Запотевают фары (WK2)
n1k1toz
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
Новый слоган крайслера - меняем подкопчёное на потеющее. :rolleyes:
И чего менял?Лучшее враг хорошего.Премиум.Блин.
акция - копченое на парное))
69
Автомобиль: WK2 CRD 2011
А я их не менял и у меня и копченое и парное и передние и задние тоже. Причем потеть стали не сразу а со временем. Пока забил, поменяю к концу гарантии
15
Автомобиль: WK2 Overland 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
У меня задние потеть начали после того как погорели отражатели. И поле этого я из фонарей нормально воды вылил (стакан где-то).
Вчера передние поменял, завтра посмотрю результат ...
2 155
А у меня сезонные фары :lol2:
Летом стоит комплект подгорающих, зимой крайслер ставит потеющие.... :lol2:
Интересно какие весной поставят? :crazy:
  • 4 месяца спустя...
292
Автомобиль: VW TOUAREG
Вот посмотрим как теперь, ну на старых фарах вот такой фиговины не было, ну или она точно не такая была.
303
Автомобиль: WK2 5
7HEMI
В связи с этим вопрос к обладателям WK2: это так у всех или фары менять?
Про всех не знаю, у меня не потеют, пользуемся гарантией!
На тойоте, на киа то же самое.
Ну если на такихбрендах такое амно - тада радуемся ....
Изменено пользователем kvikli
312
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
резинка красная была
292
Я уже не помню как она стояла, но сейчас с усилием патрон вставляется, плотно прижимаясь этой резинкой. А раньше легко на защелках этих патрон вкручивался, поэтому даже их и не помю. Просто здесь это резинка ходит туда сюда. На старых точно не было так.
312
на старых была именно красная резинка на новых серая силиконка.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Summit 2014
доброй ночи всем!
столкнулся с такой проблемой, взял саммита американца, мод. ряд 2014.
через день заметил, что запотевают фары.
подскажите как это лечится.
заранее спасибо.
42
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2)
Не обращай внимания, ну если только это не мешает.
Лично для меня как то пофиг, потеют и потеют :) бывает тоже после мойки немного появляется по краям фары, но потом проходит :)
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
На дорестайле это норма, обращали внимание по первости или после замены, потом толи проходит толи уже внимание не обращаем, учитывая того же производителя ИМХО забить.
беда в том, что потеют довольно сильно(((
312
крайслер в курсе об этой проблеме, сейчас срочно ищется решение. на местных машинах видимо будем что-то делать по гарантии, возможно замену фар. а Вам повезло меньше.
гарантию приобрел в автолайте, мож поменяют..........
Автомобиль: WK 3.0CRD; WK2 3.6 lim
поменяют 100%.. у меня то же чуть чуть потеют. звонил в лайт, нужно подъехать, они их сфоткают (соответственно фара должна быть "потная" :) ) и закажут, через месяц - два поменяют....
69
а поменянные снова запотеют.. у меня старые потели, поменяли по гарантии - новые потеют снова, не напрягают. забил
498
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
У меня не потели. Почернели только :D
498
Потеют сильно аж новых модных диодов не видно. Одно пятно расплывчатое.
В области линзы не потеют вроде на свет не влияет просто не приятно наверно.
Сам не владею рестайлом просто личные наблюдения.
Одно говно на другое меняют и так во всём.
Так то крайслер наверно о всех проблемах знает.
Но на дурочку отходит и ни чего не менчется.
Большая разница между ценой машины там и здесь и в эту разницу заложенно всё пару фар валов рулевых штуки три с подшипниками ну и так всякой ерунды еще.
Зачем что то думать и менять всё оплачено потребителем.
Только потом еще потребителю придется добится замены всего этго говна и дождатся запчастей что тоже проблематично.
Изменено пользователем alex 400
38
Автомобиль: WK2 3.6 lim
У всех потеют. Так и должно быть - физика.
Расслабьтесь - перед этим были новые мерседесы и вольвы - и у всех потели. Помню как даже на новой вольве пытался феном сушить))) в итоге потом все равно запотели тока еще и пыли в фару нафигачил. Со временем просыхают, обычно после первого лета перестают обильно потеть (связываю с высокой влажностью при транспортировке - паромы порты). Смена ничего не даст))
25
Автомобиль: GC WK2 3
6 Limited
У меня на дорестайле стоковые не потели, а коптились. Поменял на новые по гарантии, теперь не коптятся (пока?), но зато потеют. У крайслера если не по...с, то золотуха.
- "Товарищ дилер, дайте мне пожалуйста новые фары"
- "Легко! Вам для копчения или для мочения?"
Автомобиль: Jeep GC wk2 2012 м.г.
Про вольво не надо!!! До чирка у меня были 90-к и 70-ка у жены на данный момент с60 - и не фига не потеет!!! А вот вчерась забрал с салона гранд чирка седня фары уже запотевшие, видать после мойки (перед выдачей ) запотели! Хотя в принципе мне пох, на скорость не влияет. Сознательно понимал, когда покупал, что по надежности jeep уступает Volvo.
370
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
неделя эксплутации - фары потные. Звонок дилеру - говорят что это сезонное явление, случай негарантийный. Типа со временем пройдёт, щас погода влажная, а летом-зимой пройдёт... По гарантии поменяют только если потемнеет отражатель, ну или любое изменение в цвете. Сегодня на даче от нех...й делать скинул крышки с блок-фары и проветрил феном. Посмотрю как дальше, отпишусь...
