Снятие, установка, разборка, сборка АКПП 46RH
С ебея большого смысла нет тащить есть фирма технотранслайн у них ремонт бублика, и запчасти у их партнеров можно взять тоже по очень приемлимым ценам вот я в своей теме отписал... http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/egrman/journal/1799986/
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Lock-up - с блокировкой
non lock-up - без онной.
В ремките должны быть все прокладки/сальники, фрикционы и стальные шайбы. Далее по карману: пружинки, опорные подшипники, обгонные муфты, планетарки.
Изменено пользователем SVR
Автомобиль: ZJ 1995
По блокировочке можно по подробнее? Как именно она работает? Сорри за дурацкие вросы)))
Зависит от гидроблока (мозгов) коробки. Если есть соленоид блокировки значит и бублик нужен соответствующий.
А работает грубо говоря так: блокирует крыльчатки бублика между собой на скоростях выше 60/70 км/ч.
Автомобиль: ZJ 1995
Фирма хорошая по ремонту, но она в Москве а я в Екатеринбурге((
А ну я так понимаю на 46 коробке без всяких блокировак нужно брать...
Непроверить его невскрвая отдайте на профилактику по моей ссылке цена вопроса смешная 3-4р это подарок...
Еслиб вы были на острове где нить в атлантике то да проблематично а так ТК работают без проблем 600р туда обратно
Я такой комплект взял за 6500р + 1500 передняя лента
Изменено пользователем egrman
Автомобиль: ZJ 1995
А ну я просто не в курсах что такие цены можно туда и обратно его переправить) завтра им позвоню поинтересуюсь)) Спасибо за информацию!
Да даже если отправка дороже в пять раз это все равно значительно дешевле чем новый или востановленный бублик с ебея
ПыСы. Может кто сцылочкой на ебей поделится на проверенные запчасти?
например http://www.ebay.com/itm/171126583081 - $260 с доставкой выходит
Отличный вариант!
С рокауто в 240 можно уложиться за подобный.
Одно но что ждать минимум три недели...
Да не, с РА за недельку приедет.
С ебея часто заказываю один раз ток получилось что за две недели а так минимум 3-5 недель рашен почта и таможня перегружены...
Автомобиль: ZJ 1995
Срочно в номер!!!! Собираем коробочку. Вопрос по 4 передаче. Как замерить зазор фрикционов на 4 передаче. И в каком месте его мерить? У меня комплект альто ред игл, там фрикционов и стальных дисков с избытком положено. Какое точно количество нужно вообще хз... нужен алгоритм измерения зазора .
Автомобиль: ZJ 1995
Накасячил я ,   братцы... Собрал коробку, на место поставил, но она очень странно себя ведет.  Трогается пипец тяжело, около 2 тыс оборотов происходит пинок и авто полетело... иногда стоишь в пробке, держишь тормоз происходит пинок и после этого автомать работает идеально. Так же внезапно может опять испориится... тросик кикдауна регулировал, особых имоций на коробку это не производит. Коробку собирал по мануалу, зазоры все соблюдал. Единственное что я все сальники, подшибники и планетарке намазывал смазкой специальной для сборки движков и трансмиссий(прислали из штатов вместе с ребилд китом). А она падла как парафин, в банке деревяннвя а в руках тает. Походу на фрикционы намазалась и те буксуют. Еще заметил что если подержать газ с тормазом то коробка веселей стартует... бублик перебраный из контоты. Насос новый оригинальный.  Думаю щас промывать каробас с промывкой ликви моли, потом прогнать чистую жидкость, поменять фильтр и залить свежее масло.  Можно ли дешевый декстрон залить чтобы выгнать атф с промывкой?
В механике проблемы не исключены но маловероятны, потому что глюк гуляющий и когда не глючит то авто отлично едет. А еще хотел добавить что иногда газ отпускаешь и задний мост брякает, я прио...ел когда такое услышал, как будто каробка раньше моста останавливается и главная пара ее догоняет. Крестовины все новые. А может это раздатка... хз вообшем. Но изза акпп это точно...
Изменено пользователем Odd
Автомобиль: ZJ 1995
Кто нибудь еще ответит?))) Поменял вчера масло с фильтром, гогна в коробасе уже откуда то набраоось... стало лучше, но глюк остался, только щас передача велючается чаще когда на светофоре стоишьь и держишь тормоз. Езжу теперь селектор на "1" трогаюсь нормально, затем сектор на "2" а затем на "D". Так хоть ехать можно.... может я ленту тормозную не дотяеул или перетянул? Кто 46 собирал, подсобите, а то чувсвую коробка подгорает уже....
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee ZJ 5.2l.1995г.в. limited
подскажите, пожалуйста, люди добрые, ленты тормозные, их ведь регулировать желательно? да? при смене масла и ли через энное кол. км... как отрегулировать ленты??  вернее как понятно, а вот чем? коробка 46rh, проблема собственно - этот регулировочный винт 4х гранный, 6ти гранники на него не одеть на 9 мал на 10 велик, подобрать ничё не могу, (чтобы потом ещё и ключ на него одеть) из всего возможного ассортимента,что есть у меня и ближайших гаражах ничё не подошло :( ...  кто регулировал, подскажите чем это делается?? и что бы подлезть к передней там что то ж нужно снять? пружинку, например, тросик... как это лучше сделать?
ай и ещё, шарик с обратки как выковырять? он у меня поломался, наверное, :blush:  залип в общем... шланг потёк, ноый шланг если на на хомуты посадить не соскочит? давление там не большое? ох, пока всё :spruce_up:
Небольшое, хомуты удержат.
аха, Спасибо за ответ
JEEP Commander 3.0 d
@lena.shka,
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/23254-propala-zadnjaja-peredacha/
Может поможет, не поленитесь всю почитайте, там и про ремонт и про то как запчасти и где прикупить.
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Гранд чероки 1992 5.2 249
Доброго всем форумчаном времени суток. Жду Вашей помощи при ремонте коробаса 46 rh. Снимаю второй раз хочу выставить нужный зазор в пакетах сцепления инструкции у меня нет поэтому хочу узнать у мэтров коробочников какие допуски в первом пакете и какие во втором. У меня в первом пакете 1.7 мм. Стоят новые фрикционные диски а стальные оставил старые у них толщина одинаковая и состояние хорошее.
п.2.1 Правил - темы объединены.
Автомобиль: джип гранд чироки
Подскажите пожалуйста про зазоры в пакетах фрикционых как собирать обратно сколько было столька класть??? Зарание спасиба акпп 46rh A518
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 111 гость (Посмотреть всех)
    • mustafox
    • vadim.kova
    • vrv377
    • Дерзкий
      • 12953
    Roman jgc
    Roman jgc
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
