ОБМЕН
Автор ATVPILOT
Автор ,Дмитрий
Перетяжка салона
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 250 гостей (Посмотреть всех)
- kurs
- СЕРГЕЙ К
- Nik2001
- alexeysh
- Юрий Палыч
- voronok
- Kudasov
- Марсик
записей - 25
комментариев - 44892
- 177
- 49
комментариев - 312045
DODGE Ram потеет лобовое
Сегодня у нас в ремонте DODGE Ram 1500 2021 года, пробег 110 000 км. Владелец обратился к нам с проблемой – при движении лобовое стекло запотевает изнутри.
Будем ставить новый радиатор.
Проверяем работу отопителя.
- 49
комментариев - 3614
