Запотевают фары (WK2)
n1k1toz
правильно, ибо, ЕСТЬ ПРОБЛЕМА - ВЕЛКОМ ТУ ЗЕ ОД
Автомобиль: GRAND CHEROKEE 3.6 Limited
2014
Сори канешна :hi:  :huh:
Но сути это не меняет. Из оного совершенно очевидно, что проблема эта - проблема владельца. :to_become_senile:
5 633
проблема ли?
Автомобиль: WK2 3
6 2014
@xmo97,
Ну я Вам скажу, что и в Ягуарах фары потеют и в RR и в LR!!!))))) Мне у LR D4 меняли обе фары по гарантии т.к. там влаги было дофига.
Во во! Вот поворотник конторского G-65, 13-го года. И всем "всё равно"!)
5 633
у меня на правой фаре фиата нет заглушки одной лампочки и ничего, не потеют :ok:
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
CRD
Может немного не в тему,но ,все равно,про фары. Делают ли китайцы сейчас фары GC  дорестайл?
17
CRD
Не смог найти эти фото,укажите явным образом,где посмотреть.
  • 2 года спустя...
54
Автомобиль: Jeep SRT8
У меня в правой фаре стоит жидкость - в итоге купил новую сегодня
А вот в левой фаре - то запотевает, то нет. Подскажите, как бороться?
Гость grandcherokee2014
58 минут назад, Richmond сказал:
На фаре есть три синих колпачка, типа вентиляционные, если снять колпачок там отверстие заклеено очень тонкой мембраной, вот надо толи колпак снять, а мембрану оставить ,толи мембрану оторвать, а колпак поставить на место.
Но это надо у Вани уточнить что будет правильней.
Пакеты силикагеля приклеенные на крышки для доступа к лампам эффекта не дают(
Автомобиль: GC Overland 2014
В 05.03.2018 в 21:08, grandcherokee2014 сказал:
Вроде крайслер выпустил новые колпачки - коричневые, для борьбы с запотеванием. Парт намбер - 68353620AA Kit, Vent Caps (Brown)
Технический бюллетень на эту тему
не такие случаем там колпачки?
Автомобиль: SRT WK2
Купил себе коричневые колпачки, в июне буду ставить, мембрану всё-таки нужно отрывать или только колпачки заменить?
Изменено пользователем Cdnm47
Автомобиль: SRT WK2
Сам спросил, сам и отвечу. Сегодня поменял колпачки. На каждой фаре синие колпачки стояли по два без мембраны и по одному колпачку с белой мембраной. В новых коричневых колпачках установлена белая мембрана, но видно, что она гораздо тоньше(просвечивается) в отличие от той которая была в старых колпачках. Надеюсь мне хоть немного поможет. А тем кто мембраны с синих колпачков отрывал и не получил результата смысла менять на коричневые колпачки видимо нет.
В 26.04.2018 в 00:49, Boosel сказал:
Выглядят очень похожими.
В 10.04.2018 в 09:30, Paradoxx сказал:
Ездил на большое ТО, менял жидкости, заменял потекший теплообменник. Заодно поменял колпачки на коричневые. Жду зиму, чтобы оценить результат)
Изменено пользователем Paradoxx
Запотел правый задний фонарь, довольно сильно. Боюсь представить, что будет зимой.
Подводные камни разборки и сушки есть какие?
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
Не подскажите где можно приобрести такие колпачки?
358
43 минуты назад, 888vik сказал:
в любом магазине, который привозит под заказ запчасти (exist, autodoc и прочие), код для заказа - 68353620AA (3шт коричневых в комплекте)
В 08.09.2018 в 22:13, Fluke сказал:
Вернулся из командировки, ничего не поменялось.
Подскажите, как лучше высушить и предупредить запотевание?
Запотела часть, что на крышке багажника.
70
Автомобиль: Гранд WK2 3.6 2011
16 часов назад, Fluke сказал:
Снять фонарь и проклеить толстым двухсторонним скотчем. Пока будете делать, он высохнет. Если нет, то на небольшом расстоянии феном.
Я делал так. Но, сначало осмотрите, нет ли трещин. Обычно там рассыхается прокладка и при мойке керхером пропускает влагу.
 не минула и меня чаша сия.....потеют головные фары.....подскажите куда надо феном подуть  надо лампу вытащить или есть вентиляционные отвестия  в них? что проще?
54
Автомобиль: VW CR7
8 минут назад, grandcherokee2014 сказал:
Ну так что товарищи, коричневые колпачки работают?
разница колпачков в мембране, на коричневых более воздухопроницаемая
поставил на пробу на каждую фару по одному колпачку(верхняя часть фары над поворотником), пока запотеваний не замечал, но у меня и были очень редкие и незначительные симптомы.
до других мест пока не добрался. Кто менял, как добирались до колпачков?
Изменено пользователем vector-a
358
2 часа назад, vector-a сказал:
Я до двух в каждой фаре добрался через лючок в подкрылке, а до третьего никак
2 часа назад, grandcherokee2014 сказал:
Пока, с мая этого года, запотевание, после замены двух колпачков в каждой фаре, замечено не было, но и потело то только зимой
Сегодня забрал колпачки с exist, в выходные попробую поменять.
Каким образом производится замена колпачков?
31
В 02.10.2018 в 15:04, vector-a сказал:
снимать бампер.. иначе никак, поэтому делегировал эту операцию официалам.. при приемке обнаружил, что бампер не сел по месту как было, они еще час мучались, чтобы сделать как было, что то там не вставало (какой то кронштейн подгибали)... так что операция та еще...
54
Автомобиль: VW CR7
19 минут назад, Paradoxx сказал:
Снятие бампера не сложная процедура, а если совместить с установкой сеток на воздуховоды, то вообще отлично...
В 02.10.2018 в 14:56, grandcherokee2014 сказал:
Есть ощущение, что они слегка улучшают ситуацию. Температура в Алматы упала, дождь снег - по краям запотели (((, но не так сильно как раньше... Думаю зимой будут те же яйца, но в профиль ((
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 316 гостей (Посмотреть всех)
    • maycat
    • Alex571
    • Rommel-86
    • brat-kondrat
    • Baskerville
    • sergeu089
    • Alex89
    • digimon
    • CHAOS
    VAsiaRP
    VAsiaRP
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
