплотнительные кольца форсунок со стороны пассажира(если что можно заменить на тазячьи, вполне хороши, но менять- так все сразу, это недорого, быстро и несложно).
  • Нравится 1
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
А разве нижние лямбды участвуют в смесеобразовании ? По-моему , коррекция идет по верхним ...
Каты , насколько я понял , выбиты . Нижние лямбды на проставках , поэтому (впрочем , как и в случае эмуляторов , за основу берущих сигнал с верхних) их график как бы аппроксимирован с верхних .
Подсасывание по кольцам форсунок (имеется же ввиду форсунка/коллектор?) слегка обедняет смесь , вольтаж немного просаживается (т.к. в выхлопе лишний кислород) = коррекция идет в + . Опять же , при подсасывание по этим колечкам , обычно , накопительная коррекция меньше кратковременной (особенно снятой на ХХ) . Ведь микроподсосы почти не критичны при открытой заслонке .
Может , в пассажирских форсунках какая-то подтекает ?
  • Нравится 1
Автомобиль: Другой
если 3 картинка соотв действительности, то я бы вообще ничё не трогал
  • Нравится 1
Автомобиль: Jeep Liberty Sport 3
7; 2001; N231
А чем вы откручивали лямбды? Прикипели намертво :(
А выхлопную трубу снимали при этом?
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Мне при замене грели сваркой и откручивали головкой с длинным рычагом два хлопца
Откручивали надев на лямбду разрезную головку + WD40 на ночь + очень большой рычаг. При этом снимали только сами банки.
Надо залить лямбды ВД-кой (намотав на место соединения тряпочку) хотя бы на пару часов а потом обстучать их маленьким молотком по ввареной в корпус банки муфте.
  • 11 месяцев спустя...
948
Повелся на общую идею и тоже поменял передние лямбды по примеру Поручика Ржевского.
Сегодня сделал пробный заезд по трассе.
Дистанция: 45 км.
Скорость: до 120 км/ч.
Расход вышел: 15,5 литра.
По сути ничего не изменилось, с родными старыми лямбдами было так же.
Теперь графики со сканера:
В движении график такой:
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 369 гостей (Посмотреть всех)
    • Valery56
    • shon73
    • ALEX3
    • SmithZhas
    • serg102
    • MasDan
    • moinic
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