подтверждаю. Ни на XC70, ни на Хонде - ничего не потело.
с куялли?
Изменено пользователем cableman
28
Автомобиль: 2007 Jeep Cherokee красненький
1997 Chrysler Intrepid черненький
2007 Suzuki Gr. Vitara золотистый
Crysler crossfaer.....красненький
я что то не в курсе?? Да? а ты к нам или к Роме???Костя волнуется ))))
а новые фары....да,блин,сцуки,потеют.....замену вряд ли,но давайте посушим что ли))))
лопата и куча навоза на готове....)))))))))Сравнил Джип и машину для домохозяек )
498
вот как лечится на рестайле
http://srtclub.ru/vb/showthread.php?t=5011
Когда покупаешь эту машину закрадывается мысль с какого хрена подвеска гремит.
есть там на пружинах хрень какая то синяя и тоже начинаешь думать что что то тебе забыли снять и вот ты сам сейчас снимешь и будет тебе счастье :D
1 385
Автомобиль: Сломался
Лёш, чаго у тебя опять случилось? Или так эт "осеннее обострение"? :)
498
Отпустит Андрюх скоро :crazy:
машин не продается совсем :D
Автомобиль: Jeep
Данный скотч продувается, играет роль фильтра от пыли. Если его снять то вентиляция улучшится, но есть вероятность попадания пыли в блок фару.
Изменено пользователем Neocar parts
370
WL Limited+
полмашины разобрать надо, мля... иначе к синим колпачкам не подобраться, а их на каждой фаре по две штуки...
А может тупо просверлить в пластиковой крышке пару дырок и затянуть их марлей от пыли?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 276 гостей (Посмотреть всех)
    • seeking
    • all-kortez
    • vigen
    • BoatMan
    • ivan-1410
    • ilnur55
    • kuts.
    • Alex1968
    • Mike911
    • Aleksandr60
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий ‘красный зверь’ — Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 33 000 километров. Этот автомобиль приехал на плановое техническое обслуживание, которое особенно важно для полноприводных внедорожников. Wrangler — это не просто городской кроссовер, а серьезный внедорожник с сложной трансмиссией, требующий особого внимания к техническим жидкостям и узлам. При пробеге около 30-35 тысяч километров наступает тот самый момент, когда необходимо провести комплексную проверку всех систем, даже если автомобиль выглядит абсолютно исправным. Многие владельцы ошибочно полагают, что современные Jeep не требуют частого обслуживания, но практика нашего сервиса показывает обратное — регулярное ТО позволяет выявить проблемы на ранней стадии и избежать дорогостоящего ремонта в будущем.
      Состояние трансмиссии и редукторов: анализ жидкостей
      При диагностике трансмиссии Jeep Wrangler мы уделили особое внимание состоянию технических жидкостей в основных узлах. Передний редуктор показал наличие загрязненного масла, которое требовало немедленной замены — это стандартная процедура для автомобилей с таким пробегом. Коробка передач порадовала свежим маслом, что свидетельствует о аккуратной эксплуатации автомобиля предыдущим владельцем. В раздаточной коробке ситуация была аналогичной переднему редуктору — масло нуждалось в обновлении. Задний редуктор также требовал внимания — срок замены масла подошел согласно регламенту технического обслуживания. Все эти работы были выполнены в рамках текущего ТО, что гарантирует надежную работу трансмиссии в любых дорожных условиях. Для владельцев Jeep особенно важно следить за состоянием редукторов, поскольку эти автомобили часто используются в условиях повышенных нагрузок.
      Критическая важность тормозной жидкости в американских авто
      Одной из самых серьезных проблем, выявленных во время диагностики, стало состояние тормозной жидкости. Наш прибор показал содержание влаги на уровне 4%, что является критическим показателем. Такая жидкость уже не способна выполнять свои основные функции — эффективно передавать усилие от педали к тормозным механизмам и обеспечивать необходимую температуру кипения. Для справки: нормальный показатель влажности тормозной жидкости составляет 1-1,5%. Именно поэтому на американских автомобилях, включая Jeep Wrangler, замена тормозной жидкости должна быть одной из первых процедур даже при покупке нового авто — практика показывает, что даже машины с завода часто приходят с завышенной влажностью. Это особенность производства и транспортировки, которую нельзя игнорировать.
      Процедура замены жидкостей и дополнительные проверки
      В рамках технического обслуживания мы провели полную замену всех отработавших свой ресурс технических жидкостей. Для редукторов были использованы специализированные масла, соответствующие требованиям производителя. Тормозная система была полностью прокачана с заменой жидкости на оригинальную, что гарантирует надежную работу тормозов в любых условиях. Также была проведена проверка на наличие программных обновлений — для данного Jeep Wrangler актуальным было только обновление для двигателя, однако его установку было решено отложить на следующий визит. После завершения всех работ автомобиль прошел контрольный тест-драйв, подтвердивший исправность всех систем. Регулярное обслуживание в специализированном сервисе TRS Motors позволяет поддерживать ваш Jeep Wrangler в идеальном техническом состоянии независимо от условий эксплуатации.
    vovan5
    vovan5
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
